Страница 110 из 341
Добавлено: 31 янв 2020, 13:34
moscow писал(а):Я хочу именно автономный контроллер получить.
а какие преимущества ты получишь?
(удаленка vs "твой_желанный_контроллер")
все это:
moscow писал(а):
- нули найти там, где нужно. В т.ч. с помощью центроискателя и z-probe;
- запустить ту или иную программу со встроенной флешки (а на неё иметь возможность загрузить по сети);
- старт / стоп / продолжение с желаемого места, то есть показ кода и прокрутка тачскрином;
- показ текущих координат;
- пульт перемещения.
и так получишь
от моника "избавляешься
или ты имеешь в виду контроллер с железным пультом,чтоб клавой вообще ничего не "нажимать" ?
Добавлено: 31 янв 2020, 14:08
moscow
nkp писал(а):или ты имеешь в виду контроллер с железным пультом,чтоб клавой вообще ничего не "нажимать" ?
Оно! Попал в точку. Пик и апофеоз моих ЧПУ желаний
Я ж программист. Мне эти компы и их глюки ... в печёнках уже.
Добавлено: 31 янв 2020, 14:21
moscow писал(а):Оно! Попал в точку. Пик и апофеоз моих ЧПУ желаний
знаешь,почему было столько "подводящих " вопросов?
просто реально не понятно было вот здесь:
moscow писал(а):Честно сказать, я думал про LinuxCNC, что он - автономный контроллер, а не замена Mach3 на винде. Чуток расстроен этим. Все эти "подключите монитор, мышку и тыкайте так же, как в Mach" не то, чего я ожидал.
я просто ставил себя на твое место :
вот я - админ с опытом ,ставлю
программное обеспечение(софт) на PC ,который должен управлять как то моим станком...
к нему (к PC)
ничего больше не подключаю ,кроме стандартных мышки и клавы (вариант - тач)...
запускаю - и "О,Боже!! опять нужно нажимать кнопочки мышом ,прям как в мач3... а я то думал..."
и вот тут никак не приходит в голову ,что мог подумать в этот момент админ с опытом
ну чем еще в этот момент можно было "нажимать" кнопки?
зы
мелочь,но как раз содранный мач - это замена емс на винде
https://www.machsupport.com/about-us/
ззы
может я не так всё понял - но читается-слышится именно так
Добавлено: 31 янв 2020, 14:33
nkp писал(а):ты имеешь в виду контроллер с железным пультом,чтоб клавой вообще ничего не "нажимать" ?
Я тоже так хочу
Добавлено: 31 янв 2020, 14:43
MX_Master писал(а):Я тоже так хочу
но ты же знаешь,что:
1. чтоб на что то вообще нажимать - нужно чтоб было на что нажимать
(если ты ничего такого не присоединил - пусть тебя не расстраивает,что не на что нажимать)))
2. для того,чтоб емс превратить в пульт станочный без клавы и мыши - совсем не обязательны апельсины-малины-размарины
достаточно присоединить нужные кнопки хоть к парпорту ,хоть к ... чему нравится
Добавлено: 31 янв 2020, 15:00
moscow
Честно сказать, пока не понял из-за чего сырбор. Хочется кому-то с компом в обнимку, почему нет? Хочется железную стойку - тоже не проблема.
Али завален offline контроллерами. Покупать я их пока не собираюсь, но вот же они. Пульт с step/dir выходами, реле и т.п.
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... er+offline
... пойду лучше свой STB 4100 менять на STB 5100 с MPG.
Добавлено: 31 янв 2020, 15:04
moscow писал(а):Честно сказать, пока не понял из-за чего сырбор
просто хотел ,чтоб ты пояснил свои слова:
чего ты ожидал от программы?
Добавлено: 31 янв 2020, 15:09
nkp писал(а):1. чтоб на что то вообще нажимать - нужно чтоб было на что нажимать
Ответ на оба пункта - пульт с сетевым интерфейсом (eth или wifi). Что будет в ящике - неважно, главное, чтобы с него RJ45 наружу торчал
Добавлено: 31 янв 2020, 15:11
MX_Master писал(а):Ответ на оба пункта
это вобще были не вопросы
это как раз были ответы
Добавлено: 31 янв 2020, 15:14
это лучше чем на вопрос вопросом
в роли сетевого пульта у меня ща трудится ноут, и иногда смартфон, вот это дело бы на wifi пульт махнуть.. чтобы грязными лапами можно было тискать, не теряя при этом в функционале
Добавлено: 31 янв 2020, 15:31
moscow
nkp писал(а):moscow писал(а):Честно сказать, пока не понял из-за чего сырбор
Ты ж в курсе, что находится в любом offline ЧПУ контроллере? Я не знаком с промышленными стойками, но как разработчик железа и софта, понимаю, что в них то же самое. В них какое-то железо (комп, однокристалка, часть компа и т.п.) и какая-то программа.
Что я ожидал от linuxcnc + orange pi? Что эта связка и станет тем самым offline контроллером.
В принципе ... она и стала им. Просто нужно в автозапуск поставить нужную софтину, да подтюнить внешний вид на герметичном мониторе с тачскрином, установленным рядом со станком. Убрать все эти 3D визуализации и прочие мышинно-зависимые фичи. Оставить только с десяток основных вирт. кнопок. Лучше б настоящих конечно, с физическим откликом.
Добавлено: 31 янв 2020, 15:38
moscow писал(а):Что я ожидал от linuxcnc + orange pi
не не не
ну зачем же ты уже сейчас так?
вот в третий раз твоя цитата:
тут и намека нет на оранжи и прочая
тут четко идет речь о программе LinuxCNC в сравнении с Mach3
ok, если ты сейчас напишешь ,что подразумевал не "голый" емс ,а какие то связки с каким то конкретным железом,то "тема" закрыта...
Добавлено: 31 янв 2020, 15:43
moscow
Да ты зануда
Добавлено: 31 янв 2020, 15:46
moscow писал(а):Да ты зануда
тогда ты тот - кто просто бросает слова на ветер
Добавлено: 31 янв 2020, 15:58
Linux и LinuxCNC - это софт серверного типа. Всё это дело можно юзать автономно, абсолютно без графики
Добавлено: 31 янв 2020, 15:59
moscow писал(а):В принципе ... она и стала им. Просто нужно в автозапуск поставить нужную софтину, да подтюнить внешний вид на герметичном мониторе с тачскрином, установленным рядом со станком. Убрать все эти 3D визуализации и прочие мышинно-зависимые фичи. Оставить только с десяток основных вирт. кнопок. Лучше б настоящих конечно, с физическим откликом
Если я правильно понял нужно отсутствии: клавиатуры и мыши с проводком и системного блока, а все это было в одном корпусе.
Добавлено: 31 янв 2020, 16:01
Kupfershcmidt
aftaev писал(а):Если я правильно понял нужно отсутствии: клавиатуры и мыши с проводком и системного блока, а все это было в одном корпусе.
И стоило тыщ пять при этом...сферические фантазии...маниловщина.
Добавлено: 31 янв 2020, 16:02
Я вот такую стойку как раз и хочу упаковать в отдельный Wi-Fi пульт, убрав основные мозги в ящик. Только экран помельче, кнопочек в половину, энкодер с галетами оставить.
Добавлено: 31 янв 2020, 16:08
MX_Master писал(а):Всё это дело можно юзать автономно, абсолютно без графики
и jitter так повеселей будет(для тех,кому это критично)
Добавлено: 31 янв 2020, 16:14
moscow
nkp писал(а):moscow писал(а):Да ты зануда
Это общеизвестный факт, я - трепло. Меня это не парит. Тебе ж тоже норм, что меня это не парит?
Ладно, друг-друга обласкали, едем дальше.
У меня вопрос по теме, то есть без темы
На днях, впервые в жизни, фрезеровал 16мм В95Т. И всё норм. Сначала 6 часов фрезеровки. Потом рез контура и ... остаток заготовки слетает, фреза (трёхпёрая D5 китайская "по алюминию") с размаху хеееееерась об неё. Осталась жива, но обломила примерно 0.5мм одного зуба.
Это ж не сильно критичное изменение? Если (пока мне не пришли уже заказанные на замену) фрезеровать боком, лишь порой врезаясь этими 2.5 зубами.
Именно! Я думал возьму образ этого LinuxCNC в ISO, накачу его на флешку. Запущу и, как в каком-нить софтовом медиасервере получу этот экран с кнопками и координатами. Оказалось, что это те же яйца, что мой mach3, только в профиль.
Я задолбался ловить глюки USB в телескопах. Там это основа бытия. Железо всё на улице, но при этом не индустриального исполнения. Что-то сегодня работает, завтра ... работает иначе. И, когда у меня на станке стал глючить USB контроллер, я отчаянно захотел автономный контроллер с как можно меньше проводов наружу.
Сейчас глюк найден и жизнью я доволен. Ничего менять в контроллерах пока не буду. Ну, кроме замены STB 4100 на 5100 для пяти осей и получения купленного в комплекте с 5100 MPG.
Kupfershcmidt писал(а):И стоило тыщ пять при этом...сферические фантазии...маниловщина.
Жизнь не стоит на месте. Технологии столь бурно развиваются, что твои слова через год другой будут обычным делом. Только спрос определяет предложение.
