Страница 11 из 21
Re: Vfdmod - управляем частотником по MODBUS RTU
Добавлено: 17 окт 2020, 01:16
alex_sar писал(а): ↑17 окт 2020, 00:27 а в чём вопрос?
там есть в конфиге чтение чего-то уже, по аналогии добавь чтение других регистров - появятся значения в HAL
а панелька это здесь уже злостный оффтопик..
На сколько я понял, то в твоем файле
[User parameter 1]
Address=0x3F0B
# HAL pin type: 'bit', 'float', 's32' or 'u32'.
PinType=float
Multiplier=1
Divider=100
PinName=output-current
Это чтение тока по адресу 3F0B. Верно? Потому что подобного адреса в твоем PDF файле не нашел. Или его тоже нужно преображать?
Этот момент ещё подскажи пожалуйста.
Параллельно я ищу инфу.
Добавлено: 17 окт 2020, 02:09
alex_sar
xenon-alien писал(а): ↑ Это чтение тока по адресу 3F0B. Верно? Потому что подобного адреса в твоем PDF файле не нашел. Или его тоже нужно преображать?
плохо искал ) он там есть!
Для опроса параметров ПЧВ и изменения их по сети используется следующие простые принципы адресации:
1. Все параметры ПЧВ доступны для удаленного прочтения с использованием протокола ModbusRTU.
2. Каждому параметру соответствует регистр (2 регистра) с уникальным адресом
3. Адрес соответствующего регистра определяется по номеру параметра в ПЧВ по
следующей формуле:
НОМЕР _ РЕГИСТРА = НОМЕР _ ПАРАМЕТРА × 10 - 1
4. Для адресации индексируемых параметров используйте соответствующий номер
регистра (табл.4) совместно с номером индекса, заданным в регистре 8.
Приложение В. Адресация регистров ОВЕН ПЧВ для удаленного опроса и управления
92
5. В некоторых параметрах по умолчанию смещено положение десятичной точки, для
того чтобы осуществлять передачу в формате регистра. Например значение регистра 16-13, равное 504, указывает на частоту привода 50,4 Гц.
Адресация регистров ПЧВ и возможности доступа к ним по RS-485 для опроса и
изменения по сети сведены в таблице В.4.
ну и дальше читай...
Добавлено: 17 окт 2020, 02:48
Читал...
Я искал Ctrl+C, а потом Ctrl+V 3F0B и такого адреса в том PDF нету.
Полистал в ручную и оказалось, что то буква "О", а не цифра "0" и по этому не нашло.
Теперь понял.
Огромнейшая тебе благодарность милый человек! :good:
Добавлено: 22 окт 2020, 21:21
成龙79
Ура!!! Товарищи! У меня тоже заработало! :cheesy: :cheesy: :cheesy:
В общем получил сегодня свистки два черных и один синий как у *xenon-alien*. Подключил черный к ноутбуку запустил сервисную программу для ПЧ запустил скан. Программа выдала ошибку нет подключения. Ну думаю все наигрался спалил порт в ПЧ в прошлый раз. Без особой надежды подключил синий свисток, и нате все отсканировало ). Обрадовался конечно, порт цел можно продолжать эксперименты). Дай думаю линукс запущю поздно конечно уже по времени возится долго не буду, так глянуть.. Запустил терминал , смотрю ошибок нет ) помедлил секунду наверное перекрестился в душе, нажал старт шпинделя и не поверил своим ушам как он начат вращение :o :o .
Всем Спасибо! И извиняюсь кого я замучил своими вопросами. )
И сразу такой вопрос, у меня стоит переменный резистор с него я регулирую скорость шпинделя, когда включил с линукса шпиндель он сразу стал вращатся на частоте которая выставлена на резисторе то есть если в программе менять скорость вращения то не реагирует, а если крутить резистор то меняется скорость, В настройках ПЧ ставил (командное слово+ цифровой вход и только командное слово) ни помогает.
Правильно ли я понимаю чтобы регулировать скорость с линукса нужно отключать переменный резистор?
Добавлено: 22 окт 2020, 21:23
alex_sar
成龙79 писал(а): ↑ Правильно ли я понимаю чтобы регулировать скорость с линукса нужно отключать переменный резистор?
Да нет вроде, ищи настройки про "задание" и ставь, чтобы брал задание только от rs-485
Добавлено: 22 окт 2020, 21:30
Резистор в нулевое положение и все пункты с 8-50 до 8-56 - 3 и так попробовать.
достаточно добавить в файл custom.hal такие строки:
# Если хотите видеть отладочные сообщения добавьте флаг --debug
# loadusr -W vfdmod --debug my-config-file.ini
loadusr -W vfdmod my-config-file.ini
net spindle-speed-cmd => vfdmod.spindle.rpm-in
net spindle-at-speed <= vfdmod.spindle.at-speed
net spindle-cw => vfdmod.control.run-forward
net spindle-ccw => vfdmod.control.run-reverse
Убедитесь что основной HAL файл конфигурации станка содержит указанные выше сигналы. Например, в некоторых конфигурациях LinuxCNC вместо сигнала spindle-speed-cmd может быть spindle-vel-cmd-rpm.
Добавлено: 22 окт 2020, 21:40
成龙79
Хорошо Спасибо! Завтра вечерком буду разбираться.
Добавлено: 04 ноя 2020, 19:05
fox1024
Помогите понять чего не хватает для запуска
Пишет постоянно
Found file(REL): ./custom.hal
Waiting for component 'vfdmod' to become ready....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
если использовать режим отладки то видно что обмен по модбасу идет нормальный
Opening /dev/ttyUSB0 at 19200 bauds (N, 8, 1)
vfdmod: reading 'spindle.rpm-out' from address 8604 (0x219C)...
[01][03][21][9C][00][01][4E][18]
Waiting for a confirmation...
<01><03><02><00><00><B8><44>
vfdmod: returned value is 0 (0x0000)
vfdmod: setting command speed value to 10 (0x000A)...
[01][06][21][9A][00][0A][23][DE]
<01><06><21><9A><00><0A><23><DE>
vfdmod: setting control word value to 2 (0x0002)...
[01][06][21][99][00][02][D2][18]
<01><06><21><99><00><02><D2><18>
и так до бесконечности)
Добавлено: 04 ноя 2020, 19:12
alex_sar
ждёт пока имя компонента "vfdmod" появится, а вы видимо его переименовали
Добавлено: 04 ноя 2020, 19:17
fox1024
alex_sar писал(а): ↑ ждёт пока имя компонента "vfdmod" появится, а вы видимо его переименовали
спасибо, переименовал обратно, запустилось всё
Добавлено: 23 дек 2020, 17:30
rage
Что то не выходит каменный цветок.
Настроил инишку под свой частотник. Подключил модуль, сгенерил и подключил панельку. Модуль подключается к частотнику, считывает текущую частоту и переводит ее в обороты, все правильно. Но вот обратно в частотник ничего не записывает от слова совсем.
Linuxcnc 2.8.1
custom.hal:
loadusr -W vfdmod --debug eg9600.ini
net spindle-cmd-rpm => vfdmod.spindle.rpm-in
custom_postgui.hal:
net spindle-rpm-out vfdmod.spindle.rpm-out => pyvcp.rpm-out
#net spindle-cmd-rpm vfdmod.spindle.rpm-out => pyvcp.rpm-out
net spindle-at-speed <= pyvcp.at-speed
# Communication
net pyvcp-is-connected vfdmod.rs485.is-connected => pyvcp.is-connected
net pyvcp-error-count vfdmod.rs485.error-count => pyvcp.error-count
net pyvcp-last-error vfdmod.rs485.last-error => pyvcp.last-error
loadrt oneshot names=fault-reset-delay
addf fault-reset-delay servo-thread
# Two seconds delay should be enough.
setp fault-reset-delay.width 2
net pyvcp-fault-reset-short pyvcp.fault-reset => fault-reset-delay.in
net pyvcp-fault-reset-long fault-reset-delay.out => vfdmod.control.fault-reset
Понимаю, что надо как то связать vfdmod с интерфейсом (axis) но вот как, не понятно.
Сигнала spindle-speed-cmd в основом hal файле у меня нет:
net spindle-cmd-rpm     <= spindle.0.speed-out
net spindle-cmd-rpm-abs <= spindle.0.speed-out-abs
net spindle-cmd-rps     <= spindle.0.speed-out-rps
net spindle-cmd-rps-abs <= spindle.0.speed-out-rps-abs
net spindle-at-speed    => spindle.0.at-speed
Пробовал давать команды через MDI s1000 m3/4/5 ноль реакции, пробовал с панели "ручное управление" включать/выключать шпиндель, тоже ноль реакции. В дебаге при этом просто идет обмен с частотником (считывает обороты)
ЗЫ С линупсом на "Вы"
Добавлено: 23 дек 2020, 17:52
aekhv
Посмотрите есть ли в основном hal файле конфигурации станка сигналы spindle-cw и spindle-ccw? Возможно они не объявлены, и поэтому вкл/выкл шпинделя не работает. Также адрес и формат управляющего слова в ini может быть неверным, перепроверьте.
Добавлено: 23 дек 2020, 18:23
rage
aekhv писал(а): ↑23 дек 2020, 17:52 Посмотрите есть ли в основном hal файле конфигурации станка сигналы spindle-cw и spindle-ccw? Возможно они не объявлены, и поэтому вкл/выкл шпинделя не работает. Также адрес и формат управляющего слова в ini может быть неверным, перепроверьте.
Нет, в основном hal файле этих сигналов нет. Написал чуть выше какие есть сигналы, это всё.
Разобрался с включением-выключением, добавил в custom.hal:
net spindle-at-speed <= vfdmod.spindle.at-speed => spindle.0.at-speed
net spindle-cw <= spindle.0.forward => vfdmod.control.run-forward
net spindle-ccw <= spindle.0.reverse => vfdmod.control.run-reverse
А вот с оборотами пока не понял. Не могу найти пин в "Установках HAL" который бы отвечал за заданные обороты.
Добавлено: 23 дек 2020, 18:30
alex_sar
rage писал(а): ↑ А вот с оборотами пока не понял. Не могу найти пин в "Установках HAL" который бы отвечал за заданные обороты.
Добавлено: 23 дек 2020, 19:26
rage
alex_sar писал(а): ↑23 дек 2020, 18:30
Как его правильно подключить?
И еще вопрос по пинам vfdmod.spindle.rpm-in и vfdmod.spindle.rpm-out какой из них для чего?
Один я так понимаю читает из частотника, а второй наоборот записывает? in/out - оно ведь относительно с какой стороны смотреть :D
Добавлено: 24 дек 2020, 05:41
aekhv
rage писал(а): Как его правильно подключить?
Пин spindle.0.speed-out-abs уже соединён с сигналом spindle-cmd-rpm-abs, вот его и используйте. В custom.hal исправьте:
# Убрать
# net spindle-cmd-rpm => vfdmod.spindle.rpm-in
# Добавить
net spindle-cmd-rpm-abs => vfdmod.spindle.rpm-in
rage писал(а): какой из них для чего?
Ответ на этот вопрос см. в вики, ссылка в первом сообщении темы.
Добавлено: 24 дек 2020, 07:20
aekhv
Посмотрел внимательнее, изначальный вариант тоже должен работать:
Сигнал spindle-cmd-rpm у вас есть, задание оборотов vfdmod должен получать. Возможно причина в коэффициентах? На минимальных оборотах шпиндель стартует?
Добавлено: 24 дек 2020, 11:25
rage
В MDI даю команду S1000 (например) должно ли это значение сразу записываться в частотник? Или только при включении шпинделя? Если только при включении можно ли сделать, что бы сразу?
Добавлено: 24 дек 2020, 14:13
alex_sar
rage писал(а): ↑24 дек 2020, 11:25 В MDI даю команду S1000 (например) должно ли это значение сразу записываться в частотник? Или только при включении шпинделя? Если только при включении можно ли сделать, что бы сразу?
На все вопросы есть один простой ответ
halcmd show | grep spindle | less
там всё видно
Добавлено: 24 дек 2020, 14:14
aekhv
rage писал(а): должно ли это значение сразу записываться в частотник? Или только при включении шпинделя?
Заданные обороты на входе vfdmod.spindle.rpm-in сразу же записываются в регистр задания частоты частотника, независимо от того подана команда на включение или нет. Проверяется только выход за допустимые пределы, поэтому когда в LinuxCNC шпиндель выключен и заданные обороты таким образов нулевые, в частотник всегда записывается минимально допустимые обороты (см. параметр MinSpeedRPM в конфиге).
Обратите внимание на выделенный выше текст, иначе говоря когда шпиндель выключен команда MDI Sxxxx на выходы spindle.0.speed-out-xxx никак не повлияет, там будет ноль. Обороты появятся после подачи M3 или M4.
