[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 105
Страница 105 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 30 окт 2018, 19:54
zakatnyi, создай свою тему. В моей это все смешается и потеряется а это интересная тема многим интересно.
Добавлено: 31 окт 2018, 03:55
zakatnyi
frezeryga писал(а):zakatnyi, создай свою тему. В моей это все смешается и потеряется а это интересная тема многим интересно.
Раз вы считаете что интересно то я подумаю над новой темой. не факт что я его прилюдно закончу так как времени свободного мало и им занимаюсь в свободные минуты. :good:
Добавлено: 31 окт 2018, 12:16
Gaber
для открытия архива нужен солид 2018? 15-тым не открывает :wtf:
Добавлено: 31 окт 2018, 12:25
Да старым не открыть. Откроется только STEP файл
Добавлено: 31 окт 2018, 14:12
Provodnik
У меня тоже Solid 14.
STEP файлы все открываются на весь проект
Названия деталей придется исправлять.
И привязки теряются.
Но детали вполне пригодны в этом формате для изготовления.
Добавлено: 31 окт 2018, 14:17
Проще обновить солид.
Добавлено: 31 окт 2018, 14:32
Provodnik
Тогда ещё и комп обновлять надо.
Дорого
Добавлено: 31 окт 2018, 14:43
Ну тогда степа для постройки достаточно.
Добавлено: 31 окт 2018, 14:48
al_us
Нехватает только одного степа для последней версии 600х400 :roll:
Добавлено: 31 окт 2018, 14:52
Я сделал его он есть.
Добавлено: 31 окт 2018, 16:23
Provodnik
Хотел спросить.
Купил датчики диаметром 18 мм, не 12 как по проекту
Посмотрел , если отверстие подвигать, вполне влазят.
Но вопрос остался.
У Вас отверстие в деталях диаметром 11 под датчик 12 мм. С какой целью?
И ещё .
Пока в железе нет, могу только проект крутить в солиде.
Внизу к датчику в крайнем положении приезжает болт.
Он обязательно по центру датчика должен приехать?
Или немного смещение по осям допускается
Добавлено: 31 окт 2018, 16:26
Dimka
Provodnik писал(а):У Вас отверстие в деталях диаметром 11 под датчик 12 мм. С какой целью?
Дык, у датчика резьба М12х1, насколько помнится. Скорее всего, под резьбу и сделано ф11..
Добавлено: 31 окт 2018, 16:27
Да под резьбу 12х1
Добавлено: 31 окт 2018, 17:34
Provodnik
Понятно. Т. е. планируется вкрутить датчик 12 мм прямо в деталь? Это потом ещё резьбу резать.
У датчиков, которые достал, 2 гайки наворачиваются на корпус. Ими и крепится. Не хочется резать резьбу
А что по поводу центра датчика?
Добавлено: 31 окт 2018, 18:56
Смещение допускается. Гайки можно использовать везде кроме портала поскольку там датчик не выступает за поверхность. Проще купить датчики чем колхозить они не дорогие.
Добавлено: 31 окт 2018, 19:10
Dimka
frezeryga, цековку под гайку можно на портале сделать. Но по мне, проще купить дешевый метчик и нарезать резьбу, чем выдумывать :) .
Добавлено: 31 окт 2018, 19:37
Можно цековку а можно тупо вклеить датчик и никуда он не денется.
Добавлено: 31 окт 2018, 22:42
Provodnik
Метчик на 17 уже не так просто найти. Цековку сделаю.
Так интересней
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:58
Gaber
Provodnik писал(а):Тогда ещё и комп обновлять надо.
Дорого
у меня старый феном двух ядерный открывает солид 2018 легко. Тут сложнее скачать правильный солид и поставить. Ушло пол дня.
Добавлено: 04 ноя 2018, 23:40
Provodnik
Еще вопрос к ТС.
Профиль 80*80 на большинстве сайтов, продающих профиль , идет с пазом 10.
По крайней мере других не увидел.
У Вас в проекте профиль с пазом 8.
Это ладно, перерисовать не проблема.
Проблема в другом.
Рельс 15 крепится болтом М3.
Т гайки M3 существуют только под паз 8.
Минимальная Т гайка под паз 10 - М4, но болт М4 в рельсу не влезет.
Нужно брать гайку М3, теоретически она из паза 10 не вывалится.
Это так задумано?
