Страница 11 из 32
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Добавлено: 05 дек 2014, 16:13
Romanych
Сегодня пришли зубчатые рейки и еще вот деталюшки! Рейки не фотографировал, остальное вот.
Добавлено: 05 дек 2014, 20:18
Что двигает людей строить реечные станки? Работаю на реечных станках 7лет замучался регулировать зазор каждые полгода менять шестеренки. К смазаным рейкам липнет все говно и раскатывается шестеренкой а неравномерный износ рейки вобще жесть.
Добавлено: 05 дек 2014, 20:24
frezeryga писал(а):Что двигает людей строить реечные станки?
А если станок скажем 8м длиной
который щас начинаем строить
как быть?
До этого станок сделали 5м на рейках, 1.5 года отработал и ничего не регулировали за этот период. Работает плазма непрерывно, пыль/гарь 8 часов в день, 6 дней в неделю, 1,5 года = полет нормальный :)
Добавлено: 05 дек 2014, 20:46
Romanych
frezeryga писал(а):Что двигает людей строить реечные станки? Работаю на реечных станках 7лет замучался регулировать зазор каждые полгода менять шестеренки. К смазаным рейкам липнет все говно и раскатывается шестеренкой а неравномерный износ рейки вобще жесть.
Возможно детальки такого качества!
Добавлено: 05 дек 2014, 22:35
но как ни крути а люфт в рейке всеравно больше чем в швп там еще люфт редуктора добавляется.
Добавлено: 06 дек 2014, 00:31
Romanych
frezeryga писал(а):но как ни крути а люфт в рейке всеравно больше чем в швп там еще люфт редуктора добавляется.
Ну если у Вас рейка загрязняется, в любом случае ШВП будет загрязняться не меньше. Тогда надо рассматривать защиту Ваших реек.
Добавлено: 06 дек 2014, 14:18
швп в техже условиях сгребает своим сальником стружку а рейка все молотит как мясорубка.
Добавлено: 06 дек 2014, 15:07
frezeryga писал(а):швп в техже условиях сгребает своим сальником стружку а рейка все молотит как мясорубка.
Не так и хорошо этот пыльник держит на ШВП
Добавлено: 06 дек 2014, 17:29
Ну хоть както держит. Рейку вобще ничего незакрывает.
Добавлено: 06 дек 2014, 17:36
frezeryga писал(а):Ну хоть както держит
китайская ШВП при работе на плазме забивается металической пылью так что клинит ;)
frezeryga писал(а):Рейку вобще ничего незакрывает.
гофра или иная защита :)
Добавлено: 06 дек 2014, 20:31
Ну гофра может и швп закрывать.
Добавлено: 10 дек 2014, 21:29
Romanych
Сегодня купил практически весь крепеж. Нескольких позиций не было. Завтра в другое место побреду. Начал раскрой алюминиевых плит. Забрал промежуточные балки и боковые стойки с обработки с завода. Пока ищу где возможно обработать балки 2600мм.
Добавлено: 11 дек 2014, 12:08
Romanych
Выдалась минутка, скрутил движки и редуктора.
Добавлено: 11 дек 2014, 23:18
крепеж надеюсь высокопрочный? или гвоздилиновый со строй рынка?
Добавлено: 12 дек 2014, 00:12
Romanych
frezeryga писал(а):крепеж надеюсь высокопрочный? или гвоздилиновый со строй рынка?
Класс прочности 8.8.
Сегодня закончил раскрой алюминия.
Добавлено: 12 дек 2014, 12:09
rage
Ох тыж ештыж! А что люминь такой страшный?
Добавлено: 12 дек 2014, 13:40
Romanych
Да, страшный! Но другого варианта не было. Почистится. Обработается.
Добавлено: 12 дек 2014, 17:24
rage писал(а):А что люминь такой страшный?
Где-то долго лежал, хламился.
Добавлено: 12 дек 2014, 21:13
Romanych
Да. У мужика в гараже! Распродает их. Он где-то в 90х набрал плит себе (толщина 20, 40), кругов диаметром около 60мм. Я последнее забрал.
Добавлено: 12 дек 2014, 21:39
мой люминь такойже был и после сьема милеметрового слоя местами раковины остались.
