Страница 102 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 07 сен 2019, 17:27
mycnc
ssisk писал(а):Вы не ответили на самый главный вопрос, изменений нет никаких, по прежнему нельзя задавать разные значения?
Не успел, батарея на ноуте села.
На тему RTCP в контроллерах ET6-ET10 ничего не менялось и, скорее всего, не будет.
В процессоре контроллера нет математического сопроцессора и операций с плавающей точкой. Операции RTCP выполняются каждые 80 мкс.
Для реализации RTCP алгоритм сильно упрощен и оптимизирован, добавление нескольких коэффициентов приведет к существенному увеличению объема вычислений,
есть риск потери стабильной работы.
Полноценный RTCP с возможностью задания произвольной кинематической модели реализован в контроллере ЕТ15, там тактовая частота процессора в примерно 4 раза выше,
в наличии 4 ядра и математический сопроцессор с двойной точностью, возможностей по реализации значительно больше.
Добавлено: 07 сен 2019, 17:36
ssisk
Ясно, спасибо за ответ.
А если на выход контроллера повесить частотный множитель с коэффициентом 2 или 4, не помешает работе системы в целом или можно получить опаздывающюю ось?
Добавлено: 08 сен 2019, 17:12
mycnc
А в серво драйвере нет электронного редуктора?
Такие коррекции проще делать в драйвере.
Множители-делители часто сделаны с линией задержки - сначала посчитать импульсы за определенный период,
потом выдать на выход скорректированное количество. Будет задержка или нет, какие искажения траектории при этом появятся - зависит от самого устройства.
Добавлено: 08 сен 2019, 20:43
ssisk
У меня шаговые двигатели стоят, драйвер стоит в режиме 1\2 микрошага, а хочется хотябы 1\4. На остальных осях 1\16. Ладно, подберу шкивами, так надёжнее будет.
Добавлено: 09 сен 2019, 20:24
mycnc
Sagoth писал(а): Так ведь можно не только стол измерять, но и заготовку. Допустим надо сделать 3д рельеф на поверхности, а поверхность не совсем ровная (так задумано). Станок сканирует поверхность, создает карту и по этой карте изменяет УП
Сделали соответствующую заготовку
По одной кнопке Система создает программу для снятия карты промеров,
После отработки УП карты промеров, при нажатии на вторую кнопку Система корректирует соответствующим образом высоты в g-коде.
mycnc-update-001-19.png (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.76 КБ)</a>
mycnc-update-001-18.png (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.13 КБ)</a>
Добавлено: 13 сен 2019, 02:57
Sagoth
Предстоит покупка шпинделя с автосменой и тут возник вопрос, а мой контроллер ЕТ-6 справится с этой задачей? :shock:
Добавлено: 13 сен 2019, 07:44
Sashalex24
Для активации данной функции замера кривизны заготовки нужно прошивать контроллер? Если да то какой прошивкой? И не слетят мои настроики генератора серва шпинделя после прошивки? Эти кнопки добавлены только на этой новой оболочке на старой их нет?
Добавлено: 13 сен 2019, 19:16
Sashalex24
Как убрать надпись test при запуске шпинделя?
Добавлено: 16 сен 2019, 17:28
mycnc
Если технические вопросы адресуются нашей команде тех-поддержки, то большая просьба оставлять их на нашем форуме.
Добавлено: 18 сен 2019, 20:53
mycnc писал(а):
Umnik писал(а):Винда с линуксом нормально конектятся?
и в связи с изменением комплектации набора цена изменится?
Samba Server - Папка на Линукс-машине видна по сети как Windows-диск
FTP Server - позволяет копировать файлы с/на компьютер. Клиенты FTP есть, наверное, под все операционные системы.
Tinker Board дороже на 20 долл. Пока прайс-лист не изменился, комплекты будут отдаваться в ту же цену.
Если появится время на редактирование прайса, ценник будет скорректирован.
Можно подробнее, что и как сделать чтобы скидывать УП с Виндоус на станок?
Добавлено: 19 сен 2019, 20:25
bzb
У кого-нибудь был подобный симптом: станок на базе ЕТ6 и Tinkerboard, год работал нормально, вчера включил после недельного перерыва и ничего. Тёмный экран, Линукс не запускается. Все диоды на досках горят как обычно. Перезапустил несколько раз - безрезультатно, компьютер не оживает. П.с. монитор проверил на соседней машине, работает.
Добавлено: 20 сен 2019, 07:59
vektor_z
bzb писал(а):Тёмный экран, Линукс не запускается.
Да, на Tinkerboard было, или микросд посыпалась или какие то загрузочные файлы линукс. Я после такого просто накатывал резервную копию, или чистый образ и копировал свой профиль с настройками.
Добавлено: 20 сен 2019, 14:50
bzb
Спасибо, похоже на это. Сегодня попробую.
Добавлено: 20 сен 2019, 16:04
bzb
Да, замена флэшки сработала. Линукс, оказывается, тоже не такой уж и крепкий ;)
Добавлено: 20 сен 2019, 20:13
в основном гибнет если дернуть питание.
Добавлено: 20 сен 2019, 22:46
Просто надо правильно проектировать и делать такие системы...
Добавлено: 20 сен 2019, 22:51
bzb
Ну с позитивной стороны исправить смерть машины оказалось достаточно просто даже мне, не особо и электронщику. На финальном этапе Сергей по удаленке помог IP правильно настроить и всё - станок снова пашет.
Добавлено: 20 сен 2019, 23:01
UAVpilot, ну может быть асусу и надо по надежней компы делать. либо самому пользователю нужно не дергать питание.
Добавлено: 22 сен 2019, 00:42
frezeryga писал(а):UAVpilot, ну может быть асусу и надо по надежней компы делать. либо самому пользователю нужно не дергать питание.
Дело не в компе и даже не в ОС. Например всякие роутеры/модемы с линуксом внутри совершенно не боятся внезапной потери питания, более того это их штатный способ выключения.
Добавлено: 22 сен 2019, 01:07
значит дело в самой убунте. но контроллеры тут не причем это уже сторонний софт.
