Страница 110 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 22 апр 2015, 10:04
aftaev писал(а):Если смотреть по нижней фотке, то все что справа от красного кольца - точил на токарном.
1. заготовка диаметром 80мм сталь Х45 - сточил до диаметра 50мм ( с точностью в сотку).
2. на фрезерном было снято 5мм и нарезана гребенка для зацепления
3. вставил в револьверу, отогнал станок в НОМЕ подогнал к центру шпинделя, записал абсолютные координаты по Х
4. просверлил
5. рассверлил под диаметр быстросъемного хвостовика под Морзе
6. долгая расточка расточной головкой
7. просверлил отверстия стопорные болты
8. нарезал резьбу ручками метчиком
Неожидано, по фото такое ощущение, что все заводское :good:!
aftaev писал(а):Использовал от быстросъема(купил на рынке).
По конусу Морзе: когда получу это, то попробую сделать конус сам
Это обычные развертки под конус?
У нас они вроде пачками продаются и найти не сложно...
Добавлено: 22 апр 2015, 10:43
Nick писал(а):Неожидано, по фото такое ощущение, что все заводское !
чтоб было как заводское нужно еще воронение сделать :)
Nick писал(а):Это обычные развертки под конус?
у нас нЭту в продаже :)
Добавлено: 22 апр 2015, 12:22
aftaev писал(а):а вдруг расстроишься :)
Что это ты Александр, такого плохого мнения о себе? :hehehe:
Добавлено: 03 май 2015, 16:33
ManniK
Добрый день!
Я сейчас тоже занят восстановлением 16К20Ф3.
Скажите пожалуйста, что это такое над защитным кожухом у станка? Двигатель открытия защитного кожуха?
И могли бы описать какие шланги подачи масла нужно подключать к системе гидрораспределения, и что это вообще за система (название).
Извините за глупые вопросы, первый раз имею дело с таким станком, да еще и без паспорта.
Добавлено: 03 май 2015, 16:37
ManniK писал(а):Скажите пожалуйста, что это такое над защитным кожухом у станка? Двигатель открытия защитного кожуха?
о каком кожухе речь? Покаж сцылку на фотку ;)
ManniK писал(а):И могли бы описать какие шланги подачи масла нужно подключать к системе гидрораспределения, и что это вообще за система (название).
о каком гидрораспределителе речь?
Добавлено: 03 май 2015, 16:55
ManniK
Вот этот двигатель
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =17225&t=1
А вот гидрораспределитель
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =17228&t=1
Добавлено: 03 май 2015, 17:24
ManniK писал(а):Вот этот двигатель
хреновина так понял для открывания двери автоматом - выбросили ;)
ManniK писал(а):А вот гидрораспределитель
Это электрокалапана для гидравлики. Стояли над небольшой маслостанцией. Один клапан идет на автосмазку, второй на открывание двери, 3й на закрывание. Все выбросили, масло сочится откуда попало :)
Добавлено: 03 май 2015, 18:59
Была версия станка для работы в составе РТК (роботизированного технологического комплекса). Этот гидромотор открывал дверь похоже. Если вы робот-манипулятор ставить не будете - отвинтите гидромотор и положите на полку...
А это похоже золотники на тот самый мотор... Отследите по магистралям что куда идет. Почти наверняка сможете положить рядом с гидромотором...
Добавлено: 03 май 2015, 19:07
N1X писал(а):Была версия станка для работы в составе РТК (роботизированного технологического комплекса). Этот гидромотор открывал дверь похоже. Если вы робот-манипулятор ставить не будете - отвинтите гидромотор и положите на полку...
там где покупали станок, позже предлагали такой же токарный но с роботом.
N1X писал(а):А это похоже золотники на тот самый мотор... Отследите по магистралям что куда идет. Почти наверняка сможете положить рядом с гидромотором...
группа элекроклапанов, один вход 3-4 выхода - в топку :)
Добавлено: 03 май 2015, 21:11
balomut
aftaev писал(а):стружку потом никто не хочет принимать
у меня черметчики берут по 3 рубля только давай но от 500 кг.
Добавлено: 03 май 2015, 21:23
balomut писал(а):у меня черметчики берут по 3 рубля только давай но от 500 кг.
наши тоже возьмут, если стружку переплавишь в слитки по 500кг :hehehe:
Добавлено: 03 май 2015, 21:42
balomut
aftaev писал(а):переплавишь в слитки по 500кг
Наглеют гады .
Добавлено: 04 май 2015, 11:37
aftaev писал(а):наши тоже возьмут, если стружку переплавишь в слитки по 500кг
Совсем оборзели ваши черметчики! Прийдётся тебе, Саня, еще и домну в огороде закопать, для переплавки стружки в чушки по 500 кг :hehehe:
Добавлено: 04 май 2015, 12:40
aleha
Небольшую киловатт на 470 примерно. :hehehe:
Добавлено: 04 май 2015, 18:50
aleha писал(а):Небольшую киловатт на 470 примерно
Тогда его точно энергетики съедят вместе с говномгрибами :hehehe:
Добавлено: 05 май 2015, 08:26
ManniK
Спасибо за помощь.
По магистралям отследить не получится, потому что станок пришел с открученными. А в паспортах, которые в интернете ничего об этом не сказано.)
Добавлено: 27 май 2015, 12:21
Саня, ну что, когда торжественный пуск и разбиение бутылки об борт? :)
Добавлено: 27 сен 2015, 19:18
Деталюшки выточенные на этом станке:
DSC03624 (Копировать).JPG (4254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.04 КБ)</a>
DSC03625 (Копировать).JPG (4254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.99 КБ)</a>
Ручка для шлифовального
DSC03626 (Копировать).JPG (4254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.57 КБ)</a>
Добавлено: 27 сен 2015, 19:26
aftaev писал(а):Деталюшки выточенные на этом станке
Где сам станок, хватит прятать его?!
Добавлено: 28 сен 2015, 09:49
На первых фотках это автоматическая цанга?
