Кусочек позитиФФа
sertix
Re: Кусочек позитиФФа
Сообщение sertix »
Fisher писал(а):если пирожные предварительно надкусаны )))))
В форме котенка)))
tooshka
Сообщение tooshka »
РЕКЛАМА писал(а):я не хочу делать форму на 12 пироженок, а тупо уперся в 11 исключительно из-за врождённой вредности.
Это еще что, меня вызвали в бухгалтерию и устроили допрос: почему за один проход ЧПУ фрезер при обработке оставляет только одну канавку (с их слов) я долго хлопал глазами и просто не мог понять чего они от меня хотят. Оказывается по их мнению я должен заказать такую фрезу что бы (при перпендикулярном расположении шпинделя к заготовке) она оставляла две три или пять канавок за один проход. Мне даже чертили такие "фрезы". После таких дисскусий пришел домой и стакан тэкилы махом выпил, что бы мозг на место вернуть)))
Милая, ты услышь меня
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
РЕКЛАМА писал(а): вместить 12 пирожных по 5 см шириной на корже шириной 57 см вполне реально
Ну, это же торговля! Там есть такие понятия как усушка, утруска, усадка и прочее. При чем здесь какая-то ваша геометрия? Делим 57 на 12 - и все дела. А если покупатель припрется в кондитерскую со штангенциркулем - ему можно будет прочесть лекцию о вполне себе закономерной и законной усушке конечного изделия.
Опять же, если резать коржи на 12 частей обычным ножом, то между ними образовываются свободные пространства в пару миллиметров. Вот вам и набегает 11 х 2 = 22 мм на пустоту меж пирожных. Что раздвигает общую ширину почти до искомых 60 см. А если еще учесть, что при резании пирожное сплющивается сверху, но распирается вбок... так и вообще в итоге получим все 61 см! :)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Andy52280 писал(а): так и вообще в итоге получим все 61 см! :)
Значит они всё-таки правы?
:freak:
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Хотя нет.
Ширина готового пирожного написана в 55 мм.
Так-что полсантиметра уже усохло еще до нарезки.
Andy52280
Если в шутку, то вспоминается мультик про десяток шапок из одной шкурки. А если всерьез, то надо учитывать нежность продукта и наглость торговцев. Погрешность будет вполне в пределах допустимого. Чем торговцы всегда и пользуются. Никто придираться особо не будет. Главное для них - не зарываться.
Блин, ещё и 55... Ну, бумагой обернут. Гофрированной. Как раз будет видимость 55-ти миллиметров. Но для покупателя это будет уже не позитив.
Запускали одному заказчику гидрорезку. Заказчик спрашивает какая скорость резки камня? Скорость получилась 300мм/мин. Запустили и заказчик не доволен что гидрорезка медленно режет. Если мы сказали 300мм/мин то по его прикидкам 1м2 должно вырезать 1000мм/300 = 3,3мин, а у нас почему то узор на 1м2 режет целый день. Долго объясняли чем длина реза отличается от 1м2 с разным заполнением узора :)
tooshka писал(а):Мне даже чертили такие "фрезы". После таких дисскусий пришел домой и стакан тэкилы махом выпил, что бы мозг на место вернуть)))
Чертежи в студию! :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):Чертежи в студию!
ну что тут не понятного - фреза в форме котенка. ну или щеночка на худой конец :)
PS: самое интересное в этой истории то, что бугалтерские бабы лезут в техпроцессы :shock:
tooshka
Сообщение tooshka »
Алексс писал(а):S: самое интересное в этой истории то, что бугалтерские бабы лезут в техпроцессы
Был такой период нормированием все занимались. Описывали и замеряли все техпоцессы. А все человекочасы естественно через бухгалтерию и техотдел.
65e02fe55c04.jpg (3353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.78 КБ)</a>
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev писал(а):Запускали одному заказчику гидрорезку. Заказчик спрашивает какая скорость резки камня? Скорость получилась 300мм/мин. Запустили и заказчик не доволен что гидрорезка медленно режет. Если мы сказали 300мм/мин то по его прикидкам 1м2 должно вырезать 1000мм/300 = 3,3мин, а у нас почему то узор на 1м2 режет целый день. Долго объясняли чем длина реза отличается от 1м2 с разным заполнением узора :)
Я заказчику создавал с последующим изготовлением ЧПУ станок. Всё как положено, сначала разработка технических требований (ТТ), которые создавал и потом согласовывали. В ТТ был учтёна производительность ЧПУ, врезультате производительность была достигнута и превышена в несколько раз, заказчик был доволен и заказал ещё один экземпляр ЧПУ станка.
Последний раз редактировалось 2cme 26 ноя 2014, 16:27, всего редактировалось 2 раза.
solanto
Сообщение solanto »
РЕКЛАМА писал(а):Геометрия?-игнорируйте её!
А у меня на работе не давече как вчера было принято решение игнорировать математику. Но слава богу всё обошлось :hehehe:
2cme писал(а):Я заказчику создавал с последующим изготовлением ЧПУ. Всё как положено, сначала разработка технических требований (ТТ), которые создавал и потом согласовывали. В ТТ был учтёна производительность ЧПУ, врезультате производительность была достигнута и превышена в несколько раз, заказчик был доволен и заказал ещё такой ЧПУ.
1. Что заказчик притащил с Китая, то и запускали.
2. Если мультипликатор гидрорезки рассчитан на 4000 атм, то больше не выжать. В гидрорезке есть свое образная защита, если давление накрутить с фитингов начинает шуровать вода из специальных отверстий.
3. Если заказчик мечтал что будет продавать 1м2 реза за 1000$ и будет очередь на 10 лет вперед и не может отличить длину реза от квадратного метра - то это его сложности.
Наша задача: запустить, научить и до свиданья. С чем мы успешно справились.
Сообщение shalek »
aftaev писал(а):заказчик не доволен что гидрорезка медленно режет
На гидрорезке медленнее - значит повороты на углах точнее будут обработаны. На большой скорости струя слизывает углы.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):На гидрорезке медленнее - значит повороты на углах точнее будут обработаны.
Дело не в поворотах. Если например фрезерный способен фрезеровать фрезой n диаметра на скорости 500мм/мин, или плазма металл 10мм режит на скорости 1000мм/мин а больше скорость даст просто не прорез или поломку фрезы. Там хоть с бубном затанцуй вокруг станка скорость не увеличится. Так же и гидрорезка если камень режет по прямой 300мм/мин дай скорость 500мм/мин будет фонтан из воды и песка до потолка и камень не прорезан.
А когда заказчику озвучили скорость 300мм/мин ему это понравилось, так как он решил что 1м2 материала будет резаться за 1000мм/300=3.3 минут :)
Сообщение shalek »
Когда я кроил 12мм лист дюрали на гидрорезке, то оператор станка показывал две одинаковые чушки из стали толщиной приблизительно около 100мм. Обе представляли собой правильный квадрат со сторонами около 200мм. Это так они пробовали резать толстый металл. Так вот в том, который резался с большей скоростью по низу на углах получалось небольшое зализывание, так, как струя хоть и с огромным давлением, но немного на повороте не успевала. А тот, который проходили на углах на меньшей скорости был идеален. Так же он объяснил, что главное пробить отверстие сквозное, а затем режется без проблем и можно подымать скорость немного. Узнав про это я сказал, что не тороплюсь и нужен качественный рез. Он и резал со скоростью около 300-500мм/мин, но в углах скорость сбрасывал. Есть фото моих резов. Единственное, что я не учел, то это точку врезания нужно делать не на детали. Остается след.
DSCN1723-1.JPG (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1020.39 КБ)</a>
DSCN1724.JPG (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
DSCN1725.JPG (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
DSCN1726.JPG (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
DSCN1727.JPG (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Так вот в том, который резался с большей скоростью по низу на углах получалось небольшое зализывание, так, как струя хоть и с огромным давлением, но немного на повороте не успевала. А тот, который проходили на углах на меньшей скорости был идеален.
есть такое понятие технологический рез и чистый рез скоростя примерно в 2 раза отличаются. На технологическом резе видно как струя отстает и на поворотах конч но срежет кромку снизу.
shalek, по твоим фоткам видно черточки от струи и снизу струя всегда отстает.
У нас терки с заказчиком были по другому. Заказчик привык продавать кафель в м2. Купили гидру чтобы делать фигурный рез. Заказчик спрашивает какая скорость резки? Мы показываем на экран 300мм/мин. Заказчик довольный. Научили оператора, положили плитку - режь. Мы еухали. Звонит заказчик мол гидра медленно режет. Приезжаем, точно так же режет :wik:
Заказчик нам начинает втирать мол вы сказали скорость 300мм в минуту. Почему так долго режет тогда?
Заказчик решил что рисунок в плитке размером 300мм*300мм будет вырезаться за 1 минуту.
И он не мог понять чем отличается м2 от длины реза.
И потому если берем плитку 300*300мм неважно какой там рисунок нужно вырезать она должна вырезаться за 1 минуту :idiot:
На рисунке нужно вырезать такой рисунок в плитке. Что первый рисунок должен вырезаться за 1 минуту, что в ротой рисунок должен вырезаться за 1 минуту так как плитка размером 300*300мм, а вы обещали скорость 300мм/мин :lol:
Вот вы как хотите, а сделайте как обещали 300мм/мин :hehehe:
romanru1
Сообщение romanru1 »
aftaev писал(а):Вот вы как хотите, а сделайте как обещали 300мм/мин
Саша , бывают ещё более клинические случаи . Это когда заказчик купил где то станок с УЦИ , и он глубоко убежден что это ЧПУ .
И если не сможешь запустить его по программе , значит ты не достаточно хороший специалист .
