Страница 11 из 28
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Добавлено: 24 июн 2014, 10:49
UAVpilot писал(а):Хотя, если достигаемой целью является вывод из строя диодов, то правильная.
я вот тоже так поначалу подумал, а потом разрисовал отрицательные плечи мостов - вроде бы не должно ничего выгорать, не будет сквозных токов нигде.
Вместо +12 будет, правда, ерунда какая-то +18, вроде бы.
я бы левый мост выкинул вообще, а +12 снял прямо со средней точки обмотки, раз она уже выведена.
выпрямители-1.jpg (2783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Добавлено: 24 июн 2014, 11:05
Kulibin74
а если подключить центральную точку трансформатора на землю?
Добавлено: 24 июн 2014, 11:10
Kulibin74 писал(а):а если подключить центральную точку трансформатора на землю?
Если при этом не отсоединить мосты от земли - они сгорят. Если отсоединить - получится двухполярный выпрямитель на плюс 12 и минус 12 вольт относительно земли (правый мост) и +6 и -6 (левый).
Добавлено: 24 июн 2014, 11:18
Kulibin74
то есть мне надо делать по такой схеме?
20140624_121707.jpg (2775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Добавлено: 24 июн 2014, 11:25
Kulibin74 писал(а):то есть мне надо делать по такой схеме?
Нет, тоже ерунда получится. Если хочешь ставить два моста, нужно обмотки разделять. Или делать так Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis #201
Добавлено: 24 июн 2014, 11:26
Kulibin74
не понял, со средней точки через диод?
Добавлено: 24 июн 2014, 11:28
Kulibin74 писал(а):со средней точки через диод?
нет, прямо. К конденсатору фильтра.
Добавлено: 24 июн 2014, 11:54
Kulibin74
по такой что ли схеме?
балансная и мостовая выпрямления.jpg (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.42 КБ)</a>
получится +,- 12в или +24 и +12 относительно нижней точки?
Добавлено: 24 июн 2014, 12:01
Kulibin74 писал(а):по такой что ли схеме?
Примерно. я вроде все нарисовал, что куда.
Добавлено: 24 июн 2014, 18:16
Kulibin74
переделал комповый БП на 24В с ограничением тока на 2А.
Добавлено: 25 июн 2014, 08:51
Kulibin74
шкафчик управления, сделал всетаки два отдельных БП, на 12В и 24В. Странная ерунда. в момент выключения пускателя (на пускателе сидят только серводрайверы), вырубается 12В БП (слева на фото). Напряжение в сети 240В, в момент выключения пускателя проскакивает импульс 294В. Не пойму, почему?
20140625_021540.jpg (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
20140625_021600.jpg (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Добавлено: 25 июн 2014, 11:18
Именно против подобных скачков дроссели по питанию и ставят...
Добавлено: 25 июн 2014, 11:31
Kulibin74
Так у меня и стоит помехоподавляющий фильтр на 5Квт
Добавлено: 25 июн 2014, 11:36
UAVpilot писал(а):дроссели по питанию
Kulibin74 писал(а):помехоподавляющий фильтр
Помоему это разные наборы букв... ;)
Добавлено: 25 июн 2014, 12:20
Kulibin74
извиняюсь. да разные. по инструкции на сервы дроссели ставят на мощные приводы. После пускателя у меня отключена нагрузка!!!
Добавлено: 25 июн 2014, 16:04
Kulibin74
запитал БП до помехоподавляющего фильтра, все отлично! Было..., вечером такая же фигня, в момент выключения пускателя бросок напряжения и БП вырубается. (оказывается , если отключить цепь обратной связи к комового БП, то на выходе будут +24В и +10В. :D а я два дня переделывал на регулируемый. :cheesy:)
Добавлено: 25 июн 2014, 20:03
Kulibin74 писал(а):запитал БП до помехоподавляющего фильтра, все отлично! оказывается , если отключить цепь обратной связи к комового БП, то на выходе будут =24В и +10В. :D а я два дня переделывал на регулируемый. :cheesy:
Я правильно понимаю, что конденсаторы то там остались для +5В и для +12В?
Добавлено: 25 июн 2014, 20:16
Kulibin74
нет конечно, надо менять, я так не переделывал, у меня два независимых БП пока, на 12 и 24 переделанный. это в планах.
Добавлено: 26 июн 2014, 16:41
Kulibin74
Началось самое страшное... Настройка серв и Месы 5I25+7i76
задача
4 оси. размер поля 86см*200см, ход по z 120 mm.
6 концевиков
три сервы по осям и шаговый на поворотку, все по step \ dir.
аналоговое управление шпинделем.
Ось X (860mm) серва (энкодер 1024)+ ШВП шаг 5мм
Ось Y (2000 мм) серва (энкодер 1024)+ редуктор 1/12, ременная передача 1/1, перемещение 100мм на оборот шестерни редуктора
Ось Z серва (энкодер 1024)+ ШВП шаг 5мм
Ось A шаговик 200 шагов на оборот, редуктор 1/12, ременная передача 1/3
Что где настраивать?
Добавлено: 27 июн 2014, 13:02
можно в ini можно в pncconf.
Фактически, серва сама выставляет количество шагов, надо только знать сколько у нее шагов на оборот. Из этого меняем SCALE оси на
(шагов на оборот) / (мм на оборот)
