Страница 11 из 19
Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-)
Добавлено: 13 мар 2017, 10:39
AndyBig
selenur писал(а):Я себе прикупил пару диодов sony с длиной волны 405 ( 50мв)
А где прикупили, если не секрет? :)
Добавлено: 13 мар 2017, 10:50
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-405n ... 04688.html за 102 рубля
И https://ru.aliexpress.com/item/SONY-405 ... 73295.html за 550 рублей, по идее это один и тот-же лазер, но что-то китайцы хитрят :thinking:
Добавлено: 13 мар 2017, 12:30
AndyBig
По первой ссылке явно не Sony, а какой-то ELDOER :)
По второй вроде написано, что Sony, но смущает, что не написано genuine :) Но размеры почти совпадают с размерами из PDF от Сони, в отличии от первой ссылки.
Добавлено: 13 мар 2017, 12:34
AndyBig писал(а):По первой ссылке явно не Sony, а какой-то ELDOER :)
За 550 рублей, уже получил лазер, вроде всё подтверждает что сони.
Добавлено: 18 мар 2017, 00:46
Strongg
Я собираю модели самолетов , очень классное занятие
Добавлено: 18 мар 2017, 01:46
Strongg писал(а):Я собираю модели самолетов , очень классное занятие
Я вот тоже хотел этим заниматься в детстве, но когда пришел в клуб, руководитель сказал что клуб закрывается.... Т.к. после отсоединения от России, руководство страны привело всё к такому упадку, что у города больше нет денег ;-(
Добавлено: 19 мар 2017, 21:51
В процессе разработки программы для засветки фоторезиста, получилась дополнительная опция о которой не планировал....
После парсинга гербер файла, получаю такую штуку:
2017-03-19_233629.jpg (4593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.43 КБ)</a>
После объедения всех полигонов:
2017-03-19_233730.jpg (4593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.02 КБ)</a>
Получаю траекторию контактов и проводников, и дальше стояла задача получить траектории по которым засвечивать, с уменьшением обводки на размер диаметра луча, на картинке красным как-раз эта траектория.
2017-03-19_233804.jpg (4593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.68 КБ)</a>
И неожиданно заметил что если не уменьшать значение обводки, а увеличивать, то получаем траекторию для фрезеровки:
2017-03-19_233827.jpg (4593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.9 КБ)</a>
2017-03-19_233848.jpg (4593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.4 КБ)</a>
Добавлено: 20 мар 2017, 10:14
tooshka
selenur писал(а):В процессе разработки программы для засветки фоторезиста
Ждем открытия новой темы. потестируем.
А если нужно засветить целый замкнутый полигон сложной формы?
Добавлено: 20 мар 2017, 10:37
Да вроде не должно быть особой разницы.
Добавлено: 26 мар 2017, 22:16
Для простых схем без полигонов уже получаю траекторию с положительным/отрицательным отступом от оригинальной траектории, так-что думаю скоро уже смогу показать результаты :-)
https://www.youtube.com/watch?v=EVP3AvrxlD4
А позже этот алгоритм перенесется и в ToolsGenGkode, что-бы там можно было для каждой траектории индивидуально выбирать, положительный/отрицательный отступ.
Добавлено: 26 мар 2017, 22:33
tooshka
Отлично работает)))
Наверно это быстрее будет построчной засветки, причем существенно?
Добавлено: 27 мар 2017, 04:25
Ну по идее выигрыш в скорости должен быть, так-же если выключить отображение дорожек, то получается траектория засветки только контактов, для второго этапа, когда наносится уф защитная маска, правда с её нанесением у меня пока ничего не получается.
Добавлено: 27 мар 2017, 15:57
Сегодня добился получения G-кода (без оптимизации холостого хода):
2017-03-27_175612.jpg (4476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.39 КБ)</a>
для проверки вместо включения выключения лазера, использовал ось Z:
2017-03-27_175640.jpg (4476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.88 КБ)</a>
так-что процесс почти дошел до тестов :-)
Добавлено: 28 мар 2017, 22:20
Вот пример заливки, сплошной, и сеточкой:
2017-03-29_001539.jpg (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.58 КБ)</a>
2017-03-29_001426.jpg (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.78 КБ)</a>
и результат траектории:
2017-03-29_001525.jpg (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
2017-03-29_001438.jpg (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (823.51 КБ)</a>
Добавлено: 28 мар 2017, 23:23
AndyBig
Гм... Не факт, что такой способ засветки на подобных полигонах выйдет быстрее, чем просто засветка растром. Дело в том, что тут станку придется гораздо больше ускоряться и замедляться. Если это не сверхбыстрый станок с очень большим возможным ускорением осей, то он просто не будет успевать выходить на полную скорость, постоянно будет в режиме ускорения или замедления.
Добавлено: 29 мар 2017, 09:10
tooshka
AndyBig писал(а):Не факт, что такой способ засветки на подобных полигонах выйдет быстрее
Что то в этом есть, надо пробовать.
Добавлено: 29 мар 2017, 09:33
AndyBig
Естественно надо пробовать, да и платы без заливки в большинстве случаев будут таким способом гораздо быстрее засвечиваться, чем растром по всей площади :) Но вот с заливкой, особенно сетчатой, мне кажется, такой способ будет по времени проигрывать растру.
Добавлено: 29 мар 2017, 09:39
AndyBig писал(а):Гм... Не факт, что такой способ засветки на подобных полигонах выйдет быстрее, чем просто засветка растром. Дело в том, что тут станку придется гораздо больше ускоряться и замедляться. Если это не сверхбыстрый станок с очень большим возможным ускорением осей, то он просто не будет успевать выходить на полную скорость, постоянно будет в режиме ускорения или замедления.
Но я могу получить траекторию, которую получают при гравировке плат, для удаления лишней меди (на рисунке красным):
2017-03-29_113605.jpg (4394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.17 КБ)</a>
Увеличив немного мощности лазера, фоторезист окажется пересвечен, и если потом на 1-2 минуты плату посветить под УФ-лампой, и потом смыть фоторезист, то мы получим по идее более быстрый вариант, при использовании больших полигонов на плате.
К стати вот как выглядит эта плата, после генерации диптрейсом, но до объединения в цельные полигоны :-) :
2017-03-29_113524.jpg (4394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.17 КБ)</a>
Добавлено: 29 мар 2017, 10:06
AndyBig
selenur писал(а):Увеличив немного мощности лазера, фоторезист окажется пересвечен, и если потом на 1-2 минуты плату посветить под УФ-лампой, и потом смыть фоторезист, то мы получим по идее более быстрый вариант, при использовании больших полигонов на плате.
Не совсем понял эту мысль. Пересвеченный фоторезист ведет себя как незасвеченный? Смывается?
Добавлено: 29 мар 2017, 10:15
Да, вот тут я тест проводил: http://selenur.ru/?p=693
