Страница 11 из 14
Re: ЧПУ с нуля, новичек в чпу, мой первый фрезерный станок
Добавлено: 23 янв 2025, 21:57
andrey_t
сгорела, повезло что пожар ограничился опилками в ведре аспирации. надо датчики огня поставить или не оставлять без присмотра станок. зато теперь красивше получается, много переделал на напечатанные детали. кстати автокад вполне справляется с сложной геометрией
DSC_4363.JPG (1543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
поучись на пробной лицензии (есть на 30дней) если реально решил покупать :) , у нас солид за 1к долларов за год продают, ну его нафиг. да и избыточен он.
лучше большого ровного верстака нет ничего :) только в добавок к нему большой ровный сварочный стол
Добавлено: 23 янв 2025, 22:24
Барс
оо даа, красиво, молодец!), вот я так и думал что к этому приведет(, давай там поаккуратнее с техникой безопасности..хорошо что все обошлось, поэтому аспирация нужна и для мелкой пыли тоже..побереги легкие она еще самовоспламеняется и даже взрывается..можешь вылететь вместе с воротами))), поэтому чистота в мастерской обязательна и с увлажнением, видел как пыль горит?
хорошо посмотрим, я тут пообщался говорят на Арткам лицензия не нужна..толи проект закрыли не знаю, тоже можно попробовать, но он больше художественный
Добавлено: 23 янв 2025, 22:42
andrey_t
автодеск выкупила когдато арткам, но потом в 2018 забросила его.
в общем как кам он меня устраивает при раскрое, но вот 3д посложнее, он 3д модели не импортирует
Добавлено: 23 янв 2025, 22:53
Барс
..и рукавчик смотрю себе прикупил, видно не дешевый, армированный толстой проволокой, я могу спать спокойно), с тобой у нас красивый станок получиться) и дизайн умеешь делать, но Андрюх Солид пробный будет урезанный(
Добавлено: 23 янв 2025, 23:21
andrey_t
рукав еще старый паленый :) он очень мягкий там усиление пластиком, но разряжение держит. загорелся потому что гайкой фрезер по фанере стал тереть и зажглось, то была разовая проблема, уже пофиксил.
вроде не урезанный, есть более расширенные версии, в базовом есть и чертежная часть и солид. на научится и понять нужен он или нет хватит за глаза.
Добавлено: 23 янв 2025, 23:44
Барс
хорошо сохранился)), а дорогой более дешевый все потом в решето))), ну и слава богу что все обошлось, ну а как нужен не нужен, модели надо где то делать управляющую программу надо где то сгенерировать, если это комплексная система почему нет. ладно все решено),
так если с компа, программа нужна? как там Мач 3 или с флешки, как лучше?
Добавлено: 23 янв 2025, 23:56
andrey_t
давай с другой стороны зайдем
тебе под какие детали нужен станок? покажи или аналог, или скетчик нарисуй что ты хочеш на нем ваять?
у меня контроллер на основе бесплатного грбл и управляющая программа тоже бесплатная, их полно под него, есть и с флешки варианты. мач3 если хочеш тоже можно
Добавлено: 24 янв 2025, 00:10
Барс
ладно комплектухи придут протестируем все в холостую как шпиндель, а так я мало что понял что ты говоришь), аналог так аналог), это еще обсудим оставим это очно в стимсе или что там еще, контролер я заказал какой то дешевый для прощупа..
Добавлено: 24 янв 2025, 17:35
Din
Барс писал(а): я мало что понял что ты говоришь
Тебя просят показать эскиз,набросок или картинку с образцом того что хочешь делать на станке.Причем уже неоднократно этот вопрос задавали,а ты все уходишь от него.
Хотя,судя по фасонным фрезам,филенку на нем делать собрался как минимум.
Добавлено: 24 янв 2025, 18:22
Барс
Фигирейные фрезы крупные не знаю можно будет их использовать на чпу..если в несколько проходов, в общем не знаю пока ничего, по этому вопросу ничего сказать не могу..будем изучать, или по старинке или на новом тех уровне, я не знаю что я соберу), по первой), для меня это все ново, а вы меня пытаете)), вот когда будет станок тогда я буду показывать вам что я могу на нем делать))
Добавлено: 24 янв 2025, 20:12
Барс
Ребят..не знаю правильно ли я рассчитал, чтоб поле было 900 буду использовать рельс 1150 мм.
Добавлено: 24 янв 2025, 20:42
vtgmfg
А и Б сидели на трубе
А упало, Б пропало
Что осталось на трубе?
Добавлено: 24 янв 2025, 21:03
Барс
Наверное я))), ладно не буду вас отвлекать пойду считать :thinking:
Добавлено: 24 янв 2025, 22:36
Din
Барс писал(а): для меня это все ново, а вы меня пытаете)), вот когда будет станок тогда я буду показывать вам что я могу на нем делать))
За паяльник еще никто не брался,так что не надо... :hehehe:
Ты попросил помощи,вот тебе и пытаются помочь.Вопросы,надо сказать,стандартные,без них никак.Обьяснили уже много чего.
Но для того чтобы это понять надо изучать тему.Да,читать форум и вникать.Теме уже месяц,при этом бОльшая часть вопросов с 1 страницы так до 11й и дошла...
Добавлено: 24 янв 2025, 23:27
Барс
хы))), спасибо), для меня паяльник сейчас это чудные программы, что не могли сделать чтоб раз и готово :wik:
вот я и вникаю, во все сразу, а что страницы считать, главное дело сделать..все по уму
завтра стол свой буду доделывать..
Добавлено: 25 янв 2025, 11:05
Din
Барс писал(а): хы))), спасибо
Если что,обращайся!В запасе есть утюг и еще много чего забавного... :hehehe:
Барс писал(а): ...чудные программы, что не могли сделать чтоб раз и готово
Ну прога сама ничего не сделает без участия человека.Что есть некие места с почти лицензионным и бесплатным софтом сказали.Кто мешает скачать-установить-попробовать?И опять же,софт и станок подбираются под стоящие перед тобой задачи.Да-да,тот самый вопрос,который неоднократно тут уже поднимался.Хоть в том же АртКАМе нарисуй что-то,да сгенерируй УП,посмотри визуализацию.
Смущают вес проги и требования к компу?Так поставь вин7 и более ранние,мене требовательные к железу,программы.
Ждать что пальцем ткнут в конкретный движок,интерфейсную плату,ШВП,конструкцию станка,софт,мол это возьми и будет тебе счастье бесполезно и глупо.Думать и выбирать придется самостоятельно,опытные коллеги подскажут что лучше из предложенных тобой вариантов.И это правильно,хотя и немного жестко!Причем это все абсолютно бесплатно,есть сферы деятельности где за помощь в создании проекта и консультации при его реализации надо платить.Как-то так...
Добавлено: 25 янв 2025, 22:06
Барс
Дин да я уже понял что на разных форумах ничего не подскажут, в инете больше подскажут чем здесь), здесь просто общение по интересам, или показать другим свои достижения, потому все сам делаю и сам до всего дохожу в силу моих способностей)), но смог же сам самостоятельно наладить ПЧ подключить все, и с этим разберемся, и программы я уже купил, буду изучать потихоньку, сейчас все подготовлю начну станок делать, уже мысли и идеи есть..сделать его более многофункциональным под разные задачи...так как у меня мало места..
просто я начал с нуля..вообще с нуля), поэтому мне пока не просто..ну ничего..все сделаем.
Добавлено: 26 янв 2025, 13:20
Din
Барс писал(а): в инете больше подскажут чем здесь), здесь просто общение по интересам, или показать другим свои достижения
Ну это ты зря... Народ на форуме нормальный,помогут и подскажут.Почитай темы о постройке станкови все увидишь.И тебе реально пытались помочь.Может все же дело не в людях с этого форума?.
Барс писал(а): ... все сам делаю и сам до всего дохожу в силу моих способностей...
...просто я начал с нуля..вообще с нуля), поэтому мне пока не просто..
Вот прямо все тут изначально профессиональные ЧПУшники.Да многие тут с нуля это дело изучали,я не исключение.
Барс писал(а): но смог же сам самостоятельно наладить ПЧ подключить все
Настроил частотник,молодец.А что ВСЕ ты подключил-то?ШД и частотник к плате,плату компу/пульту,и от нажатия на кнопку все жужжит?
Барс писал(а): и программы я уже купил
Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу.. :hehehe:
А начинал-то с того что денег совсем нет,потому надо помочь станок максимально дешево сделать.
Потом маялся с выбором софта и на чем все же остановился так никто и не узнал.Вот просто охренительные вводные для того кто захочет помочь... И так везде в этой теме,чего не коснись. Увы...
Барс писал(а): уже мысли и идеи есть..сделать его более многофункциональным под разные задачи...так как у меня мало места..
В то время как космические корабли бороздят просторы вселенной...(с) :hehehe:
Ну ладно,не устраивают тебя 3 оси,поставь 4ю.А вообще это все изначально продумывается.После чего начинается проектировка станка.
Добавлено: 26 янв 2025, 13:30
Барс
это точно :hehehe:
ну пока все понятно), если что спрошу..спасибо)
наверно все таки из металла буду делать...пойду во все тяжкие)
включил голову, ну вы поняли о чем я))
..ладно пойду стол доделывать :)
Добавлено: 29 янв 2025, 22:36
Барс
Добрый вечер всем!
вот выдался свободный вечерок чтоб заняться своим станочком)..
..в общем просмотрел я схемки конструкции в инете, что то мне все не очень подошло(,
решил лучше с нуля построить создать свой станок, сделав его под себя с возможностью модернизации, накалякал тут сам свои схемки)
пока карандашиком, копаюсь сейчас в программах пытаюсь завести в программу железки гостовские трубы там и все такое..пока не очень получается(, будем разбираться)
Андрей пока свой старый станок прокачивает)), когда займется новым не понятно)
ладно будем дальше потихоньку чертить...вроде не плохо получается))
затем занесу все в программу..черт! как же туда вести данные материала..ладно пошел дальше разбираться..
