Страница 101 из 341
Добавлено: 20 дек 2019, 18:15
lkbyysq
Rom327 писал(а):выставлял скорость максимального перемещения 25000 мм/мин и пропусков не было
Оборотов в минуту ШД сколько? И там, и там.
Добавлено: 20 дек 2019, 18:37
Rom327
А я их не измерял... Просто странно получается: на лазере 80 шагов/мм, делитель микрошага 1/8 и скорость 25000 мм/мин, , а на фрезере 800 шагов/мм, делитель микрошага 1/8, а скорость 500 мм/мин, . Питание одинаковое... Не догоняю в чем подвох, грешу на моторчики...
Добавлено: 20 дек 2019, 19:58
А вы посмотрите зависимость крутящего момента от оборотов ШД, или же PPR (импульсы за оборот, как влияют на момент)
Мой фанерный на ремнях тоже круто бегал от 12в, правда движки были 23-е и на 1.1Нм с микрошагом в 1/32.
Поставил ШВП с шагом 4 мм с трудом получалось 1000мм/мин получить холостых с микрошагом 1/8 и 1/4.
Добавлено: 20 дек 2019, 19:59
Rom327 писал(а):Просто странно получается: на лазере 80 шагов/мм, ... а на фрезере 800 шагов/мм,
Подвох в этом. Делим ваши 25м/мин на 10, получаем 2.5 м/мин. Ну еще добавьте трение в паре винт/гайка которые скорее всего трапеция.
Еще можно вспомнить что индуктивность и сопротивление обмоток у разных моторов свое и все встает на свои места.
Добавлено: 21 дек 2019, 02:05
calabr
Rom327 писал(а):Помогите найти параметры на ШД Nema 17. Стоит в станке-игрушке "T8 DIY CNC Engraver" http://homecnc.ru/raznoe/123-obzor-t8-diy-cnc.
Пропуск шагов на скорости более 500.
А что на нем написано? 17HA6403? Ато по фотке есть вариенты.
Какая у него толщина? Какое сопротивление обмоток?
С кским шагом стоят винты, какой микрошаг на драйвере? Что стоит в настройках GRBL шаги на оборот?
У меня на винтах 4мм начинало срывать при ~1000мм/мин от 12вольт. Моторы 17hc8401. Считаются низковольтными.
Сейчас при 20в ездят до 2500мм/мин.
Дальше не успевает GRBL. микрошаг 1/16.
Драйверов DRV8825 этим моторам хватает (1.8А)
Добавлено: 21 дек 2019, 10:03
Rom327
И снова здравствуйте!
Переподключился на 24 вольта. Делитель 1/8, 800 шагов/мм. Ускорение менял от 50 до 200...
Ось Х удалось разогнать до 2000 мм/мин Больше grbl не дает.
Ось У до 750 мм/мин
Ось Z до 750 мм/мин
Думал, может драйверы глючат. Менял местами и ставил все моторы на самый скоростной (Х) драйвер. Результат одинаковый.
Отсоединял моторы от осей - результат одинаковый.
Вывод: эта железяка собрана из отходов 3d-принтерного производства. Не покупать ни в коем случае!
Моторы нигде найти не удалось. Но скорее всего брак! Ну это и понятно, зная цену этой железяки...
Добавлено: 21 дек 2019, 16:07
Rom327 писал(а):Переподключился на 24 вольта. Делитель 1/8, 800 шагов/мм.
А вы сделайте дробление 1/4, или 1/2. Чисто для теста...
Добавлено: 21 дек 2019, 16:25
Rom327
Делал. Движки начинают громче тарахтеть, вот и вся разница...
Добавлено: 21 дек 2019, 18:11
MaksSavchuk
Rom327 писал(а):Менял местами и ставил все моторы на самый скоростной (Х) драйвер. Результат одинаковый.
Вполне нормальная скорость для мелкой трапеции, куда ему больше то при таком поле. Там после 400об/мин момента на валу нету почти.
Добавлено: 23 дек 2019, 17:36
Rom327
Приветствую уважаемое сообщество! Может кто в теме и подскажет.Есть вышивальная машина. Есть проблема: не стартует главный двигатель. Сервопривод LG 3010P. Механик бьется уже не первую неделю. Детали уточняю. Вот насколько фоток:
Развязка между компьютером и драйвером мотора
развязка.jpg (2388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173840&sid=8f263ecfaf96b83a96e094bfdc3cc673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.57 КБ)</a>
Эпюры сигналов
гланый вал4.jpg (2388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173841&sid=8f263ecfaf96b83a96e094bfdc3cc673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.07 КБ)</a>
Добавлено: 24 дек 2019, 06:31
molchec
маловато информации.
На сколько я понял этот белый типа ПЧ это блок управления сервой. Ну вот и нужно от него идти
Если есть возможность попробовать запустить от кнопки, а не по сигналу, ну и проследить сигнал.
Ну и все кабели/разъемы проверить, может где проводок обломился. Причем с виду он может быть и целый, а когда гнешь отходит.
Оптопары тоже имеют свойство со временем терять коэффициент передачи по току, оно маловероятно, но вероятно.
Добавлено: 24 дек 2019, 07:20
lkbyysq
Вангую.
Механик не в теме, не знает куда тыкать. Впрочем, он же механик.
Rom тоже не а теме. Соболезнует насколько может.
Электронщик нужен однако.
Добавлено: 24 дек 2019, 09:54
Rom327 писал(а):Развязка между компьютером и драйвером мотора
Странная схема... Непонятно нафига там оптроны. Да и способ включения резистора 1кОм и номинал резистора в 470кОм сомнительны...
Добавлено: 25 дек 2019, 20:24
molchec
Всем здравия!
Совсем мелкий вопрос. В NCStudio 5.6 раньше когда выполнялась УП в окне с кодом бежала выделенная строка, но что-то случилось и стоит на месте.
Код УП выполняется , визуализация идет, счетчик строк бежит и строка кода УП не бежит.
Как вылечить ?
Добавлено: 25 дек 2019, 20:37
lkbyysq
Ctrl+T
Я обнаружил, что в версии 5.5.60 в окне УП не поднято контекстное меню по правой кнопке. А в тех энцехах, что я юзаю есть. Редактирование ncui.dll позволяет поднять. Удобно. Там включается нумерация строк, слежение за активной строкой, выгрузка и загрузка УП, загрузка текущей УП в редактор.
Что добавить в ncui.dll
1106 MENU
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
POPUP "Fil&e Window"
MENUITEM "Show File Line Num&ber", 32777
MENUITEM "&Trace Current Line", 32778
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "&Edit Loaded File", 32776
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "&Open and Load...", 57601
MENUITEM "&Unload", 57602
Отсюда
http://mir-cnc.ru/index.php?app=forums& ... pid=244773
Добавлено: 25 дек 2019, 21:15
molchec
спасибо попробую.
Чего-то нажал наверно. я вообще с пульта работаю, но нравится смотреть как строчки бегут :-)
Гайка ШВП HIWIN
Добавлено: 26 дек 2019, 15:04
FLUKE
Парни, подсобите распознать гайки хивиновские. С боку надписи: HIWIN S1804CJ-6 004, HIWIN S11015V-3 413.
Смотрю каталоги - вижу фигу.
Спс.
Re: Гайка ШВП HIWIN
Добавлено: 26 дек 2019, 16:18
Darxton
FLUKE писал(а):Парни, подсобите распознать гайки хивиновские. С боку надписи: HIWIN S1804CJ-6 004, HIWIN S11015V-3 413.
Спс.
емнип у них маркировка модели и не отражает, надо саму гайку смотреть.
Добавлено: 26 дек 2019, 17:16
FLUKE
А как её смотреть то без швп? В гайках всяких я совсем слаб...
Добавлено: 31 дек 2019, 00:19
abrist
Подскажите, какая высота рабочего стола от пола оптимальна для фрезера деревообработки с размерами, например, 2400х1200? какие высоты чаще всего встречаются?
И еще подскажите, пожалуйста, по швеллеру: насколько оптимального использовать его в качестве базы под рельсы (читал, что его ведет со временем от внутр. напряжения)? Может двутавр тогда, если что?
