Страница 107 из 341
Добавлено: 23 янв 2020, 16:58
Darxton писал(а):в некоторых случаях параллельное подключение нескольких npn-датчиков вызывает срабатывание входа, видимо ток подтекает, и в сумме его становится достаточно, чтобы транзистор открылся...
Параллельное включение датчиков обычно развязывают диодами (элемент ИЛИ).
Добавлено: 23 янв 2020, 17:02
Darxton
xvovanx писал(а):Darxton писал(а):в некоторых случаях параллельное подключение нескольких npn-датчиков вызывает срабатывание входа, видимо ток подтекает, и в сумме его становится достаточно, чтобы транзистор открылся...
Были еще рекламации типа у меня стали входы срабатывать от наводок и т.п. Похоже, что они оч. чувствительны на самом деле. На какой ток рассчитывать? 1 мА? 2? 3?
Добавлено: 23 янв 2020, 17:19
wldev
Darxton писал(а):При каком же токе загораются PC817 реально? Похоже при 1 мА уже горят?
Они и при 0.5 ма будут гореть...
Ток через диод будет определять на сколько откроется выходной транзистор....
Добавлено: 23 янв 2020, 18:02
Lebede
Mamont писал(а):Любая сталь. Прочности на станке всегда хватает с головой, а жесткости много не бывает..
Все стали, от водопроводной до сильнолегированной, имеют примерно одинаковый модуль юнга (коэф. жесткости), а прочность сильно отличается.
Спасибо большое, а что скажите по поводу дюрали, для стола\закладных, насколько хуже стали?
Добавлено: 23 янв 2020, 19:04
MaksSavchuk
Bender писал(а):Они и при 0.5 ма будут гореть...
это да, поэтому npn лучше гораздо с точки зрения помех, что можно светодиод надежно зашунтировать если включение позволяет
Добавлено: 23 янв 2020, 22:51
VAT
Lebede писал(а):Спасибо большое, а что скажите по поводу дюрали, для стола\закладных, насколько хуже стали?
жесткость практически всех алюминиевых сплавов как и самого алюминия - примерно одинакова - около 70, что составляет примерно 1/3 от жесткости любой стали. Из чего следует, что дюралевый или даже силуминовый лист толщиной 14мм будет так же жесток как 10мм стальной. Но поплывут они при разных нагрузках..
Добавлено: 24 янв 2020, 12:14
Darxton писал(а):При каком же токе загораются PC817 реально? Похоже при 1 мА уже горят? На входах все лепят 3.2 кОм, и они работают при подаче 5 В.
Я тут в 106 плату поставил 1.5 кОм - в некоторых случаях параллельное подключение нескольких npn-датчиков вызывает срабатывание входа, видимо ток подтекает, и в сумме его становится достаточно, чтобы транзистор открылся...
Оптрон может сработать при долях мА через светодиод. Но гарантированно не включится, если напряжение на светодиоде будет меньше определенного значения (для ИК - в районе 1В). Отсюда вывод - шунтирующий резистор (параллельно светодиоду, либо всей входной цепи диод-резистор) исправит ситуацию. Подбирать номинал шунта надо так, чтобы ток срабатывания был не менее 5-10 мА.
Добавлено: 25 янв 2020, 19:07
Добавлено: 26 янв 2020, 14:27
шпиндель
а трёхфазный серво-шаговый , лучше двухфазного ??? он что , более точный ???
Добавлено: 26 янв 2020, 17:06
шпиндель
шпиндель писал(а):а трёхфазный серво-шаговый , лучше двухфазного ??? он что , более точный ???
нашёл ...
http://www.giden.ru/primeneniya/5-fazny ... hd-luchshe
Добавлено: 28 янв 2020, 15:54
шпиндель
сегодня столкнулся со странным явлением частотника ! ...вчера подключал заземление к нему и видимо волосок проводки от заземления законтачил с одной из трёх фаз выхода на шпиндель...а сегодня включая основной рубильник, сразу включился частотник, хотя для него есть отдельный включатель
...первое в чём разобрался, поменял местами фазу с нулём и всё стало нормально ....но всё таки , получается частотник можно включить таким странным способом , подключить только фазу и подсоединить землю к любой из трёх выходных клемм для шпинделя !!!???
..несколько раз проверил этот способ, включается зараза !
Добавлено: 28 янв 2020, 16:02
Через защитные диоды выходных транзисторов полволны питания пролезает на вход питания частотника, конденсаторы, которые после диодного моста это сглаживают в постоянку, которой и хватает для питания "мозгов" частотника.
Добавлено: 29 янв 2020, 07:13
Q-starь
Не стал писать в тему заземления:
А как заземлиться если станок деревяшечный? Статика всё равно есть - вырубает, зараза! Достаточно БП заземлить? Или ещё общий ( "-" ) провод питания?
Добавлено: 29 янв 2020, 07:35
HeavyToshik
Покрой дерево электропроводящим составом, краской. Статика точно уйдёт, но землм полноценной не будет.
Добавлено: 29 янв 2020, 08:28
Q-starь
HeavyToshik писал(а):Покрой дерево электропроводящим составом, краской. Статика точно уйдёт, но землм полноценной не будет.
Если бы у меня только дерево! У меня ещё и стол стеклянный ( 650х1300 мм ).
Добавлено: 29 янв 2020, 08:44
HeavyToshik
Брал у китайцев ленту самоклеющуюся.Мелкое,мелкое плетение. В ноутбуках, телефонах, часто можно увидеть.Клеишь полосу по периметру замкнутую, чтобы конденсатор не получился ,на стекло, и сводишь статику на землю. Скотч медный, аллюминиевый, но к этому контакт только механический.
Добавлено: 29 янв 2020, 09:03
moscow
Почему-то, с утра прочёл как "окропи святой водой". Такое же шаманство, мне кажется.
У меня фанерный станок. Вчера проводил заземление в попытке решить это:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 85#p547432
Шнур к БП драйверов двигателей переделал с двухпроводного на трёхпроводной (подключил землю на розетку).
Шнур к инвертору так же поменял на трёхпроводной (был двухпроводной).
Шнур управляющего ноута уже стандартный, трёхпроводной.
Пока глюков не было. Но выводы делать рано
Мой телескопный опыт говорит, что сбои интерфейсов (usb, com, ...) часто связаны с разностью потенциалов, а не с отсутствием заземления. Обычно ровняем их, прокинув провод между всеми корпусами. В т.ч. корпусом главного USB провода.
Добавлено: 29 янв 2020, 09:15
У меня на фанерном станке заземел есть везде внутри ящика, на корпусе ящика, на экране проводов ко всем моторам и на корпусе шпинделя. Этого достаточно. Никаких USB устройств с длинными проводами нет, только один свисток RS485.
Добавлено: 29 янв 2020, 09:24
moscow
MX_Master писал(а):Никаких USB устройств с длинными проводами нет
А, ну у тебя, наверное, большой комп (не ноут) и LPT?
У меня нет 220В сетевого дома. Уж шесть лет питаю дом, обсерватории и теперь мастерскую от солнечных батарей и бензогенератора. Поэтому экономия, поэтому ноутбуки вместо стационарников. Поэтому USB и плата STB4100 (сейчас переходу на 5100 из-за добавления пары осей).
... поэтому хочу свинтить на поддерживаемый тобой проект апельсина с Linux.
Добавлено: 29 янв 2020, 09:31
sidor094
moscow писал(а): Уж шесть лет питаю дом, обсерватории и теперь мастерскую от солнечных батарей и бензогенератора.
Интересно.Может поделишься опытом?
