Страница 103 из 152
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 15 окт 2018, 22:41
Самый главный их недостаток это обратная зетка. Портал высокиц а рабочая высота мелкая. По фото видно что в верхнем положении инструмент на 50-60мм всего поднимается.
Добавлено: 15 окт 2018, 23:24
Hugo
По поводу вашего станка, например A64, узел крепления кронштейна шпинделя к оси Z и гайке швп, является ли он достаточно жестким (см. чертеж)? т. е. крепление кронштейнов осуществляется всего 4 болтами. А ведь суммарная жесткость всей конструкции станка концентрируется на шпинделе в момент реза материала... Является ли это крепление (данная реализация крепления шпинделя) достаточным?
Добавлено: 15 окт 2018, 23:35
А где там гнутся? Деформаций там не выявлено. Точки крепежа максимально совмещены с каретками. Конструкция этого станка уже неоднократно проверена на практике поскольку их уже построено больше десятка. А конструкция модели а64 очень хорошо сбалансированна в ней отсутствуют явно слабые места и она равножесткая во всех направлениях.
Добавлено: 15 окт 2018, 23:56
Hugo
frezeryga писал(а):А где там гнутся? Деформаций там не выявлено. Точки крепежа максимально совмещены с каретками. Конструкция этого станка уже неоднократно проверена на практике поскольку их уже построено больше десятка. А конструкция модели а64 очень хорошо сбалансированна в ней отсутствуют явно слабые места и она равножесткая во всех направлениях.
Спасибо, хотел узнать ваше мнение. Крепление этого узла несколько отличается от стандартного решения, поэтому поинтересовался (показалась, что нагрузка при разании на эти 4 болтика велика, например на два нижних болта, которые держат шпиндель... кабы не разболтались) Если работает, значит все отлично.
Добавлено: 16 окт 2018, 00:09
По части крепления шпинделя решение абсолютно классическое 2 хомута и 4 болта. Из необычного только то что верхний хомут совмещен с креплением гайки швп и это очень удачное решение поскольку оно решает много конструктивных проблем и при этом еще и упрощает конструкцию.
Добавлено: 22 окт 2018, 11:35
Dr.Jarold
Подскажите такой вопрос, при сборке станка, возник вопрос как плавно и с каким минимальным усилием должны перемещаться подвижные части станка по рельсам?
Добавлено: 22 окт 2018, 11:52
Сложно ответить про усилие но пальцем легко двигается и усилие равномерное на весь ход.
Добавлено: 22 окт 2018, 12:03
Пару кг, если безменом тянуть))))
Добавлено: 23 окт 2018, 22:24
перезалил архив. там законченная новая версия а64 которую буду делать. основные отличия в конструкции станины,уменьшено количество фрезерованных деталей,отсутствуют проставки под рельсами,крепежи кабельканалов гнутые из нержи.
Добавлено: 24 окт 2018, 07:41
Nonstopich
Макс, проставки убрал по какой причине? О.о
Добавлено: 24 окт 2018, 07:52
Для упрощения конструкции,смог скомпоновать без них,люди из регионов и заграницы немогут у себя купить проставки,я сам их могу купить в нужном количестве тока проехав круг по мкад и забрав все что есть в магазинах.
Добавлено: 24 окт 2018, 08:04
R6MF49T2
А зачем окна в стойках портала под рельсы?
Добавлено: 24 окт 2018, 08:09
Они были и в предыдущей версии. В них заходит выступающая пластиковая часть каретки,они позволяют снять любую каретку без разборки станка.
Добавлено: 24 окт 2018, 08:11
Kiriller
А как же Чтобы стружка не набивалась?
Добавлено: 24 окт 2018, 08:13
Kiriller, и это тоже.
Добавлено: 24 окт 2018, 09:44
AlexVlg
А со столом все нормально, как то жидковато с виду. В прошлой версии более монументально было...
Добавлено: 24 окт 2018, 09:45
Не нравится мне крепление гайки швп с порталом. Жидко
Добавлено: 24 окт 2018, 09:49
Крепление гайки такоеже как и в прошлой версии. Тока нижняя поперечина заменена на профиль.
Добавлено: 24 окт 2018, 09:50
AlexVlg
Там норм, вроде. резьба в мясо профиля на всю длину.
Добавлено: 24 окт 2018, 09:56
Да там проблем нет. Толщина профиля 22мм база хорошая даже лучше чем раньше была фрезерованная плита 19мм.
