Страница 11 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 17 авг 2013, 22:16
aftaev писал(а):проверить вместе с контроллером
особо сложного ничего нет - но проще всего найти разбирающегося человека ;)
если нет такого - читай много - вникай - запускай (но имхо - зря потраченой время на обучение - тиристоры в приводах уходят - так что багаж знаний может не пригодится :) )
Добавлено: 17 авг 2013, 22:19
K@RLSON
Не сношай мозг мотором. Достаточно принять волевое решение по мотору(старый или асинхронник).
Если старый, то разобрать посмотреть подшипники, коллектор (если надо, то проточить). Дальше шпиндель вскрывай и смотри.
З.Ы.
Когда дойдет до запуска, поможем.
А Вайпер может этим мотором управлять?
Добавлено: 17 авг 2013, 22:20
K@RLSON писал(а):Если старый, то разобрать посмотреть подшипники, коллектор (если надо, то проточить).
это не проблема, проблема транс найти и дроссель
Добавлено: 17 авг 2013, 22:21
K@RLSON
В штатном режиме НЕТ. Это мотор с обмотками возбуждения.
K@RLSON
Это не проблема :-)
Добавлено: 17 авг 2013, 22:24
K@RLSON писал(а):Это не проблема
подаришь :hehehe:
Добавлено: 17 авг 2013, 22:25
имхо можешь только транс подыскать
транс любой однофазный на нужное напряжение (совсем не обязательно родной) - в чем тут проблема ;)
K@RLSON
Есть много чего для таких станков... Только никак не дойду до восстановления...
Есть головки револьверные(УГ на 6,8,12 позиций, Дипломатики на 12позиций + 1 приводная на 12позиций). Моторов таких пачка (оди из них Дести раздербанил для Эльба). Есть асинхронные от этого станка (и один из них фриформ раздербанил, правда обещал после ремонта своего ротора вернуть ротор). Моторы подач тоже есть (всякие).
Так что решай трудности с восстановлением и приведением в норму механики. Дальше видно будет.
Добавлено: 17 авг 2013, 22:29
Ящик в полный рост
DSCN1907.JPG (2913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17731&sid=32b357cb51213320a4503f6f326bb4c3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.66 КБ)</a>
Добавлено: 17 авг 2013, 22:32
K@RLSON
подаришь :hehehe:
Приведешь станок по механике и направляющим в идеал (по точности не хуже П из ГОСТ).
Подарю.
Добавлено: 17 авг 2013, 22:33
Lexxa
плату регуляторов главного КРУПНО и без бликов еще, И повторюсь что болгарские привода достаточно надежны и взрываются редко
Добавлено: 17 авг 2013, 22:38
K@RLSON
У них уже проблемы начинаются просто от старости... им же уже точно больше 20лет.
Добавлено: 17 авг 2013, 22:49
Lexxa
ревизия их копеечная и сделать достаточно 1 раз - поменять емкости электролитические и подтекающие тиристоры и забыть про них, в крайнем случае поставить Artech или Ell
Добавлено: 17 авг 2013, 22:50
Lexxa писал(а):плату регуляторов главного КРУПНО и без бликов еще,
Без бликов только днем получится. Завтра выложу.
Lexxa писал(а):И повторюсь что болгарские привода достаточно надежны и взрываются редко
От чего они вообще взрываются и насколько сильно :)
Добавлено: 17 авг 2013, 22:51
Lexxa писал(а):в крайнем случае поставить Artech или Ell
им тоже дросселя нужны?
Добавлено: 17 авг 2013, 22:53
Lexxa
Добавлено: 17 авг 2013, 22:55
K@RLSON
ИМХО дросселя нужны тиристорным как правило. Из-за частоты в 50Гц.
aftaev писал(а):им тоже дросселя нужны?
надо этот вопрос все таки прояснить...)))
что за дроссель у тебя чуть ли не в каждом посте?
где он на схеме? для чего нужен? ;)
может это речь про реактор на входе?
если да - то повторюсь - проверить работу привода с двигом можно и без него...
Добавлено: 17 авг 2013, 22:57
Lexxa
обновил пост выше - добавил мануалы
