Страница 110 из 161
Re: Продолжаем хаить форум
Добавлено: 07 фев 2019, 12:32
Nick писал(а):Кстати апач работает в режиме mpm_itk - так что может он вообще на каждый запрос заново создает потомка. Поэтому апачей не видно, но видно кто больше всего грузил систему - и это mysql суммарно около 700 секунд процессорного времени за несколько дней.
это всё с помощью ps можно посмотреть:
$ ps ax | grep mysql
ps ax | grep mysql
1247 ? Ss 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --basedir=/usr
1614 ? Sl 7200:09 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
$ ps axH | grep mysql
1614 ? Sl 12:09 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 4:19 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 4:42 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 4:12 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 4:13 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 4:10 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 4:08 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 6:08 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 4:02 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 5:49 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 99:14 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 159:52 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 0:27 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 0:24 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 41:29 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 15:12 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 0:04 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 0:00 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
1614 ? Sl 0:01 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
Nick писал(а):Апач всетаки память потребляет.
Потребление памяти не будет так сильно всё тормозить - своп по сути не задействован. Я нехватка памяти в первую очередь будет компенсироваться за счёт кэша и буферов.
Nick писал(а):Какой график?
График загрузки сетевого интерфейса. Типа такого:
Поищи в ЛК или запроси у сапорта.
Ну или подскажу как на самом сервере такую статистику собирать...
Добавлено: 07 фев 2019, 13:25
поставил писаться статистику...
через часик другой сделаем график.
Добавлено: 07 фев 2019, 16:13
UAVpilot писал(а):По первым прикидкам я бы порекомендовал добавить серверу RAM
UAVpilot писал(а):По top видно, что никакой ngnix не нужен или только хуже сделает - большой нагрузки на диск нет.
Вы это серьезно щаз ?
Сколько в RAM занимает обслуживание одного клиента апачем и сколько нгиксом
Причем тут вообще нагрузка на диск ???
Сколько вообще клиентов в текущий момент обслуживает сервер, когда у него кончается память ? 500 ?
Чем можно сэмулировать такую нагрузку ? 500 гетов с ограничением по каналу ?
(могу проверить что будет если сделать это с сервером на котором стоит нгикс)
UAVpilot писал(а):Самым лучшим вариантом по прежнему считаю установку лимитов на количество коннектов для поисковиков или просто для всех. Причём полагаю при превышении лимита не выдавать никаких отлупов и ошибок, а просто игнорить запрос - это должно помочь равномернее "размазать во времени" запросы от поисковиков, они всё равно с форума не уйдут.
Правильно - пускай поисковики ПРОДОЛЖАЮТ ддосить не получая никаких "отлупов".
Кто-нибудь проверял этих "ботов" ? Это действительно ip яндекса ? Или только имена яндекса...
Добавлено: 07 фев 2019, 19:23
Ip по whois бьётся как yandex subnet. Ну и user agent yandex images или что то подобное, понимаю, что агента можно поменять, но смысл в том что это один из сервисов Яндекса.
Я правильно понимаю, что nginx будет фронтендом? И отдает он только статику, а все остальное передает апач?
Добавлено: 07 фев 2019, 19:26
Правильно понимаешь.
Добавлено: 07 фев 2019, 19:38
А, это, как понимать? Какой нафиг - новый пользователь с ограничением в 5 минут?
PS: И всё также разлогинивает со смарта на полной версии форума.
Nick, попробуй поменять "Имя куки" в админке форума и очистить папку cache через ftp. Глядишь - поможет.
Добавлено: 08 фев 2019, 09:35
ScrewDriver
Раза с 20го форум открылся
Добавлено: 08 фев 2019, 11:11
Nick писал(а):Я правильно понимаю, что nginx будет фронтендом? И отдает он только статику, а все остальное передает апач?
Насколько я помню нгикс САМ отдает только статику, т.е. он для статики даже не запускает апач.
Т.е. не будут работать для статики всякие .хтакцесс итп. Что является статикой настраивается через конфиги, аналог .хтакцесс там-же.
Точнее настраивается то, что отдается напрямую, а что нет... не забудь если будешь делать проверить что станет с кешированием
со стороны клиента, должно продолжать работать. И проверь сразу что в логи апача попадает айпи клиента, а не локалхоста.
А для нестатики он запускает апач, после чего принимает от него результат, освобождает апач, и отдает результат уже "сам".
(тут возможно не в любом конфиге так работает, надо почитать, давно это было всё)
В целом это обычный сетап. Сейчас поди без него и нету серверов уже много лет как.
На каждый чих апач не дернешь, держать его в памяти, пока клиент забирает результат тоже не очень шоколадно...
В последние годы народ даже для динамики не использует апач запуская пхп из нгикса прям... но это советовать не буду,
т.к. велик шанс каких-нибудь неприятных эффектов.
Добавлено: 08 фев 2019, 11:38
Помню лет 10 назад, я сделал сайт, форум и игровой сервер на небольшом
VPS. Так вот, прожорливый апач очень сильно не вписывался в ресурсы и я полностью махнул его на
lighttpd. Сайт с форумом начали работать настолько быстро, что это заметили даже сами юзеры. При этом
lighttpd жрал ресурсов заметно меньше.
Добавлено: 08 фев 2019, 14:14
SVP писал(а):В целом это обычный сетап. Сейчас поди без него и нету серверов уже много лет как.
А что будет в случае медленного коннекшена? Nginx запросит страничку у апача и целиком сольет ее себе, или будет также по запросу клиента по чуть чуть ее забирать у апача?
Добавлено: 08 фев 2019, 14:43
Логика подсказывает мне, что заберет себе целиком и отпустит апач. Ибо в этом есть дофига смысла. Возможно есть настройки, возможно по размеру.
Но лично именно этот сценарий не проверял, просто не пришлось.
Можно протестировать, надо только понять как должен выглядить тест.
Вообще в этом сетапе сделано МАКСИМУМ всего, чтобы как можно быстрее освободить апач. Было-бы странно, еслиб не забирал.
Добавлено: 08 фев 2019, 15:13
Эксперимент.
1. На клиенте создается скрипт с именем АА и содержимым wget --limit-rate 1k тут-урл-к-файлу-на-несколько-мб.html
2. На сервере запускается команда netstat -an | grep :129 | sort
129 - номер порта апача для обслуживания соответствующего домена
3. На клиента в консоле выполняем ./АА &
4. Повторяем пункт 3 раз 20-40
5. Повторяем пункт 2
Видим что-то типа такого (похоже на каждый wget одно соединение)
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:54978 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:54980 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:54982 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:54984 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:54986 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:54990 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:54994 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:54998 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:55002 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:55004 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:55006 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:55008 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:55010 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:55012 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:55014 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:55016 TIME_WAIT
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:55028 TIME_WAIT
tcp6 0 0 :::129 :::* LISTEN
6. Ждем 20-40с., повторяем пункт 2.
Видим несколько строк с открытыми портами. Заведомо меньше, чем в текущий момент недокачанных файлов.
ЗЫ. В какой-то момент я видел даже
tcp6 0 0 127.0.0.1:129 127.0.0.1:55274 TIME_WAIT
tcp6 0 0 :::129
А пара десятков wget-ов всё еще работала
Почему он не закрывает почти полминуты конекшены вопрос хороший... вероятно где-то какой-то кипалайв стоит.
Пробовал на живом но редкопосещаемом сервере, так что 4-5 соединений - это фоновая обычная активность
Добавлено: 09 фев 2019, 11:00
dima7411
tолько у меня неt буквы t?
Добавлено: 09 фев 2019, 12:15
dima7411 писал(а):tолько у меня неt буквы t?
Дарю: ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ ттттттттттттттттттттт
Добавлено: 11 фев 2019, 10:28
Наверное только у тебя.
ЗЫ
UAVpilot, вот интересно, что ты ему в итоге подарил, если у него "т" не отображается
Добавлено: 11 фев 2019, 12:51
torvn77
На счёт долго незакрываемых соединений, это имхо сделано для того чтобы люди смотрящие сайт во время поездки в транспорте небыли вынуждены после разрыва связи грузить заново недозагруженную страницу.
Укорачивать таймаут до разрыва соединения приведёт к тому, что смотреть сайт в транспорте станет невозможным.
По этому лучше ограничивать число потоков на одну сессию.
Добавлено: 11 фев 2019, 14:50
torvn77 писал(а):На счёт долго незакрываемых соединений, это имхо сделано для того чтобы люди смотрящие сайт во время поездки в транспорте небыли вынуждены после разрыва связи грузить заново недозагруженную страницу.
Причем тут люди ? Лично у меня не закрываются соединения между апачем и нгиксом
Вероятно так было "из коробки". Это не приводит к каким-то серьезным тормозам (на моем сетапе), поэтому не заметил даже...
Но уверен, можно отключить.
Добавлено: 13 фев 2019, 13:35
R6MF49T2
Отредактировал свою тему в продажах, пару часов всё было норм. Потом разлогинило, и... изменения в моей теме откатились назад.
Добавлено: 13 фев 2019, 13:37
Подозреваю, что у всех так - пропали сообщения за сегодняшний день.
Добавлено: 13 фев 2019, 13:47
и че это было ???
