Собираем Лазерный резак, 1300x800
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Re: Собираем Лазерный резак, 1300x800
Сообщение Вячеслав »
Terminator писал(а):
Вячеслав писал(а):Кстати, у меня в трубе намагнитилось ржавчины с насоса, в виде хлопьев, как думаете это могло повлиять?
Предлагаю бодягу в виде раствора лимонной кислоты в системе охлаждения. Уберётся ржавчина- промывка - смена охлаждающей жидкости на дистиллированную воду.
Спасибо!) Планирую заменить воду на антифриз для котлов который.
Вячеслав
arkhnchul писал(а):
Вячеслав писал(а):Оказалось что с головки трубы на корпус пробивает дуга
есть у меня предположение, что труба-то собственно живая, просто при большой мощности она вся уходит в корпус. Прежде чем менять трубу, попробуйте устранить пробой - все хорошенько почистить от пыли, металлические части корпуса в окрестностях пробоя хорошенько изолировать (виниловая самоклейка в несколько слоев сойдет), на трубке там, откуда идет пробой, тоже замотать изолентой.
не поможет) пыль убрал сразу, её много кстати было. Изоленту пробивает)) а дуга только на мощности от 70 % появляется и луч собственно рассеянный выходит
Вячеслав
tvv7-7-7 писал(а):на положительный вывод трубы колпачок от высоковольтных проводов автомобиля....плоскогубцами сжать и одевать на вывод. Поверх колпачка оставь автомобильный резиновый, он хорошую изоляцию дает. Колпачек от распределителя который, вернее на распределитель одевается, а не от свечи.
пробивает дуга у выхода луча
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Вячеслав писал(а):не поможет
я бы все-таки попробовал - хорошенько изолировать именно окружающие части корпуса, а не трубку. Хоть до окончательной ее смерти доработать, ну или пока замена не придет.
Вячеслав писал(а):Изоленту пробивает))
нужно больше изоленты, милорд)
там пара-тройка десятков киловольт, слой обычной синей держит единицы.
Вячеслав писал(а):дуга только на мощности от 70 % появляется
вполне предполагаемо - если трубка уже садится, то для ее розжига и поддержания разряда блок питания, как добросовестный источник тока, повышает напряжение.
Terminator
Сообщение Terminator »
я не знаю что там держит изолента, но, по-моему, и воздух отличный диэлектрик, нужно искать обрыв. Если пробивает на выходе луча, значит обрыв где-то в цепи миллиамперметр(если он есть) - масса, возможно провод отвалился в блоке питания или пыль в этом же блоке питания, кстати настоятельно рекомендую пыль из БП выдумать почаще, даже чаще, чем из компьютерного. И ещё сменить ржавчину обязательно! а потом уже двигаться дальше.
Вячеслав
Terminator писал(а):я не знаю что там держит изолента, но, по-моему, и воздух отличный диэлектрик, нужно искать обрыв. Если пробивает на выходе луча, значит обрыв где-то в цепи миллиамперметр(если он есть) - масса, возможно провод отвалился в блоке питания или пыль в этом же блоке питания, кстати настоятельно рекомендую пыль из БП выдумать почаще, даже чаще, чем из компьютерного. И ещё сменить ржавчину обязательно! а потом уже двигаться дальше.
Пыль выдул! а проверить блок питания еще вариант.. сегодня луч зажигался в трубе уже не при 30% а при 50% и до 70% дальше луч кольцом(
arkhnchul
ну значит все.
Terminator
со ржавчиной что там?
Вячеслав
Terminator писал(а):со ржавчиной что там?
пока не до нее, да и труба умерла окончательно
Вячеслав
ребят, уточнить хочу.
С какой сторони на трубу крепить провод + с задней (от луча)?
franticrus
Настоящее имя: Артем
Сообщение franticrus »
Вячеслав писал(а):ребят, уточнить хочу.
да, высоковольтный кабель сзади трубы
Chpok
Сообщение Chpok »
Вячеслав писал(а):Спасибо!
Да в основном режу мдф 5, 6 , 10мм 12 мм а вот перед новым годом запросили гравировку)
решение нашел уже ночью, сделаю вторую бошку под линзу 60тку.
Доброго дня всем!Можно поинтерисоваться,если стоит труба 100-ка то гравировка проблемная,нельзя ли добавить диодный лазер примером на 2,5 Вт ,есть ли возможность подключить его к тому же контроллеру RDLC320 или AWC608 и совместно использовать?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Chpok писал(а):...нельзя ли добавить диодный лазер примером на 2,5 Вт ,есть ли возможность подключить его к тому же контроллеру RDLC320 или AWC608 и совместно использовать?
Проблем не вижу, у контроллеров стандартный ТТL выход, вернее даже два ( прямой и инверсный), что подключите, тем и будет управлять.
Вячеслав
можно, в проге есть два параметра резки с лаз трубы или диодным лаз. нужно выбрать один из них и все.
Chpok
Сообщение Chpok »
Вячеслав писал(а):можно, в проге есть два параметра резки с лаз трубы или диодным лаз. нужно выбрать один из них и все.
А есть ли возможность например выбрать контур на изображении для диода и контур для трубки и не переключаясь получить гравировку и резку на выходе или в процессе надо будет в ручную перезапустить?Стою перед выбором собирать на двух трубках 40 и 100 Вт или диод и 100-ку,видел здесь на форуме вроде как и диод не на долго?
Вячеслав
найди в теме у меня мануал по настройке контроллера, там все описано по подключению и настройках. так сразу не скажу(
Chpok
Сообщение Chpok »
Ага спасибо большое!
Вячеслав
Запердоллил новую трубу, пока все норм
Valek811
Сообщение Valek811 »
Добрый день. Сколько вышло по бюджету собрать такой резак? И, есть ли смысл заморачиваться с данной идеей? Заранее спасибо.
