Страница 12 из 15
Re: Мои станочки
Добавлено: 08 апр 2013, 20:48
Сергей=
aftaev писал(а):В магнитной плите насверлил отверстий и нарезал резьбу. Это нужно для закрепления прижимов которые служат базами для установки детали. Линиями показаны базовые точки по которым идет выставление детали. По Y деталь упирается в прижимы, по X орентируется по краю магнитной плиты.
Класс ,везёт вам, мнебы своё помещение ,я бы тоже купил станок побольше :D
А с базами тьеперь понял , Спасибо ! А стоит вобще магнитную плиту покупать? Если по краям поставить базы и всё , что она реально сможет удержать загатовку?
Re: Мои станочки
Добавлено: 08 апр 2013, 21:01
У меня держит. Магнитная плита хороша тем что позволяет быстро менять детали. Вместо магнитной плиты для немагнитных материалов используют вакуумный стол который можно самому сделать
Re: Мои станочки
Добавлено: 08 апр 2013, 21:16
Сергей=
aftaev писал(а):У меня держит. Магнитная плита хороша тем что позволяет быстро менять детали. Вместо магнитной плиты для немагнитных материалов используют вакуумный стол который можно самому сделать
Надо тоже магнитную плиту искать, а вакуумную позже ,ещё станок делать и делать. :)
Re: Мои станочки
Добавлено: 08 апр 2013, 21:18
как бы она не влезла в твой станок :)
Re: Мои станочки
Добавлено: 08 апр 2013, 22:04
Сергей=
aftaev писал(а):как бы она не влезла в твой станок
Вот , такую нашёл:
Re: Мои станочки
Добавлено: 08 апр 2013, 22:41
эт если ток со сталью работать будешь
Re: Мои станочки
Добавлено: 08 апр 2013, 23:54
Сергей=
aftaev писал(а):эт если ток со сталью работать будешь
Да в принцепе сталь только и нужна.
Блин столько ещё покупать,надо ,ещё пворотный наклонный стол или удг хорошего качества найти где-то надо.
Re: Мои станочки
Добавлено: 09 июн 2013, 19:32
vladimir74
aftaev, был ли опыт гравировки лазером на стекле или зеркале?
Re: Мои станочки
Добавлено: 09 июн 2013, 20:33
что есть в твоем понятии гравировка? Если растром, то нет, станок на это не позволяет. Для этого нужно летать головой и на ходу включать выключать его. Если привильно понимаю то на это в принципе Gcode не способен, для этого нужен спец. контроллер. Называют его DSP
А так лазером по стеклу равировал кораблик, но в углах ширина гравировки увеличивалась.
Re: Мои станочки
Добавлено: 09 июн 2013, 20:56
vladimir74
aftaev писал(а):А так лазером по стеклу гравировал кораблик, но в углах ширина гравировки увеличивалась.
Да, именно это я имел ввиду. Скорости перемещения помнишь? Не потрескалось стекло?
Re: Мои станочки
Добавлено: 09 июн 2013, 21:09
vladimir74 писал(а):Скорости перемещения помнишь?
не не помню.
Что на стекле гравировать что на зеркале думаю будет одно тоже если зеркальный слой под стеклом. СО2 лазер не проходит через стекло, потому он его гравирует.
vladimir74 писал(а):Не потрескалось стекло?
стекло трескается там где лазер прошёл, стекло выкрашивается несколько десятых мм, так получается гравировка. Там где скорость ниже толщина гравировки больше(это видно на фотках что выкладывал).
Само стекло не лопается от перегрева.
Re: Мои станочки
Добавлено: 11 авг 2013, 20:10
Сделали станочек на заказ. Труборез ЧПУ.
Скину все в кучу, а то фотки по всему форуму разбросаны
Техзадание: нужно резать такое на трубе 4м длиной
03 тех задание .jpg (13054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.16 КБ)</a>
02 готовые изделия.JPG (13054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.08 КБ)</a>
станок на погрузке заказчику
01 погрузка.JPG (13054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.39 КБ)</a>
Как то так работает
https://www.youtube.com/watch?v=r1PHK56d3dQ
Re: Мои станочки
Добавлено: 12 авг 2013, 04:50
Bладимир
Интересно, чем резал отверстия и у меня видео почему то не работает, уж очень хочется посмотреть :headphones: , сделай ссылку
Re: Мои станочки
Добавлено: 12 авг 2013, 07:39
Как-то так вместо видео - квадрат Малевича :(
А кликнешь по нему - телевизор без антенны.
Re: Мои станочки
Добавлено: 12 авг 2013, 07:56
Одна букаФка не скопировалось, потому видео не открывалось. Все подправил, работает.
На всякий случай сцылка http://www.youtube.com/watch?v=r1PHK56d3dQ
Re: Мои станочки
Добавлено: 12 авг 2013, 08:27
Красотишша! :good:
Re: Мои станочки
Добавлено: 12 авг 2013, 08:51
ковров
слушай, так ты направляющие сбоку прикрепил или это рейка покрашенная???....направляющие почему-то не увидел(((
Re: Мои станочки
Добавлено: 12 авг 2013, 09:43
ковров писал(а):слушай, так ты направляющие сбоку прикрепил или это рейка покрашенная???....направляющие почему-то не увидел(((
Направляющие сами делали. Взяли сталь Х40 и вот тут процесс Мои станочки #212
и там же на фото есть как шестеренки фрезеровали и нужные плиты и тд...
У Хипера чтобы он работал постоянно выбросили родной и отлили радиатор под воду установка ЧПУ на 6Т80Ш #25
Re: Мои станочки
Добавлено: 12 авг 2013, 10:26
vovafed
:good: :good: пультик интересный в конце промелькнул можно по подробней посмотреть
Re: Мои станочки
Добавлено: 12 авг 2013, 10:34
vovafed писал(а): пультик интересный в конце промелькнул можно по подробней посмотреть
ничего особенного, можно было по красивше сделать
DSCN1745.JPG (12959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.35 КБ)</a>
