Страница 11 из 29
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Добавлено: 05 авг 2020, 17:30
UAVpilot писал(а):Кто противоречит друг другу? Обе картинки правильные.
От инструмента направление вращения для M3 и M4 не зависит.
На первой картинке М3 CW но стрелка нарисовано против часовой
На второй картинке правильно, если смотреть со стороны ЗБ
Для меня привычней на прямое вращение М3, обратное М4
Но не факт, что это правильно. По этому и спрашиваю.
На фирме LinuxCNC настроен М4 прямое вращение (против часовой, если смотреть со стороны ЗБ)
Вот по этому и растерялся... :thinking:
Добавлено: 05 авг 2020, 17:39
xenon-alien писал(а):На первой картинке М3 CW но стрелка нарисовано против часовой
Поверни картинку на бок и представь, что перед тобой фрезерный станок. :)
xenon-alien писал(а):На второй картинке правильно, если смотреть со стороны ЗБ
На обоих картинках направление указано одинаковое.
Добавлено: 05 авг 2020, 17:53
Короче засада...
М3 прямые обороты, М4 Обратные
Нужно типа смотреть сзади ПБ
И у них не правильно.
Т.е. я изначально правильно понимал?
На фрезере шпиндель смотрит вниз и мы так же сверху смотрим на шпиндель.
На токарнике шпиндель смотрит на право, то нам нужно стать за ПБ и получим тот же вид.
Добавлено: 06 авг 2020, 20:23
Подскажите пожалуйста, как можно организовать ещё 2 инструмента на поперечке в плане линейного магазина?
LinuxCNC использует ClassicLadder для револьверки. Оно свое дело делает и я туда пока что лезть не хочу. :wtf: (чуток почитал про CL)
А как организовать ещё 2 инструмента? :wtf:
Просто добавить в таблице инструментов 2 новый, привязать и файлы INI HAL не трогать? (только вспомнил, что там привязка инструмента через одно место... G54 G55 G56.....)
Для меня это всё ещё тёмный лес. :problem:
Подскажите пожалуйста.
Если что, то файлы настройки станка в конце первого поста.
Добавлено: 06 авг 2020, 21:46
alex_sar
как правильно сделать нет идей.
но всегда есть вариант номер инструмента вообше не менять для линейного магазина, просто при составлении программы добавить смещения.
Добавлено: 06 авг 2020, 21:48
alex_sar писал(а):как правильно сделать нет идей.
Первой идеей была тоже такая...
Но хочется хотя бы чуток "грамотней" сделать... (там всё переделывать нужно)
А кстати, если перейти с 2.4 (может 2.6).... На 2.7.15 и может, то тем же ClassicLadder-ом можно будет пользоваться? (про разницу между 2.7 и 2.8 читал)
А то на том ПК 5i25 + 7i76 стоит.
А если на 7i76е перекинуть управление и ClassicLadder? (понятно, что пины нужно будет переименовать)
Добавлено: 07 авг 2020, 00:38
У каждого инструмента в таблице есть компенсаторы...
Добавлено: 07 авг 2020, 00:45
UAVpilot писал(а):У каждого инструмента в таблице есть компенсаторы...
Я про это читал и не пробовал ещё лезть туда.
Это типа относительно первого инструмента. Верно помню? :thinking:
Но я повторюсь, что на данный момент инструмент "рабочего" станка привязан не в таблице инструментов, а к G54, G55, G56 и так дальше... (к системам координат)
Я вообще не пойму, как это. :shock: :wtf: И почему именно так было реализовано?
Ты подобный метод привязки инструмента встречал?
Это типа глюк какого-то старшего лцнц 2.4 и по другому никак, или некомпетентность настройщика?
И как мне вот это чудо :freak: скомбинировать с таблицей инструмента...? :thinking:
Или попытаться всё перебить в таблицу инструмента по новой, ну и заодно 2 новых добавить?
Добавлено: 07 авг 2020, 00:58
xenon-alien писал(а):Это типа относительно первого инструмента. Верно помню? :thinking:
Это относительно чего угодно, хоть относительно центра Земли. :)
xenon-alien писал(а):Но я повторюсь, что на данный момент инструмент "рабочего" станка привязан не в таблице инструментов, а к G54, G55, G56 и так дальше... (к системам координат)
Каждый сам породитель своих проблем... :)
xenon-alien писал(а):Ты подобный метод привязки инструмента встречал?
Да, его любят те, кто не любит вникать в суть. :)
Добавлено: 07 авг 2020, 01:08
UAVpilot писал(а):Это относительно чего угодно, хоть относительно центра Земли.
Ну давай без загадок... Пожалуйста...
Я так читал, что за основу берется инструмент №1 (понятно, что он привязан своим офсетом к машинным координатам)
Так то компенсатор, или офсет инструмента?
Компенсатор для другого используется... (точка отсчета и кончик инструмента (скругленный - радиус есть) по разным траекториям проходит, или я что-то путаю?)
UAVpilot писал(а):Да, его любят те, кто не любит вникать в суть.
Т.е. если я с первого раза не разберусь, то они пускай дальше пользуются... А потом, как пойму, то перенастрою.
А ты случаем не встречал такого, что при редактировании файла настроек станка запрашивает пароль, но он не работает? Т.е. не открывается редактор. Это уже системная ошибка, или кто-то нахимичил с доступом. Говорят, что раньше работало, но они системни куда-то отправили, потом как вернулся начались эти танцы с бубном. То есть пароль пользователя при входе в систему не разрешает редактировать файлы станка. Даже на рабочий стол скопировал а там только просмотреть разрешило.
Добавлено: 07 авг 2020, 02:11
xenon-alien писал(а):Я так читал, что за основу берется инструмент №1 (понятно, что он привязан своим офсетом к машинным координатам)
Так я и говорю: относительно чего угодно. Например на фрезерах принято брать за точку отсчёта нижнюю плоскость патрона шпинделя.
xenon-alien писал(а):Так то компенсатор, или офсет инструмента?
Это одно и тоже, издержки перевода.
Добавлено: 07 авг 2020, 12:08
Ну не знаю... :thinking:
Так как одно из них привязывает инструмент к системе координат - тул офсет ("офсет"), а другой учитывает форму/износ инструмента компенсатор ( "офсет" плюс компенсатор - другой диаметр/радиус инструмента ну и привязка к СК).
Так что не похоже, что это одно и тоже.
Или я что-то не так понимаю? :thinking:
Добавлено: 07 авг 2020, 12:41
Может кто подсказать, как работает такая револьверная смена инструмента?
Где-то мелькало, что они аналоговые и на реле, но провода обрезаны и нужно будет разбираться что и куда. Для них за частую и используют CL релейные схемы. Только как это потом заводить в МЕСУ тоже не понятно. Читал, что там всё на 220в заведено, или 380в.
А я даже принципа работы не понимаю. (у каких-то стоит один датчик и при проходе каждого инструмента замыкается)
Я так и не понял, что это за станок... (16К20Т1, или 16А20Ф3, или 16А16... говорили)
К сожалению найденные схемы не понимаю...
Подскажите, кто чем может.
Пока нашел это - читаю...
Добавлено: 07 авг 2020, 16:32
У кого-то есть 3д модель подобной резцедержки, что бы я мог с оргстекла себе макет сделать?
Ну и где какие датчики расположены.
Добавлено: 07 авг 2020, 20:10
Screenshot_2020-08-07-19-41-50.png (3084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.62 КБ)</a>
Tool_Change_001.png (3084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.25 КБ)</a>
Для внесения значений в таблицу инструментов по рекомендациям нужно:
- "отъехать по домам",
- в находящейся СК не должна быть смещена (без офсетов),
- проточить, торцануть заготовку,
- по этой бобышке забивать координаты первого инструмента и остальных по касанию.
Может кто подсказать, как задаются координаты инструментов, которые на прямую нет возможности коснуться по какой либо оси? (позиция 5,6,7,8)
Сюда же относится резьбовой резец, ну и вихревой (если установим).
Позиция 9 это типа центровки и сверл?
По углам, что на рисунке не особо понял. Их точно так же прописывать (тогда бы хватило саму позицию прописать), или нужно как-то измерять свои?
Попалось такое видео (часть даже понимаю что говорит, но он только с одним инструментом точит)
Правда я ещё должен разобраться что нужно прописывать в файлах настроек для линейного магазина и револьверки...
https://www.youtube.com/watch?v=Ioi-_fIeoFE
Добавлено: 07 авг 2020, 22:13
AlekseySP
xenon-alien писал(а):Может кто подсказать, как задаются координаты инструментов, которые на прямую нет возможности коснуться по какой либо оси?
На глаз. Подрезаешь торец первым инструментом, а потом ставишь нужный и на глаз совмещаешь середину резца с плоскостью торца
xenon-alien писал(а):По углам, что на рисунке не особо понял. Их точно так же прописывать (тогда бы хватило саму позицию прописать), или нужно как-то измерять свои?
Можно вообще не прописывать. Они влияют только на отрисовку инструмента в симуляции.
Добавлено: 07 авг 2020, 23:02
AlekseySP писал(а):На глаз.
Этот вариант не устраивает.
Как ещё можно решить и правильно?
Добавлено: 07 авг 2020, 23:47
AlekseySP
xenon-alien писал(а): Этот вариант не устраивает.
Можно точно измерить расстояние от центра пластинки до края державки,например на микроскопе,и касаться державкой по плитке или через мерный валик. Я пользуюсь обломком фрезы. А вообще-то глаз довольно точный инструмент, в 0.1мм попадает запросто.
Добавлено: 08 авг 2020, 21:28
xenon-alien писал(а):Может кто подсказать, как задаются координаты инструментов, которые на прямую нет возможности коснуться по какой либо оси? (позиция 5,6,7,8)
Если нет возможности коснуться, то и не задаёшь, ведь тогда не будет возможности и работать таким резцом.
xenon-alien писал(а):Позиция 9 это типа центровки и сверл?
Нет, для фрезерного шпинделя.
Зачем тебе здесь углы резца? Форму резца дожны уситывать CAM или ты сам при составлении УП. Тут задаются только границы режущих кромок и их ориентация.
AlekseySP писал(а):На глаз. Подрезаешь торец первым инструментом, а потом ставишь нужный и на глаз совмещаешь середину резца с плоскостью торца
А каждым резцом сделать проточку и замер религия не позволяет?.. :)
Добавлено: 08 авг 2020, 21:35
UAVpilot писал(а):Если нет возможности коснуться, то и не задаёшь, ведь тогда не будет возможности и работать таким резцом.
Т.е. для резьбового резца задаю Х потому, что могу коснуться, а Z просто оставляю пустым? :wtf:
От куда будет тогда привязка по Z?
