Контроллеры myCNC
niksooon
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение niksooon »
sima8520 писал(а):Попробуйте другой постпроцессор использовать, в котором бы код с применением дуг выводился
с выводом дуг однозначно ловчее будет , но если в работе в основном 3Д рельефы то толку не будет ,дуг там как правило нет.......... Можно кстати в постпроцессоре Арткама ограничить точность выводом двух знаков после запятой ,траектория более плавная будет
Prav
Сообщение Prav »
Контроллеры mycnc под штуку баксов стоит каждый, а приходится танцевать с бубном. Капец просто!
MGG
Сообщение MGG »
Prav писал(а):Контроллеры mycnc под штуку баксов стоит каждый, а приходится танцевать с бубном. Капец просто!
Запусти на фанук и0 каком нибудь этот код, увидешь что такое капец . Цены посмотри, поахай, поохай
На бесплатном LinuxCNC не запускайте - обидно будет... :hehehe:
niksooon
555.jpg (3265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.19 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):На бесплатном LinuxCNC не запускайте - обидно будет... :hehehe:
В Линукс тоже танцы есть, при фрезеровке по спирали станок тормозит на первой дуге, затем без рывков. Так же при движении с линии по Х и У в точку где будет дуга станок дёргается.
И НИКТО мне не смог помочь с этим. Никакие корректоры, G64 P0,01 и др танцы с конфигом сервопериодом и прочей лабудой не помогли.
MGG
Сообщение MGG »
Это лпт.
:hehehe:
23-10-16-TQOd9dAoit-4UjWDFczjto-CdzJhkcvm_iR3yde1Ui1DkMy-GUyR2TCRKzezqp-doY83cP-R-R_ecTJE7xawvZZliDs.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.29 КБ)</a>
niksooon писал(а):
555.jpg (3208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.19 КБ)</a>
А как может быть иначе, если документации по продукту с гулькин нос, исходники полностью закрыты, разработчик - один человек? Вот он там на картинке вдали и виден - всё никак не дойдёт до правой таблички. :lol:
Кстати, а вас почему у правой табличке не видать? Тех, кто защищает mycnc и минусуют тут всех остальных... :)
Ваша перепись в правом верхнем углу этого поста под кнопочкой с горизонтальной чёрточкой. :)
MGG писал(а):Это лпт.
Видимо да. Я у себя такого не наблюдал на более, чем десятке станков. Но и LPT я нигде не использую...
Хотя нет, вру - на домашнем использую. Правда лишь для подключения 7i43. :)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
UAVpilot, линукс канеш бесплатный, можно сделать на нем что угодно, реализовать любые хотелки и все такое....
И вы прям каждый раз об этом не упускаете возможность упомянуть.
Но вы конкретно будете это делать?
Вот допустим если я поставлю себе линуксцнц?
Я в программировании, кодах, макросах практически совсем не волоку...
Т.е. я может и сэкономлю на этапе покупки контроллера, но потом все сэкономленные бабосики отдам человеку, который будет ковырять контроллер, пытаясь реализовать все мои желания касательно станка.
А в mycnc есть куча конструкторов макросов, практически все, что нужно для работы, генерится просто нажатием нескольких кнопок.
А если нужно что-то более-менее специфическое, то можно обратиться к разработчику на родном языке, если не горит с реализацией - проблема будет решена совершенно бесплатно, прошу заметить!
может у линукса с его открытостью и бесплатностью есть такие же возможности?
Может, вы оказываете такие услуги за большое человеческое спасибо?))
LinuxCNC с активным финансированием может превратиться, например, в PathPilot :) А mycnc - это уже PathPilot
Umnik писал(а):Но вы конкретно будете это делать?
А я это и делаю. Только не всем подряд, а своим клиентам.
Umnik писал(а):Может, вы оказываете такие услуги за большое человеческое спасибо?))
В большинстве своём да. Я уже тут 100500 раз писал, что берусь только за интересные мне проекты и денег прошу по сути лишь на расходники и накладные расходы типа доехать до места и обратно.
Например вот Тут UAVpilot иногда что-то продаёт... Актуальный список в #1 #1 первый пост последняя строчка.
Umnik писал(а):А если нужно что-то более-менее специфическое, то можно обратиться к разработчику на родном языке, если не горит с реализацией - проблема будет решена совершенно бесплатно, прошу заметить!
А если горит?.. :)
Я и сам это всегда говорил, только с оговорочкой: если единственный разработчик будет иметь желание и возможность, то может когда-нибудь и сделает.
А по своим проектам я всегда оставляю клиенту полный комплект документации, исходников и т.п., чтобы и без меня в этом мог разобраться технически грамотный человек.
Umnik писал(а):Вот допустим если я поставлю себе линуксцнц?
Не надо. ;)
Бла , бла, бла ;)
Очень много букаф, которые не проверить и надо верить на слово :)
nik1 писал(а):Очень много букаф, которые не проверить и надо верить на слово :)
Ну да, так-же как и производителю mycnc о создании нормальной документации, "вечной" поддержке и бесплатных доработках. :)
Документацию перевели на русский или все еще переводят?
Пилот, ты пишешь что оставляешь документацию по которой технически грамотный спец разберется
Насколько технически грамотный?
За какое время найдется такой спец?
Сколько времени он будет разбираться в твоих программах?
Сколько возьмет денег?
Или это все по волшебной палочке за бесплатно разрулится? :hehehe:
Так что после тебя головняк у клиента будет, случись что
Но видимо за это голова не болит, а за нас болит :lol:
Umnik
Сообщение Umnik »
А если горит?.. :)
Не надо. ;)
Своим клиентам - ведь не за бесплатно?)
А что мне делать, если мой проект такому крутому спецу, как вы не интересен?
Опять же - платить какому то менее привередливому дяденьке...
Так проще сразу отдать эти деньги производителю, разве нет?
Чем потом бегать, искать человека, а они все обычно дюже важные и занятые, хрен допросишься ещё снизойти до тебя...
Если горит - решается быстрее, вопрос из серии "не работает то, что должно работать" - так же бесплатно.
Вот что документации нет вменяемой на русском, это канеш косяк....
Было бы удобно держать под рукой брошурку, а не лазить по сайту в поисках интересующего раздела.
Sagoth
Сообщение Sagoth »
sima8520 писал(а):G-code не Арткам случайно генерировал?
Во fusion360, стратегия "3д контур"
nik1 писал(а):Пилот, ты пишешь что оставляешь документацию по которой технически грамотный спец разберется
Это решает сам клиент ещё до начала проекта. Я изначально настаиваю, чтобы основные монтажно-сборочные, заготовительно-изготовительные и т.п. вопросы решали специалисты клиента и чтобы они присутствовали на тех этапах, которые "на мне" - так они в процессе работы на практике познаЮт все тонкости и частности. Мне интересно, чтобы клиент хотя-бы несложные вопросы имел возможность решать своими силами, а не зависел от наличия у меня желания и возможности.
Umnik писал(а):Своим клиентам - ведь не за бесплатно?)
Ошибки/недоработки - бесплатно, ведь клиент уже заплатил за оговоренный результат назначенную цену.
Возможность и стоимость реализации каких-то дополнительных "хотелок" оговариваются отдельно.
Umnik писал(а):А что мне делать, если мой проект такому крутому спецу, как вы не интересен?
Вариантов куча:
Umnik писал(а):Опять же - платить какому то менее привередливому дяденьке...
Погрузится в тему и сделать самому.
Отказаться от реализации проекта, а собранные деньги пропить или съездить на них на Мальдивы. :)
Написать в Спортлого. :)
И т.д. и т.п.
Umnik писал(а):Так проще сразу отдать эти деньги производителю, разве нет?
Проще для кого?
Umnik писал(а):Чем потом бегать, искать человека, а они все обычно дюже важные и занятые, хрен допросишься ещё снизойти до тебя...
а зачем отдавать свои деньги кому попало?..
Umnik писал(а):Если горит - решается быстрее, вопрос из серии "не работает то, что должно работать" - так же бесплатно.
UAVpilot писал(а):если единственный разработчик будет иметь желание и возможность
Или может вместе с оплаченным комплектом mycnc присылают подписанные гарантии сопровождения и поддержки?..
Судя твоей логики по желанию того, что бы специалисты клиента могли решать сами проблемы, то зачем ты им тогда вообще нужен?
Я наверное понял, надо же дать удочку :hehehe:
