Страница 109 из 341
Добавлено: 29 янв 2020, 20:41
VAT
Прислали датчик инструмента с али - дюралевая таблетка в пластмассовой обечайки с проводком с крокодилом.. Я чото думал там пружинка под таблеткой - ан нет - все жестко.. Не будет ли станок уровня Бомж просто будет ломать об нее фрезы тонкие фрезы при хоумлении? Если да - то что порекомендуете приобрести пригодного для работы за вменяемые деньги? Спасибо
Добавлено: 29 янв 2020, 21:48
sidor094 писал(а):почему при низкой частоте форма тока отличается ?Ведь как правило в драйверах измеряется ток компаратором и при достижения максимума напряжение с обмотки отключается
Допустим, у нас время нарастания тока до максимума, то есть до значения, при котором срабатывает компаратор - 1мс. Тогда при частоте переключения 50 Гц (длительность полупериода 10 мс) максимальный ток будет протекать в течение 9мс, а вообще ток будет иметь форму трапеции с достаточно крутыми (по сравнению с длительностью полупериода) фронтом и спадом.
А если сделать частоту 500 Гц (полупериод 1мс), то "площадка" трапеции исчезнет, потому что, как только ток достигнет максимума, так сразу надо будет менять направление. Имеем треугольную форму с соответствующим снижением действующего значения тока и, соответственно, момента.
Разумеется, на самом деле все несколько сложнее, но в первом приближении вот так.
Добавлено: 29 янв 2020, 22:04
VAT
Хм. а почему это ток будет иметь форму трапеции? что его ограничивает? его можно только выключить иначе он будет расти пока не достигнет U/R. так что по идее там всегда токовые треугольники. На самом деле так как напряжение не бесконечно большое то форма тока будет похожа на плавник. и чем ниже напруга - тем больше похоже на плавник, тем дольше ток достигает максимума, тем ниже максимальная скорость.
Добавлено: 29 янв 2020, 22:39
VAT писал(а):почему это ток будет иметь форму трапеции? что его ограничивает?
Компаратор и выключит, дальше ток спадает, потом опять включит, поддерживая ток на заданном уровне.
https://www.kit-e.ru/preview/pre_71_10_ ... action.php рисунок 3б
Добавлено: 29 янв 2020, 22:44
VAT
А - вона что.. Спасиб
Добавлено: 30 янв 2020, 09:41
sidor094
В коментарии над рисунком написано"Обратите внимание, что речь идет о токе, а не о напряжении. Напряжение на обмотках имеет прямоугольную форму."То есть подразумевается ,что это без стабилизации тока.
Добавлено: 30 янв 2020, 10:42
moscow
VAT писал(а):Прислали датчик инструмента с али - дюралевая таблетка в пластмассовой обечайки с проводком с крокодилом.. Я чото думал там пружинка под таблеткой - ан нет - все жестко.. Не будет ли станок уровня Бомж просто будет ломать об нее фрезы тонкие фрезы при хоумлении? Если да - то что порекомендуете приобрести пригодного для работы за вменяемые деньги? Спасибо
Я без датчика фрезой нахожу высоту дюралевой детали, жёстко закреплённой на столе. И каждый раз задаю себе вопрос "сработает ли контакт в этот раз". Пока норм
Добавлено: 30 янв 2020, 10:43
moscow
MX_Master писал(а):moscow писал(а):Поэтому экономия, поэтому ноутбуки вместо стационарников. Поэтому USB и плата STB4100 (сейчас переходу на 5100 из-за добавления пары осей). ... поэтому хочу свинтить на поддерживаемый тобой проект апельсина с Linux.
Специально для тебя скоро подгоним Ethernet контроллер к LinuxCNC..
Езернет мне по нраву!
Хотя, с другой стороны, с USB в STB 4100 я, вроде бы, тоже разобрался.
Честно сказать, я думал про LinuxCNC, что он - автономный контроллер, а не замена Mach3 на винде. Чуток расстроен этим. Все эти "подключите монитор, мышку и тыкайте так же, как в Mach" не то, чего я ожидал.
Добавлено: 30 янв 2020, 10:52
moscow писал(а):Все эти "подключите монитор, мышку и тыкайте так же, как в Mach" не то, чего я ожидал.
а какие были ожидания?
Добавлено: 30 янв 2020, 11:07
moscow
nkp писал(а):moscow писал(а):Все эти "подключите монитор, мышку и тыкайте так же, как в Mach" не то, чего я ожидал.
Ищу автономный контроллер. На али дорого и мало отзывов. Комп под станком мне не нужен - будь то апельсин с монитором, клавой и мышью или как сейчас - ноут с Mach3.
Причём, контроллер этот должен быть в сети. Флешки таскать тоже не айс. Он должен быть по вифи подключен и иметь свой общий диск. Туда залил gcode и погнали. Визуализация мне не нужна.
Есть такая возможность в LinuxCNC? Апельсин вот он. Платку сопряжения купить или сделать тоже не сложно.
Добавлено: 30 янв 2020, 11:20
moscow писал(а):Комп под станком мне не нужен
moscow писал(а):Есть такая возможность в LinuxCNC?
коль :LinuxCNC (the Enhanced Machine Control) is a software system for computer control ... ...
то скорей всего без компа никак
другое дело - каким он (комп) будет (наверно именно "размер" для тебя важен))
Добавлено: 30 янв 2020, 11:30
не и всё тот же linuxcncrsh доступен всегда (не обязательно на одноплатнике)
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/m ... rsh.1.html
Добавлено: 30 янв 2020, 11:53
moscow писал(а):Честно сказать, я думал про LinuxCNC, что он - автономный контроллер, а не замена Mach3 на винде. Чуток расстроен этим. Все эти "подключите монитор, мышку и тыкайте так же, как в Mach" не то, чего я ожидал.
Самый смак, когда в ящике только Ethernet контроллер, а все ЧПУ мозги на миникомпе в стойке. Стойку, стессна, каждый делает себе сам. Хоть с клавой, хоть с тачскрином и кнопками, хоть с блэкджеком и плюхами.
У меня свой индивидуальный подход. У меня в ящике находится всё. Наружу только Ethernet розетка для удалённого управления с любого внешнего устройства. Управляю в основном по вайфаю с ноута.
Добавлено: 30 янв 2020, 12:43
sidor094 писал(а):"Обратите внимание, что речь идет о токе, а не о напряжении. Напряжение на обмотках имеет прямоугольную форму."То есть подразумевается ,что это без стабилизации тока.
Почему без стабилизации? Смотря как подавать "прямоугольники". Как раз слегка "зубчатая" форма полки трапеции говорит о работе ключевой стабилизации. Примерно так:
- 2020-01-30_142226_cr.png (24.23 КБ) 1623 просмотра
Добавлено: 30 янв 2020, 12:59
sidor094
Да .Ты прав.Похоже так и будет.Тем более ,что нарастание тока идет к повышенному напряжению,а убывание все к тому же нулю.
Добавлено: 30 янв 2020, 19:25
VAT
moscow писал(а):Я без датчика фрезой нахожу высоту дюралевой детали, жёстко закреплённой на столе. И каждый раз задаю себе вопрос "сработает ли контакт в этот раз". Пока норм
а контакт меж чем и чем? заготовка изолирована от станка значит? или керамические подшипники?
фрезы то бывают довольно мелкие.. я прикинул .. отталкиваясь от заявленных 3Н/мкм жесткости станка типа Бомж. Один шаг ШД при 5мм шаге швп - 25мкм. То есть 7.5кг добавляет каждый шаг.. как то тревожно
Добавлено: 30 янв 2020, 20:33
moscow
VAT писал(а):moscow писал(а):Я без датчика фрезой нахожу высоту дюралевой детали, жёстко закреплённой на столе. И каждый раз задаю себе вопрос "сработает ли контакт в этот раз". Пока норм
Ой, да.... у меня фанерный станок
Добавлено: 31 янв 2020, 11:07
MaksSavchuk
VAT писал(а):или керамические подшипники
У меня керамика, но после пары дней пыль металлическая осевшая периодически коротит вал на корпус. Так что плюнул и сделал датчик с микриком. Для большинства моих целей хватает.
Добавлено: 31 янв 2020, 12:50
moscow писал(а): Флешки таскать тоже не айс. Он должен быть по вифи подключен и иметь свой общий диск. Туда залил gcode и погнали. Визуализация мне не нужна.
vnc не вариант?
отключил от своего компа всё , запускаешь емс по vnc - хочешь как есть,хочешь - CLI ( управление командами из терминала)
можно попробовать ничего не добавляя(приобретая-перепрошивая-переподключая)) уже "сегодня"
зы
для меня не очень понятны аргументы хотящий_избавиться от gui на станке
но может они(аргументы ) и есть
ззы
щас даже сам попробовал
Добавлено: 31 янв 2020, 13:12
moscow
Та не. Есть у меня гуй на ноуте. Mach3 или LinuxCNC, или WLMill - дело десятое и сути принципиально не меняет.
То, что к этому компу можно подключиться с чего угодно, в т.ч. с телефона - я знаю. Телескопами управляю в т.ч. находящимися в Чили. Да и с десятками лет опыта unix администратора это всё более чем знакомо. Не суть.
Я хочу именно автономный контроллер получить. С набором базовых функций. Мне от станка что нужно?
- нули найти там, где нужно. В т.ч. с помощью центроискателя и z-probe;
- запустить ту или иную программу со встроенной флешки (а на неё иметь возможность загрузить по сети);
- старт / стоп / продолжение с желаемого места, то есть показ кода и прокрутка тачскрином;
- показ текущих координат;
- пульт перемещения.
Да, собственно и всё. Ну кнопку аварийного стопа, понятно, побольше.
Мой (небольшой) опыт говорит, что рассматривать траекторию движения фрезы надо сидя за компом на стуле дома, а не возле станка на не очень удобно установленном ноуте с мышкой на коленях. За станком нужно что делать? Верно, пилить. А в тетрис поиграть у меня мобила есть. Ну или симуляцию реза посмотреть - тоже можно на чём-то другом.
Взять мой (самый дешёвый) 3Д принтер. Понятно, что устройство чуть другое. Там ни нулей не нужно (кроме homing), ни перестановок нет. Но всё же, я в него флешку вставил, наклонился и прошептал "хочу....". Тот сделал. Нафига вся эта визуализация на станке? Я не понимаю.
