Страница 11 из 49
Re: интересные предложения с авито
Добавлено: 19 май 2015, 22:44
Добавлено: 19 май 2015, 23:25
Supermagnetto
Мне приехала...но даж время подойти не было...но одним глазком глянул..
Сумасшедший день... Свет отрубило на заводе,говорят кабель подходящий к заводу пробило по высокому...соответсвенно ни работы и куча проблем...
Из увиденного 200кг железа... выглядит внушительно...Думал что будет раза в 3 всё меньше...Была идея ставить на маху, автоматом отпала...её размер с 2/3 палеты...
Завтра будет фото отчёт, если свет включат то постараюсь днёт или вечером в обратном случае...
Жду пожеланий, что поближе сфоткать..
Добавлено: 20 май 2015, 07:58
vovafed
интересуют больше кишочки (переключение скоростей)
как фиксируется оправка? шомпол ?
ну и общее состояние как крутится, есть ли люфты, заедания?
Добавлено: 20 май 2015, 16:22
balomut
Добавлено: 20 май 2015, 18:30
Александр_
по-моему, уже очень давно продается
Добавлено: 20 май 2015, 22:30
PKM
Так он маленький
Добавлено: 21 май 2015, 04:56
john1987887
PKM писал(а):Так он маленький
Подрастет со временем.
Добавлено: 29 май 2015, 21:15
vovafed
мой шпиндель приехал
похоже оправка крепится шомполом, выемки под захват штревеля нет
шомпола нет
шпиндель туговато но крутится
с учетом редукции нормально
завтра буду разбирать для переноски постараюсь кишочки сфоткать
Добавлено: 30 май 2015, 07:23
vovafed
в общем пока вот это
люфт очень небольшой в основном на паре шестерен под отдельной крышкой
состояние если и бу то очень не долго
система смазки сделана под горизонтальную установку
обороты можно поднять поменяв местами шестерни под отдельной крышкой
внутри коробки переключается смещением шестерни по шлицевому валу (ломиком)
шестерня фиксируется в крайних положениях
поищу шестигранник чтоб открутить шпиндель от привода
есть подозрение что шпиндель маслом смазывается
Добавлено: 30 май 2015, 08:05
vovafed
еще фото муфты двигателя
нужного шестигранника чтоб шпиндель открутить нет
после обеда сьезжу до автомагазинов может найду
Добавлено: 30 май 2015, 08:14
Так и не понятно, как тут оправки с инструментом фиксируются????
Добавлено: 30 май 2015, 08:59
vovafed
должна фиксироваться шомполом
шомпола в комплекте нет
Добавлено: 30 май 2015, 09:35
vovafed
с обратной стороны шпинделя
видно перегородку между шпинделем и коробкой
должен отдельно работать
шестерня на шпинделе фиксируется 6 шестигранными винтами
похоже на обжимную муфту
Добавлено: 30 май 2015, 17:06
Фукс
Интересно , на какую самоделку будет использоваться данный шпиндель .
При весе шпинделя в 200 кг это уже серьезная машина должна быть .
Добавлено: 30 май 2015, 20:36
vovafed
не вес больше смущает а размер, лежа чуть не пол потдона занимает
думается коробку выкинуть придется
а так у меня заготовка под портальную балку около 150 кг получается
основание под рельсы оси зет около 60 кг
основание станка плита 350кг
все это пока в виде заготовок а проект станка пока осмысливается
Добавлено: 06 июн 2015, 15:49
vovafed
еще фото
Добавлено: 06 июн 2015, 21:21
den_sibirskiy
интересно доставка сколько вышла?
Добавлено: 07 июн 2015, 09:01
vovafed
2500 р от перьми до уфы
плюс 2000р попутная газель до дома это 250 км
Добавлено: 11 июн 2015, 05:55
vovafed
Добавлено: 11 июн 2015, 17:30
den_sibirskiy
Понятия не имею кому он может пригодиться, ну а вдруг
Лазерный излучатель Г-Ои-16-01
https://www.avito.ru/irkutsk/oborudovan ... _254719251
