Страница 109 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 06 мар 2020, 14:12
Romanych
Добрый день. Подскажите, в программе mycnc plasma при загрузке сложных файлов не отображаются картинки. Только когда включаешь переход к последней строчке происходит и загрузка картинки
Добавлено: 06 мар 2020, 22:30
mycnc
Romanych писал(а):Добрый день. Подскажите, в программе mycnc plasma при загрузке сложных файлов не отображаются картинки. Только когда включаешь переход к последней строчке происходит и загрузка картинки
Если вы хотите получить ответ от нашей техподдержки, то лучше спрашивать тут
Добавлено: 06 мар 2020, 23:31
Romanych
ок. спасибо. пошел туда :good:
Добавлено: 13 мар 2020, 16:06
Sagoth
Блин я в упор не понимаю такого поведения! Как это исправить??
https://www.youtube.com/watch?v=zlHy7NEiCtg
Версия mycnc 1.88.3134
Удар происходит после строки 505
Добавлено: 13 мар 2020, 16:34
niksooon
а что не так? а то совершенно непонятно сути вопроса......
Добавлено: 13 мар 2020, 17:10
Prav
Да всё в общем-то понятно.
В g-коде идет скругление с очень маленькими отрезками. Причем имеются еще длинные отрезки под малым углом...
Планировщик у контроллера mycnc похоже не умеет корректно снижать скорость даже на таких простых программах, печально.
Добавлено: 13 мар 2020, 17:45
Sagoth
niksooon писал(а):а что не так? а то совершенно непонятно сути вопроса......
На углу идет удар. Станок резко останавливается и меняет направление. Такое ощущение, что параметры ускорения игнорируются и считается ускорение бесконечно большое
Добавлено: 13 мар 2020, 17:52
Prav
Sagoth писал(а):На углу идет удар. Станок резко останавливается и меняет направление. Такое ощущение, что параметры ускорения игнорируются и считается ускорение бесконечно большое
В окне визуализации увеличь по-максимуму в районе 504-506 кадров и увидишь микро-скругление угла.
Добавлено: 13 мар 2020, 17:55
niksooon
Попробуй угол торможения в настройках 90 гр ( и поэкспериментируй со значениями в меньшую и большую сторону)
Добавлено: 13 мар 2020, 18:39
Prav
niksooon писал(а):Попробуй угол торможения в настройках 90 гр ( и поэкспериментируй со значениями в меньшую и большую сторону)
Подгонять настройки под данное конкретное скругление - это не выход, а "костыль". Потому что в другой траектории может попасться комбинация со скруглением, немного отличающаяся от этой и что, каждый раз прыгать в настройки и подгонять?
Добавлено: 13 мар 2020, 19:15
niksooon
для тебя может и костыль , но заставлять "оттормаживать " станок в углах траектории с "переломом " от 20-ти градусов смысла не вижу..........
Добавлено: 13 мар 2020, 19:27
Sagoth
Спасибо. Поставил пока 60 градусов. Конкретно этот угол прошел без удара, но не так гладко, как другие углы.. Будем наблюдать.
Остальные настройки, которые до таблицы со скоростями, нормально выставлены?
Добавлено: 13 мар 2020, 19:31
Prav
Спасибо. Поставил пока 60 градусов. Конкретно этот угол прошел без удара, но не так гладко, как другие углы.. Будем наблюдать. ...
Это не ты, а планировщик должен наблюдать и уменьшать скорость когда требуется
Добавлено: 13 мар 2020, 19:37
niksooon
Остальные настройки вполне вменяемые , но угол 90 из личных наблюдений был-бы предпочтительнее, ...............
Добавлено: 13 мар 2020, 19:45
Sagoth
niksooon писал(а):Остальные настройки вполне вменяемые , но угол 90 из личных наблюдений был-бы предпочтительнее, ...............
И на не сильно мощных шаговиках? У меня портал весит (с опорами и всем-всем) примерно 200кг, а моторы всего по 40кг
Добавлено: 13 мар 2020, 19:46
Sagoth
Я понимаю, что троллинг это весело и молодежно. Но вопросы и проблемы людей он не решает. Лишь тему захламляет и мешает находить информацию
Добавлено: 13 мар 2020, 19:49
Prav
Как раз таки я и написал всё по делу. А то, что можно играться до посинения с настройками перед каждым запуском новой программы, так это и так должно быть понятно.
G-code не Арткам случайно генерировал?
Добавлено: 13 мар 2020, 20:14
niksooon
сдается что Арткамом, он таки умеет десяток-другой строк с перемещениями в пару -тройку микрон в код встроить.........
Sagoth писал(а): И на не сильно мощных шаговиках? У меня портал весит (с опорами и всем-всем) примерно 200кг, а моторы всего по 40кг
у меня три станка с муснс и один из них на шаговиках и ни разу проблем не наблюдал ,так что смело пробуй. Допустимую точность если не критично тоже можно загрубить -будет ездить по плавнее.......
Добавлено: 13 мар 2020, 20:23
niksooon писал(а):сдается что Арткамом, он таки умеет десяток-другой строк с перемещениями в пару -тройку микрон в код встроить.........
У меня с арткамом так же, только у меня он наоборот, плавно очень на поворотах ездит. Надо в код дуг добавить, тогда станок совсем по другому работает
Попробуйте другой постпроцессор использовать, в котором бы код с применением дуг выводился
