Страница 101 из 156
Добавлено: 11 май 2023, 22:15
Курдль
kfmut писал(а): ↑ От компрессионной фрезы по низу местами "мохра" осталась? А вообще чистенько так получилось.
Да, эта фреза оставляет местами какой-то мох на горизонтальных поверхностях. Поленился я менять шпиндель на высокоскоростной.
С ним наверняка было бы чище. Но и так неплохо получилось. Я делал чистовой проход на пониженной подаче.
Всё склеилось успешно. Я даже не ожидал, что так точно плоскости сойдутся и никаких щелей не останется. Завтра высохнет - сфоткаю. Похоже, что технология годная для нашего станка.
Добавлено: 12 май 2023, 21:05
kfmut
Т-щ Курдль всё в шип-паз зарезал...теперь клеит обратно :D
Добавлено: 12 май 2023, 21:34
Курдль
kfmut писал(а): ↑ теперь клеит обратно
Уже все заклеил.
Результат мне понравился. :beer_blow:
https://youtu.be/ldQjgiqVtyw
Добавлено: 13 май 2023, 11:19
гражданинъ
Забабаху с крутилками оторвать и спрятать!
И тему можно смело переносить в " Станки по дереву " :hehehe:
Добавлено: 13 май 2023, 11:31
kfmut
По исполнению вопросов нет :good: но есть парочка других :lol:
Добавлено: 13 май 2023, 11:45
Курдль
гражданинъ писал(а): ↑ Забабаху с крутилками оторвать и спрятать!
Какие предложения по замене BT-усилителя?
Я заказал практически самый дешевый.
У меня самого к нему есть претензии.
kfmut писал(а): ↑ но есть парочка других
Задавай! ;)
Добавлено: 13 май 2023, 11:49
гражданинъ
Курдль писал(а): ↑ Какие предложения
Убрать под стол .Смотрится как мангал на рояле.
Добавлено: 13 май 2023, 12:02
Курдль
гражданинъ писал(а): ↑ Убрать под стол .Смотрится как мангал на рояле.
У меня есть намерение заменить этот усилитель на небольшую плату и спрятать её в специально предусмотренный отсек в колонке.
Нет времени на возню с таким решением.
Пока пусть так будет.
Добавлено: 13 май 2023, 12:04
vtgmfg
добрался я до 12мм мдф из леруа - тоже аспирацию переделываю. норм материал для фрезеровки - все ровно и четко хотя стеночки 2мм - проблематично. 4 = норм.
но самое паршивое что если станок без аспирации - то через пару часов начинает першить в горле и сопли и вообще как будто заболеваешь. если с аспирацией - то норм. но опять же - стоит пошоркать шкуркой - и опять эта аллергия.
Что касается того что поверхность мдф жестче чем внутри - было бы странно если бы было по - другому. Нормальное инженерное решение. если бы был однородный материал - разработчиков гнать в шею.
Вот думаю склеив детали в 6 слоев , доведя поверхность шкуркой промазать поверхности густой пва чтобы глубоко не проникала и упрочнила поверхность. А вообще купил принтер для таких работ. надо правда еще разбираться с этой технологией - но мне кажется оно лучше подходит для такого.
Добавлено: 13 май 2023, 13:47
kfmut
Курдль писал(а): ↑ Задавай!
Когда апгрейд на больший станок? Этот явно ограничивает творческие амбиции! :think:
Добавлено: 13 май 2023, 14:55
Курдль
kfmut писал(а): ↑ Когда апгрейд на больший станок? Этот явно ограничивает творческие амбиции!
Не раньше, чем апгрейд на мастерскую :)
Пока что "мастерская" - это мой кабинет в обычной квартире.
И первоочередным будет не апгрейд фрезерника. а приобретение токарника.
Добавлено: 13 май 2023, 15:49
Курдль
vtgmfg писал(а): ↑ промазать поверхности густой пва чтобы глубоко не проникала и упрочнила поверхность.
А в чем проблема, если даже глубоко проникнет? Хотя я уверяю, что не проникнет. Супер-текучий цианакрилатный клей, и тот хорошо, если на миллиметр пропитывает деталь. Можно еще попробовать жидкую эпоксидку.
По поводу 3D принтера - согласен. Для изготовления функциональных и не требующих особой эстетики деталей он весьма полезен.
Был бы у меня такой - даже не подумал бы фрезеровать деталь для пылеудаления.
Но у принтеров свой геморрой - скорость печати, шум на долгие часы, испарения от пластиков и т.п. К тому же филамент требует сушки.
Добавлено: 13 май 2023, 16:23
vtgmfg
Курдль писал(а): ↑ А в чем проблема, если даже глубоко проникнет? Хотя я уверяю, что не проникнет.
склеивал слои на пва. соответственно напачкал - не факт что эти стыки будут пропитываться чем то еще кроме - скорее всего имеет смысл тем же пва и промазать поверхность в качестве грунтовки и покрытия. вглубь проникать нет смысла - жесткости это не добавит а вот разнести может запросто - пва ж на воде. а с сож я работать не планирую
Добавлено: 13 май 2023, 17:11
kfmut
Курдль писал(а): ↑ Не раньше, чем апгрейд на мастерскую
это да, с местом в хобби всегда проблема :cry:
Добавлено: 13 май 2023, 20:02
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ Но у принтеров свой геморрой - скорость печати, шум на долгие часы, испарения от пластиков и т.п. К тому же филамент требует сушки.
Ну напечатать деталь все равно намного быстрей, чем выфрезероать. Плюс в это время можно заниматься своими делами или спать.. Ну и на 3х осном станке впринципе нельзя выфпезероать то, что можно напечатать. Шум там разве что от вентилятора охлаждения филамента, но он не всем пластикам нужен. Остальной шум даже не знаю с чем сравнить.. Ну примерно как "громкие" настенные часы, которые тикают - в общем можно спокойно спать даже находясь с принтером в одной комнате. Понять шум можно, если наш станок погонять без шпинделя, чтобы только шаговые двигатели работали - от принтера шум примерно такой же. Ну а вот эти сказки про вредные испарения от филамента (если это не ABS какой-нибудь) и необходимость какой-то особой дополнительной сушки - это вообще вы откуда взяли? :)
Добавлено: 13 май 2023, 22:58
vtgmfg
igor_kovchegin писал(а): ↑ еобходимость какой-то особой дополнительной сушки - это вообще вы откуда взяли?
я так посмотрел ролики в инете - это в зависимости от материала - какие то прям совсем нельзя держать на воздухе и надо сушить предварительно. и вообще там десятки материалов и у всех свои заморочки.
igor_kovchegin писал(а): ↑ Ну и на 3х осном станке впринципе нельзя выфпезероать то, что можно напечатать.
можно выфрезеровать слоями и склеить. но это муторно. вот у меня получается вчетверо больше деталей чем могло быть если печатать. а принтер заказал как раз психанув от этого гемора. надо его еще собрать и запустить хоть попробовать
Добавлено: 14 май 2023, 00:20
igor_kovchegin
vtgmfg писал(а): ↑ я так посмотрел ролики в инете - это в зависимости от материала - какие то прям совсем нельзя держать на воздухе
Тоже такие страшилки слышал, но за несколько лет владения принтером так и не понял, к каким пластикам это относится. Даже самый "страшный" в этом плане TPU (или FLEX) висит неделю на принтере, открытый, в комнате, и ничего с ним не происходит. PLA иногда и месяц может висеть, т.к. катушка постоянно в работе и лень ее убирать. Так что если не хранить пластик в запасе без элементарного пакета - то ничего из страшилок не сбудется..
vtgmfg писал(а): ↑ можно выфрезеровать слоями
Не лучше доверить тоже самое 3D принтеру? :)
Кстати есть же деревонаполненные пластики, что-то типа МДФ получаются детали. Или металлонаполненнве. Но я сам не пользовался, там под них нужны специфичные сопла и сам филамент дорогой.. а необходимости ими печатать не было...
Добавлено: 14 май 2023, 00:34
vtgmfg
igor_kovchegin писал(а): ↑ Не лучше доверить тоже самое 3D принтеру?
вот и я так подумал. с одной стороны нужно разбираться еще с принтером теперь - но надеюсь время будет экономить больше чем отбирать.
Добавлено: 14 май 2023, 08:45
Pens
igor_kovchegin писал(а): ↑14 май 2023, 00:20 Тоже такие страшилки слышал, но за несколько лет владения принтером так и не понял, к каким пластикам это относится. Даже самый "страшный" в этом плане TPU (или FLEX) висит неделю на принтере, открытый, в комнате, и ничего с ним не происходит. PLA иногда и месяц может висеть, т.к. катушка постоянно в работе и лень ее убирать. Так что если не хранить пластик в запасе без элементарного пакета - то ничего из страшилок не сбудется..
Бессмысленно сравнивать необходимость сушки, как и спорить по этому поводу. Т.к. она зависит от климатической зоны, времени года, помещения, системы кондиционирования... Мой опыт показывает, что необходимость сушки возникает при относительной влажности в помещении более 20%. Вот для сравнения: один и тот же принтер, один и тот же пластик PETG, один и тот же режим печати. Кусок brim внизу (тот же кант что и вокруг кубика) напечатан после того как филамент провисел на принтере неделю. Кубик же напечатан тем же филаментом после его основательной просушки. Кто захочет - увидит разницу.
Petg сравнение.png (547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207795&sid=7fb5a55784006c6d78e4b30d3f01c3f9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
Добавлено: 14 май 2023, 14:30
13Dmitriy
Сравнивать лютый вой фрезера со звуком 3D принтера, это конечно сильно )). Воняет ABS пластик, дома этим печатать нельзя, отравишь всех, зато он самый дешёвый и довольно крепкий. PETG - не пахнет вообще и достаточно крепок, для дома самое оно, к тому же самый простой в печати. Сушить нужно только nylon по большому счёту, но им и печатать не возможно. Сушить PETG, это всё равно что сушить фанеру перед фрезеровкой, никто ведь не спорит, что фанера побывав в воде фрезеруется плохо ))
