Страница 102 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 янв 2015, 18:10
PKM
В коде сзади подходит инструмент, например от Х-38 точит до Х0.8
Надо сделать наоборот от Х38 до Х-0.8
Добавлено: 17 янв 2015, 18:12
nkp, эту картинку с гугла взял чтобы на своем станке скрин не снимать (нужно клаву подключать)
Если есть ЕМС2 под рукой загрузи мой Gcode посмотри что покажет
PKM писал(а):В коде сзади подходит инструмент, например от Х-38 точит до Х0.8
тогда Солид резец сверху рисует
Добавлено: 17 янв 2015, 18:14
aftaev писал(а):эту картинку с гугла взял
ну ты даешь...
я тут рисую рисую , а оказалось - ты совсем не то постишь
Добавлено: 17 янв 2015, 18:21
PKM
Мало ли как рисует, главное код правильный
Добавлено: 17 янв 2015, 18:24
скрины (другим будет понятней):
- Выделение_033.png (9.83 КБ) 3570 просмотров
Добавлено: 17 янв 2015, 18:27
nkp писал(а):скрины (другим будет понятней):
а ось где проходит ?
Добавлено: 17 янв 2015, 18:40
aftaev писал(а):а ось где проходит ?
ось по нулю проходит , как и должно быть...
пост просто не твоего станка (или в настройках кама не "перевернул")
Добавлено: 17 янв 2015, 18:41
Да видать пост прийдется ковырять, он для Мача, но железо станка одно и тоже
Добавлено: 17 янв 2015, 18:48
aftaev писал(а):Да видать пост прийдется ковырять, он для Мача, но железо станка одно и тоже
наряду с кам программой поставь ngcgui или Features(но для токарки не знаю на какой она стадии)-
и ты закроешь 2\3 потребностей по коду...
(хотя конечно - кто знает ,что ты собираешся точить
Добавлено: 17 янв 2015, 22:03
Прикрутил энкодер к шпинделю. Как добавить чтоб на экране можно было видеть реальные обороты и желательно угол шпинделя?
Как проверить работоспособность энкодера шпинделя?
Прикручен на 5i25-7i77-encoder2
Добавлено: 17 янв 2015, 22:34
Скорость будет на пине hm2_5i25....encoder.02.velocity
Добавлено: 17 янв 2015, 22:44
UAVpilot писал(а):Скорость будет на пине hm2_5i25....encoder.02.velocity
как ее навечно приделать там где координаты осей показывает?
Добавлено: 17 янв 2015, 22:49
На картинке с траекторией чтоль? - Только оригинальный код прилично править.
Проще справа на свою панельку приделать.
Добавлено: 17 янв 2015, 22:56
UAVpilot писал(а):Проще справа на свою панельку приделать.
пусть на свою. как?
желательно чтоб показывало:
1. обороты шпинделя
2. угол шпинделя
3. Vc - скорость резания
4. подача мм/об
Добавлено: 17 янв 2015, 23:20
Добавлено: 27 янв 2015, 20:41
Dmaster
Удалось ли запустить 16к20 в работу? Сервы на 8 НМ (вроде высмотрел, что ты их ставил) тянут достаточно? Сверлил ли и каким сверлом?
Добавлено: 27 янв 2015, 20:54
Dmaster писал(а):Удалось ли запустить 16к20 в работу?
щас холодно и маслостанция не тянет, ждем потепления
Dmaster писал(а):Сервы на 8 НМ (вроде высмотрел, что ты их ставил) тянут достаточно?
маловато будут особенно на Z
Добавлено: 27 янв 2015, 22:12
Dmaster
aftaev писал(а):щас холодно и маслостанция не тянет
У меня 16б16т1 в цеху бывает 5-7. Нормально тянет. Какое масло льешь?. я использую игп18. Проверь мотор, может он уже того? Еще в этой серии станков тепловые реле имеют свойство умирать. Посмотри клещами. Уверен, что дело либо в реле, либо в моторе.
Добавлено: 27 янв 2015, 22:42
Dmaster писал(а):У меня 16б16т1 в цеху бывает 5-7. Нормально тянет. Какое масло льешь?. я использую игп18
у меня сейчас -20. Масло станция на 380в, переключить мотор на 220в не получится, частотник выдает 220в, потому мотор не тянет когда шибко холодно. В маслостанцию в варил пару трубок и сделал подогрев ТЭНом по терморегулятору. И со временем немного напряг (закупаем станки
Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #1647 сегодня еще пару станков притащили)
Dmaster писал(а):Уверен, что дело либо в реле, либо в моторе.
либо в отсутствии 3ф 380в
