Страница 11 из 14
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Добавлено: 06 июл 2014, 01:03
master_70
нужна распиновка кабеля для этого аппарата на фото выше. . к компу идет к обычному сом порту а на машинке тоже com разьем но хз как распаян
так как тамна компе и на машинке 9 пиновые папы . кабельнадо оба конца мамы.
Добавлено: 07 июл 2014, 13:32
Там небось обычные ШД стоят в принципе можно и через LPT управлять, надо только с ПО разобраться...
Добавлено: 10 июл 2014, 02:44
master_70
Nick писал(а):Там небось обычные ШД стоят в принципе можно и через LPT управлять, надо только с ПО разобраться...
там стоит 2 шд дши
вот оно то и проблемка с ПО разобраьтся .
у них там какая то своя заточка .
переделать бы на что то типа емс2 и как?
пока полный ноль в этом .
есть правда контроллер NCstudio реальноо ли на такое пересадить а потом уже собрать агрегат по своему. только сначала разобратсябы с этим.
Добавлено: 10 июл 2014, 08:57
можно и на linuxcnc переделать. Главное под него Gкод сделать. Начни со стороны ПО, которое будет Gкод или управляющую программу готовить.
Добавлено: 10 июл 2014, 10:47
master_70
Nick писал(а):можно и на linuxcnc переделать. Главное под него Gкод сделать. Начни со стороны ПО, которое будет Gкод или управляющую программу готовить.
пока то что я знаю там свои проги делают в формате .bin какой то бинарный код похоже .. я щас не один с этим разбераюсь разберемся . да и тут кто чем сможет поможет .
Добавлено: 18 июл 2014, 22:55
gendos
На работе возникла необходимость вышивать на коже 2-3 цветами нитки.
Думаю искать готовое решение и не спеша попытаться сделать самому купив много игольную головку.
По срокам - спешить не нужно , в течение года.
Кто может посоветовать, если готовое решение чтоб можно было работать в производственном режиме.
Пример того что нужно на фото.
Для того чтоб сделать самому нужно купить к китае многоигольную швейную головку , кто может
подсказать где их искать?
Добавлено: 27 июл 2014, 23:30
b45
На фотке бразер 650, для кожи (если не толстая )сойдет.
по машинам на ранних фотках - "нева прогресс"
http://neva-progress.ru возможно поделятся информацией....
кстати файлы легко переносятся и дискетой...
готовые схемы вышивальных машин :
http://www.systech.nm.ru/index.htm
http://fancyworks.ucoz.ru/index/samodel ... hina/0-115
лучше всех из наших производителей этот вопрос решен у компании классик,
http://www.embroid.ru/
в этой системе полностью реализованы все необходимые функции (подъем лапки и обрезка нитки) минусом является закрытая платформа и свой нестандартный формат файла вышивки bin ....
Для успешного решения поставленной задачи нужна сборка стандартных элементов:
стандартный СNС блок с управлением по усб + планшет с программой и интерфейсом (как у Бразера выше) в который можно загрузить файлы стандартных вышивальных редакторов.
и все это должно подключатся к готовому сервоприводу швейной машины с позиционером.
Ни где не нашел прецеденты использовать планшет в таких целях может это невозможно?
Добавлено: 16 авг 2014, 15:19
b45
Полный серво привод для вышивальной машины с возможностью подключения до четырех шаговых двигателей и серво мотора привода головки
http://www.powermaxtech.com/English/pro ... .jsp?pid=4
Добавлено: 17 авг 2014, 21:45
b45
Вы можете найти еще множественные готовые решения этой задачи по ссылкам с сайта
http://WWW.sewword.com
готов присоединиться к обсуждению этих решений и их заказу
Добавлено: 20 авг 2014, 00:26
master_70
b45 писал(а):Вы можете найти еще множественные готовые решения этой задачи по ссылкам с сайта
ссылка мертвая.
Добавлено: 03 ноя 2014, 12:36
b45
master_70 писал(а):b45 писал(а):Вы можете найти еще множественные готовые решения этой задачи по ссылкам с сайта
ссылка мертвая.
http://WWW.sewworld.com -Правильная ссылка
Добавлено: 12 дек 2015, 01:01
b45
Спустя год собрали такой вот агрегат для шитья по полю 1500*300 в основном для кожаных поясов
Добавлено: 12 дек 2015, 01:16
А видео работы есть?
Добавлено: 14 дек 2015, 10:46
Как ощущения, что нравится, что не нравится.
Добавлено: 15 дек 2015, 23:21
b45
Вот как то так ( пояс кожа 9мм достаточно жесткий)
https://youtu.be/4YhNHHu2HNo
Как ни странно много проблем возникло на этапе настройки самой швейной машины.
Добавлено: 15 дек 2015, 23:24
b45, Ты бы еще доступ к видео дал, чтобы люди могли смотреть.
Добавлено: 15 дек 2015, 23:48
b45
Predator писал(а):b45, Ты бы еще доступ к видео дал, чтобы люди могли смотреть.
Это типа открытый доступ?
еще немного коряво
https://youtu.be/1jfUL25a1X0
Осталось сделать полноценную прижимную лапку для небольшого поля (на все поле не нужно и очень сложно) чтобы шить небольшие но толстые деталюшки - думаю за месяц другой управимся.
Добавлено: 20 дек 2015, 15:20
master_70
b45 писал(а):Predator писал(а):b45, Ты бы еще доступ к видео дал, чтобы люди могли смотреть.
еще немного коряво
круто . . как с тобой связаться можно .????
Добавлено: 22 дек 2015, 02:28
b45
Ответил в личку
а вот решения от "Классика" ( почему то на швеймаше собственный сайт не обновляется...)
http://www.shveymash.ru/catalog/nestand ... heniya.htm
Добавлено: 13 янв 2019, 23:12
b45
1
