Страница 11 из 30
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Добавлено: 01 авг 2016, 20:00
Кто знает как в таких дырках резьбу резать?
Добавлено: 01 авг 2016, 20:08
Делать оправку с 4мя отверстиями с резьбой. Крепится оправка на профиль, "закручивается" метчик в оправку и дальше по резьбе заходит в профиль - где нарезается резьба.
Или делать на станке.
Добавлено: 01 авг 2016, 20:14
Дрюня
У меня в профиле (немного другом) резьбы прямо болтом резались, типа так по инструкции... По крайней мере у меня так было.
Добавлено: 01 авг 2016, 20:18
Добавлено: 01 авг 2016, 20:22
arkhnchul
спиральным метчиком на ура режутся
Добавлено: 01 авг 2016, 22:08
Константин23
Я руками крутил М14хМ8
А вот на али нашел втулки-саморезы
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... .10.unDuRy
Любопытно...только там если М14 то внутренний М10
Добавлено: 04 авг 2016, 00:13
stetz.anton
я резал мечиком 4-х заходным. трехзаходный постоянно слетал
Добавлено: 04 авг 2016, 14:29
Coffeein
Есть ещё мечики раскатные, без стружек.
Или вариант загнать длинный болт. Дюраль мягкий, нарезает легко.
Добавлено: 04 авг 2016, 14:50
Там оказалось втулки самонарезные все вкрутилось норм. Раскатывать и темболее колхозить с болтом тут нельзя. Профиль просто разопрет и деформирует.
Добавлено: 05 авг 2016, 18:41
Собрал все детальки в кучу.
Добавлено: 05 авг 2016, 20:43
Chili
Максим а рельсы на сколько мм закапываешь? котяра походу контролером работает
Добавлено: 05 авг 2016, 20:45
на 3мм и рельсы и каретки. 2мм маловато поскольку там фаски на рельсах и каретках 1мм
Добавлено: 05 авг 2016, 21:17
Chili
и 15 рельсы так-же ?
Добавлено: 05 авг 2016, 21:21
да 15 также. фаска у них такаяже.
Добавлено: 08 авг 2016, 08:56
trafbite
А пазы под это дело по ширине делаешь 1 в 1 или с плюсом, что бы рельс или каретка сели?
Добавлено: 08 авг 2016, 09:13
Делаю сотку в плюс посадка плотная.
Добавлено: 02 окт 2016, 04:09
Chertegnik
Максим, приветствую, есть ряд вопросов.
1. ШВП по оси Z внизу не имеет опоры"
2. Защита по роликам без подшипников на трение?
3. Как скрепляете профиль между собой?
См.фото.
P.S. Посмотрев Ваши посты, пришел к выводу что мой станок нужно выкинуть и снова садится за чертежную доску.
Добавлено: 02 окт 2016, 11:49
Ролики на подшипниках самых дешманских 1000р за 50шт на али. Опора снизу на Z есть. Профиля скрепляю так
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 88#p305052
Добавлено: 16 окт 2016, 02:08
со второй попытки швп куплены и наконец приехали. TBI оригинал C7. обработка концов на заводе TBI. накинул механику на ось Z точность фрезеровки очень радует. рельсы,опоры швп,хомуты гайки швп сели в свои места плотно с усилием. на последнем фото показана реализация механического ограничителя хода. верхним ограничителем служит опора. нижнюю опору не стал использовать как ограничитель чтобы можно было ставить одинарные гайки которые короче двойных.
Добавлено: 16 окт 2016, 09:03
Chertegnik
frezeryga писал(а):со второй попытки швп куплены и наконец приехали. TBI оригинал C7. обработка концов на заводе TBI. накинул механику на ось Z точность фрезеровки очень радует. рельсы,опоры швп,хомуты гайки швп сели в свои места плотно с усилием. на последнем фото показана реализация механического ограничителя хода. верхним ограничителем служит опора. нижнюю опору не стал использовать как ограничитель чтобы можно было ставить одинарные гайки которые короче двойных.
Поделитесь ссылкой где заказываете!!
