Страница 11 из 17
Re: Шпиндель с RC-модельным двигателем
Добавлено: 05 мар 2014, 10:52
Baha
Bmax77 писал(а):не нашел высокооборотистых, тоесть >20000об/мин.
Как не нашли? Их полно. Любые на 1000 и выше оборотов на вольт.
Bmax77 писал(а):купить вот это http://www.ebay.com/itm/ER11-Spindle-fo ... 2c7cd1d4e5 и заменить движок на бесколлекторный.
там менять ничего не надо, подайте 36-48 вольт или поставьте шкивы соотношением 1-3 или 1-4, получите от 20000 до 40000 оборотов. Только такие обороты требуют балансировку ротора, вала шпинделя и цангового патрона. А так этот двигатель на порядок мене шумный чем любой оутранер.
Добавлено: 05 мар 2014, 12:42
Bmax77
Естественно куча движков оборотистых, но чтобы вал был 8мм и при этом KV1000, таких я не видел.
Baha писал(а): А так этот двигатель на порядок мене шумный чем любой оутранер.
Там же вроде обычный коллекторный движок, как он может быть тише бесколлекторника?
Добавлено: 05 мар 2014, 12:57
kernel
Bmax77 писал(а):Там же вроде обычный коллекторный движок, как он может быть тише бесколлекторника?
То, что движок бесколлекторный, совсем не значит, что он будет тише любого коллекторника.
У меня движок именно такой, какой Вы сейчас ищете. Шпиндель с RC-модельным двигателем #176. С валом 8мм и оборотами 1000KV. Даже после всех манипуляций по балансировке такой шпиндель явно шумнее даже коллекторного двигателя от шуруповерта. При попытках сделать шпиндель на авиамодельном движке в первую очередь нужно рассматривать отсутствие щеток и, теоретически, бОльший срок службы. Но никак не попытки избавления от шума.
Добавлено: 05 мар 2014, 13:41
Baha
Тише, я писал конкретно про тот шпиндель, на которую вы указываете, обороты маленькие и нет вентилятора на валу, основного шумного элемента. С каким нибудь коллекторником может быть обратное.
Добавлено: 05 мар 2014, 14:30
Bmax77
Так вот о про обороты, на данный момент мало их у меня очень.
А что за двигатель вы купили и какой регулятор?
Добавлено: 05 мар 2014, 19:06
Прошу заранее простить, что в чужой темен немного набезобразничаю.
Возникла необходимость задействовать на станке (на чужом) вот такой бесщеточный двигатель: http://www.beikimco.com/product_brushle ... 23-22-BDNA
DIH23-22-BDNA-(2).png (8358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25608&sid=f25669105abc88bbb2fefcb7aefb1ca8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
8 полюсов 15А, 3 фазы, 3 датчика Холла, питание датчиков.
Требуемая скорость вращения около 10 000 об/мин с возможностью регулировки.
Как я понимаю, для этого может подойти что-то из контроллеров для модельных двигателей, но я в этом вопросе совершено не имею никакого опыта и понимания ситуации.
Хотелось бы найти что-то такое: http://www.ebay.com/itm/Reprap-3D-Print ... 2a2ffc3ec0
но конкретно у этого драйвера смущает ограничение в 8 000 об/мин, и непонимание взаимосвязи количества полюсов, частоты и чисел 60°/300°/120°/240° Electrical angle adjustable на коробке драйвера.
Добавлено: 05 мар 2014, 19:41
mhael
michael-yurov писал(а):и чисел 60°/300°/120°/240°
Если я ничего не путаю, то 120/240 или 60/300 - это углы смещения полюсов датчиков холла в моторе. У одних они смещены на 120 градусов (0-120-240), у других на 60 градусов ( 300-0-60).
Добавлено: 05 мар 2014, 19:59
Baha
michael-yurov писал(а):Как я понимаю, для этого может подойти что-то из контроллеров для модельных двигателей, но я в этом вопросе совершено не имею никакого опыта и понимания ситуации.
любой подходящий по напряжению, и с припиской Sensored, можно и без него (Sensorless) тогда будет работать без участия датчика Холла,
Добавлено: 05 мар 2014, 20:11
mhael писал(а):Если я ничего не путаю, то 120/240 или 60/300 - это углы смещения полюсов датчиков холла в моторе. У одних они смещены на 120 градусов (0-120-240), у других на 60 градусов ( 300-0-60).
А у этого мотора - сколько? Он вообще будет работать с таким драйвером?: http://www.ebay.com/itm/Reprap-3D-Print ... 2a2ffc3ec0
Добавлено: 05 мар 2014, 20:45
mhael
michael-yurov писал(а):А у этого мотора - сколько?
В приложенном Вами рисунке черным по белому написано 120 градусов :)
michael-yurov писал(а):Он вообще будет работать с таким драйвером?
думаю, что будет но при максимальных для драйвера оборотах (не более).
Добавлено: 05 мар 2014, 21:36
Baha
michael-yurov писал(а):А у этого мотора - сколько? Он вообще будет работать с таким драйвером?
Будет, полноценно.
Добавлено: 05 мар 2014, 23:00
AKlion
Вот вам моторчик который спокойно выкручиват 40 тысяч и имеет водяное охлаждение. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... otor_.html
Вобщемто стоит в первую очередь обратить внимание на вот эти моторы http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... otors.html
Из них стоит отсеять всё что без водяного охлаждения.
При небольшой доработке можно получить неплохой микрошпиндель на нужные вам обороты.
Добавлено: 12 мар 2014, 22:43
Termzon
AKlion писал(а):Вот вам моторчик который спокойно выкручиват 40 тысяч и имеет водяное охлаждение. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... otor_.html
Что-ж вас прёт от воды то так? Я использую 300W около него стоит куллер от компа температура не более 60 у него! Во вторых у человека фанера с неё жёсткости не взять и думать более 300W и не надо это раз! Во вторых все думают в последнюю очередь об этом! Момент у интрунеров с водянкой дико низкий, у оутрунеров момент терпимый! Во вторых с нормальным моментом те что более 1500W! А питать их как? Ладно блок питания купите хотя влетит не дёшево! Эм дальше мы счастливые и довольные всё крутит и вертит и вот пора ставить на станок! И тащим мы до привода 25 квадратов меди(Я до своего тащил 6 квадратов 300W всего)!
Вот и сложив это всё на влетает это в 10к! И в итоге мы просто заказываем 1500w безколлекторник сразу с частотником и не насилуем себе мозг! Мне моё чудо встало в 5к!
Добавлено: 07 апр 2014, 18:46
megagad
Termzon писал(а):И тащим мы до привода 25 квадратов меди(Я до своего тащил 6 квадратов 300W всего)!
Что-то у вас как-то не так всё - зачем для 300Вт 6 квадратов? Двух AWG18 с головой на ваш двиг. Накройняк - AWG16.
Да и есть небольшая разница между "максимальной" и "потребляемой" мощностью ;)
Также к теме "толстых-толстых" проводов - 2 метра AWG8 в силиконе стоят 270 рублей - вам мало для прокладки на небольшом хобийном станке? купите 4 метра :) Гибкость модельных проводов на порядок-два выше чем у обычных, "силовых" кабелей. И да - блок питания обычно ставят у станка.
Ещё к вам вопрос - а что за "безколлекторник" с "частотником" на 1.5кВт вы за 5к рублей взяли? Средний набор начального уровня шпинделя(ER11) стоит от 300 долалров, китайский "двухподшипниковый" с бескорпусным частотником - 240 баксов.
Да и тему тут не про то какой китайский шпиндель дешевле и лучше, а про то как саму, для себя сделать не дорогой шпиндель под СВОИ нужды. Пример - "малой кровью" я никогда не достану "микрошпиндель" на 60-90 тысяч оборотов - их просто НЕТ! Точнее, минимальная цена - 320 долларов без частотника. А частотник для такого шпинделя также нужен не китайский ширпотреб "220в/400Гц" а чуток получше - например "Данфос", выдающий 1000-1500Гц или любой другой с близкими частотами. От тока проблема - китайцы, почему-то, не хотят делать частотники с частотой выше 400Гц - их мало кто покупает, потому-что те-же китайские шпиндели просто рассыпятся на оборотах более 30000! Потому и гонят "ширпотреб".
Ну и совсем мелочь - ссылка на НАСТОЯЩИЙ, шпиндельный подшипник, которых в ХОРОШЕМ шпинделе обычно минимум две штуки(не рекламы ради): http://www.drillspot.com/products/15833 ... D_26mm_PK2 :) Вы всё ещё верите, что купили хороший шпиндель?
Добавлено: 07 июн 2014, 19:25
pl161187smi
Добрый день, гуру подскажите пожалуйста.
Решил делать шпиндель из RC-модельного двигателя. Двигатель купил 5045-80А-900kv вал 8мм. Купил вал с цангой ER11-8мм, длинна 10мм.
Планирую заменить родной вал двигателя на купленный с цангой и перед двигателем установить стакан выточенный с подшипниками, и вот, я полез выбирать подшипники и стал в ступор. Их 100500 видов, подскажите кто сталкивался, в каком направлении копать, или дайте ссылки.
За ранее благодарю.
Добавлено: 07 июн 2014, 19:52
sr480
Нужна пара радиальноупоргых и идеально нижний поставить роликовый, но на вал 8 мм не очень просто найти. Радиальноупорные будут воспринимать осевую нагрузку, а роликовый радиальную
Добавлено: 07 июн 2014, 22:04
Baha
pl161187smi писал(а): установить стакан выточенный с подшипниками, и вот, я полез выбирать подшипники и стал в ступор.
ставь 608 радиальные в пару, их проще и дешевле купить, не жалко даже каждый месяц менять если что.
Добавлено: 07 июн 2014, 23:26
pl161187smi
Спасибо за помощь!
Как раз после длительного штудирования документации остановился на 608 2RS действительно есть на каждом углу и цена доступная. Займусь чертежом если не затруднит скину Вам на проверку.
Добавлено: 08 июн 2014, 15:36
2cme
pl161187smi писал(а):...остановился на 608 2RS...
Уместнее тогда применить 608 2Z (иногда пишут 608 ZZ).
Добавлено: 08 июн 2014, 16:12
pl161187smi
Накидал общий вид в солидворксе, ногами не пинайте я первый раз в нем рисовал... :roll:
Покритикуйте пожалуйста, имеет ли конструкция право на жизнь. :thinking:
