Страница 106 из 106
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Добавлено: 22 май 2024, 20:56
Barmer
Barmer писал(а): ↑
Спасибо, попробую экструдер без команды g0.
Попробовал. Отправил на принтер строку E0.1 Лазер не зажигается.
Отправил G0 E0.1 - зажегся.
Тоже самое и с движением:
Отправил G0 X12.51 Y10.007 - движется в точку с этими координатами.
Отправил X12.51 Y10.007
Поэтому вопрос как можно сделать так, чтобы GGEasy добавляла каждый раз команду G0 или G1 перед координатами?
PS. Интересно это стандарт такой без указания команд двигаться по координатам?
Добавлено: 22 май 2024, 21:36
Курдль
Barmer писал(а): ↑
Я говорил, что не обязательно использовать G0, но не говорил, что в кадре вообще не должно быть команд перемещения.
Посмотрите типовой код для 3Д принтера - там практически в каждой строке есть E..., но перед ней не обязательно G0.
G0, повторяю, это "холостой ход" (перемещение с максимальной скоростью).
Добавлено: 23 май 2024, 07:25
sinkacnc
Barmer писал(а): ↑
Так вы уже там. Может весь код посмотрим?
Добавлено: 23 май 2024, 16:19
alex_sar
Курдль писал(а): ↑
G0 G1 G2 G3 это модальные коды.
они остаются активными пока не появится другой из этой же группы.
но если ни одного ещё не было, то E.. не будет работать.
и это... деление на строки не имеет вообще никакого значения. можно заменить переводы строк на пробелы и (ну почти) ничё не поменяется.
Добавлено: 23 май 2024, 18:38
Курдль
alex_sar писал(а): ↑
Однако в проге GGEasy действительно есть настройка в каком формате выдавать G-код. И эта настройка почему-то не работает.
Добавлено: 23 май 2024, 19:11
Barmer
они остаются активными...
Значит Lerdge этого не понимает.
Кстати не встречал слайсеры которые бы генерировали УП в таком виде.
Приложил файлы с комментариями.
S0 и S300 это видать мощность? Но у меня она не регулируется. Поэтому тоже надо по тексту УП менять эти коды.
Добавлено: 23 май 2024, 19:35
Курдль
Barmer писал(а): ↑
Да, в текстовом редакторе просто заменить S0 на E-0.1, а S300 на E0.1
Добавлено: 05 окт 2024, 20:28
Seriyvolk
Всем привет! Вопрос: а есть ли возможность в этой программе при обрезке платы указать точку, с которой фреза будет начинать траекторию? А то, когда одиночная плата - там без разницы, но вот когда на одном куске текстолита много одинаковых заготовок и расстояние между ними чуть больше диаметра фрезы - это приносит довольно большие неудобства. Даже двусторонний скотч не спасает ситуацию, если платы маленькие.
Добавлено: 06 ноя 2024, 23:01
X-Ray
Seriyvolk писал(а): ↑05 окт 2024, 20:28
Мостиков накидать и нет проблем.
Добавлено: 12 ноя 2024, 21:01
Seriyvolk
X-Ray писал(а): ↑
На производствах же как-то умудряются без мостиков платы нарезать. Впрочем, решение уже найдено. Костыльное, но главное, что рабочее.
Добавлено: 01 янв 2025, 12:12
X-Ray
Seriyvolk писал(а): ↑12 ноя 2024, 21:01
Резонит мостики оставляет, потом срезает и на шлифовке остатки убирает, незаметный след остаётся. Фото не могу приложить. Всё на работе.
Добавлено: 15 май 2025, 11:09
rv9uhk
Добрый день ! Подскажите, почему при выборке полегона , по оси X с обоих сторон платы остаются не удалённые участки ?
Добавлено: 26 ноя 2025, 21:23
Ghost in shell
Доброго.
Есть ли где пошаговое описание создания УП для печатной платы?
Желательно для англ. версии.
Хоть в я англ. и плаваю, но переводы могут отличаться.
Добавлено: 30 ноя 2025, 20:53
Ghost in shell писал(а): ↑
Автор темы, создавая свое детище (эту программу), начиная с первого сообщения описывает разные операции. Просмотрев всю тему и поиграв с командами, проблем сделать плату не будет. Мануалами отдельно он вряд ли занимался...
Добавлено: 19 дек 2025, 22:28
X-Ray
rv9uhk писал(а): ↑15 май 2025, 11:09
Либо контур голубой не замкнут, либо он местами дублируется и самопересекается.
Добавлено: 12 апр 2026, 17:08
kms
X-Ray, привет.
Версия 0.9.9 (pre 1.0.0) у меня не запускается, мелькает логотип и на этом все.
Windows 10, LTSC, 21H2.
Папку с настройками от предыдущей версии тоже пробовал удалять. Не помогло.
