Страница 110 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 12:40
Udjin
Квадратные фрезы надыть
Возьми двоечку и ... читай выше.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 12:41
ScrewDriver
maxx2000orel писал(а):
ну так кто мешает сделать это сверлом 1,2мм и за центр взять вершину угла?
это и делалось сверлом 2 мм с центром в вершине угла.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 12:43
ScrewDriver
Udjin писал(а):Квадратные фрезы надыть
уг, где их токма звять.
Т.е. сделать стратегию как ты писал по отдельному шаблону?
сверлом двоечкой вон чего....
Re: SolidCAM
Udjin
Если делал двойкой, то фреза для прохода в углах из ближайших - 2,5 мм
Хотя проще траекторию замутить, будет как замочная скважина.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 12:45
Udjin
Поищи шпонки двойки .. их на директлоте должно быть валом, и очень дёшево.
Учиться - норм. Работать ... ну ... уже потом поймёшь где их юзать. Но учиться - оч дёшево и сердито.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 12:47
Frezer_PU
Сделайте чистовую по стенке фрезой д1 мм в углу соответственно останется недоработка равная радиусу фрезы после сделайте доп геометрию в виде контура продления этого угла и той же фрезой д1 мм сделайте прорезь !
Либо сделать полукруг минимально допустимого диаметра чтоб единичка могла зайти туда и развернутся там, будет еще лучше!
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 12:55
ScrewDriver
maxx2000orel писал(а):ну так кто мешает сделать это сверлом 1,2мм и за центр взять вершину угла? Я же говорю, не стого вы начали своё обучение.
Вот пожалуйста в масштабе окружность диаметром 1мм, радиус в углу 0,5мм
У вас угол 90 градусов.
У меня 63 - не проходит такой вариант.
в целом примерно представляю куда копать, спасибо всем.
она останется равной радиусу при угле в 90 градусов. если угол меньше - радиус больше.
прикидки дали что радиус сверла будет радиусу фрезы умноженному на катангенс угла пополам
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 12:58
maxx2000orel
Да пожалуйста, для угла 63 градуса и радиуса в углу 0,5мм потребуется сверло 1,7мм.Просверлите 2 не ошибётесь точно.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 13:01
ScrewDriver
и получили, что теория и практика не сошлась - см. выше симуляцию - сверло 2мм и фреза 1мм.
по формуле что выше я привел - так же получается 1.63 сверло....
maxx2000orel писал(а):Просверлите 2 не ошибётесь точно
я же выше скришноты выкладывал именно с фрезой 1мм и сверлом 2мм.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 13:06
maxx2000orel
Кстати, а какой стратегией обрабатываете карман? У вас случаем минимальный радиус трохоиды не выставлен больше чем радиус фрезы? Ещё посмотрите, в настройках стратегии может стоять сжимающая обрезка, т.е. фреза в углу проходит по некоему радиусу чтобы сохранить резание постоянной ширины и исключить резание полным диаметром в углу.
Вы же понимаете что математическое ядро программы основано на базовых принципах геометрии и алгебры? И такого как у Вас быть не может.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 13:08
ScrewDriver
в общем дело в доработке - не корректная она.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 13:10
maxx2000orel
Уж извините, но дело не в бобине
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 13:12
ScrewDriver
убираю доработку - все корректно вырезается, сверла 1.63 хватает.
ставлю доработку после фрезы 3.175 с припуском 0.2 - он фрезой 1мм проходит с припуском 0.2 по крайней траектории от фрезы 3.175.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 13:14
ScrewDriver писал(а):получили, что теория и практика не сошлась
А зачем углу доходить только до центра окружности?
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 13:16
ScrewDriver
Сергей Саныч писал(а):А зачем углу доходить только до центра окружности?
не углу, а фрезе и не до центра, а до Rфрезы * катангенс (угол/2)
моя ошибка была со стратегией доработка - я считал что кам будет дорабатывать все остатки, а он дорабатывать решил только 0.2 от прошлой траектории ( не модели, а траектории).
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 13:18
Frezer_PU
сделайте вот такую траекторию фреза д1
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 13:35
Udjin
ScrewDriver писал(а):с припуском 0.2
Удобнее указывать отступы по X-Y и Z.
Это там, где указываешь глубину за проход сколько снимать.
Или ты пока разбираешься с 2D обработкой только?
Припуск на обработку тебе и по Z отступ сделает, кстати. Держи это в уме ..
Причем отступ по Z он сделает довольно прямолинейно, первые проходы будут идти Z = + 0,2.
В некоторых случаях это неудобно, особенно когда начнёшь формы всякие обрабатывать .. или нечто очень глубокое. Можно нежданчики словить, когда доработать будет нечем.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 13:57
maxx2000orel писал(а):для угла 63 градуса и радиуса в углу 0,5мм потребуется сверло 1,7мм
Достаточно 0,9617
- 2018-04-04_155054.png (1.6 КБ) 3104 просмотра
В общем, единички хватит. Но проще той же фрезой заехать.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 15:21
maxx2000orel
Саныч, погодь, рано ещё, тут с простыми вещами пробелы устранять надо, да и центр отверстия проще привязать к пересечению.
Re: SolidCAM
Добавлено: 04 апр 2018, 17:30
ScrewDriver
maxx2000orel писал(а):тут с простыми вещами пробелы устранять надо
действительно, какие мне биссектрисы. катеты и только катеты
