Страница 110 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 16 ноя 2018, 11:22
Andrey29
Как то так.
Поверочной линейки нет
Добавлено: 16 ноя 2018, 11:26
Ну если есть доверие столу то нормально. Рельс отпилите а то некрасиво.
Добавлено: 16 ноя 2018, 11:45
Andrey29
Еще придумалось усовершенствование, в торцевых боковинах станины. Сделать освобождение что бы рельс можно было вытащить не откручивая ее.
У меня просто случилось неприятность.... перетянул 2 крепление рельса. М4 всего то. Один винт отколол, другой сорвал резьбу в закладном сухаре.
Придется снять боковину станины.
П.С. Крепеж брал с набором у Максима.
Добавлено: 16 ноя 2018, 11:47
Andrey29
frezeryga писал(а):Ну если есть доверие столу то нормально. Рельс отпилите а то некрасиво.
И не удобно. Сейчас нечем, думаю может потом, когда из дома увезу.
Добавлено: 16 ноя 2018, 11:54
Рельс надо пилить снятым поскольку он чуть короче станка и фаски по месту не снимеш. Спешить ненужно.
Добавлено: 21 ноя 2018, 14:59
Dr.Jarold
Обязательно ли использовать фиксаторы резьбы? Или можно и без них?
Добавлено: 21 ноя 2018, 15:04
Можно и без них но хорошие высокопрочные болты обязательно.
Добавлено: 21 ноя 2018, 17:08
AymoZotto
Максим, как лучше крепить плату контроллера в шкафу к панели?
На металлические стойки или на пластиковые?
Добавлено: 21 ноя 2018, 17:19
Обычные металические.
Добавлено: 22 ноя 2018, 10:17
Andrey29
Dr.Jarold писал(а):Обязательно ли использовать фиксаторы резьбы? Или можно и без них?
Хорошо что я не использовал фиксатор, т. к пришлось разбирать несколько раз торец станины.
Добавлено: 22 ноя 2018, 10:20
При использовании среднего фиксатора с разборкой проблем нет.
Добавлено: 22 ноя 2018, 12:09
Andrey29
Еще возник вопрос. А как лучше выставлять рельсы портала? У меня профиля портала пропылены только со стороны прилегания рельс.
Добавлено: 22 ноя 2018, 14:17
Нижний рельс по линейке. Положение нижнего рельса относительно низа профиля. Верхний по нижнему.
Боковины снять.
Добавлено: 22 ноя 2018, 14:37
Andrey29
Линейки поверочной нету.
Добавлено: 22 ноя 2018, 15:05
Нужно найти чтото заведомо прямое иначе можно банан получить.
Добавлено: 22 ноя 2018, 20:41
zakatnyi
Andrey29 писал(а):Еще возник вопрос. А как лучше выставлять рельсы портала? У меня профиля портала пропылены только со стороны прилегания рельс.
Хорошая фрезеровка)))) где брали, делали детали?
Добавлено: 23 ноя 2018, 08:28
Andrey29
Набор брал у автора темы.
Добавлено: 10 дек 2018, 09:41
Kost_irk
Нашел один момент: винты крепления Т-стола в проекте и в списке крепежа значатся M5*12, а отверстия под резьбу в поперечинах нарисованы 3.3 мм. Полагаю, осталось от старого T-стола, правильный вариант видимо 4.2 под резьбу М5.
Добавлено: 10 дек 2018, 09:57
В каком проекте?
Добавлено: 10 дек 2018, 14:01
Kost_irk
Проект A43 последней, я так понимаю, версии.
