Страница 11 из 11
Re: Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
Добавлено: 14 ноя 2013, 19:09
Не , пока не ломались
Настраиваю трещетку и вперед, осевая компенсация вверх и вниз имеется
Скорость нормальная, точность захода тоже хорошая
Мы брали нормальную фирму, Тапматик
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Добавлено: 14 ноя 2013, 19:27
putman
Nick писал(а):Какой у тебя шпиндель?
Надо разбирать и вынимать его что бы посмотреть.
Добавлено: 14 ноя 2013, 19:28
putman
nik1 писал(а):Скорость нормальная, точность захода тоже хорошая
Какая скорость шпиндели при нарезке ?
Метчики специальные нужны ?
Добавлено: 14 ноя 2013, 19:39
putman писал(а):Можешь дать ссылки на патроны, я искал, нашел, но может быть это плохие.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ta ... acat=12576
Добавлено: 14 ноя 2013, 20:04
Не , большую скорость не ставлю , оборотов 200-300
Метчики купил обычные машинные, нашенские - бюджетные
При случае купим , что нить приличное на пробу
При выборе патрона обрати внимание на диапазон резьб
Добавлено: 14 ноя 2013, 21:37
putman
nik1 писал(а):Не , большую скорость не ставлю , оборотов 200-300
Зажимается в конус Морзе ?
aftaev писал(а):http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ta ... acat=12576
Спасибо.
Добавлено: 14 ноя 2013, 21:47
Была под морзе 3
Переточил под цилиндр, думал применить на чпу, но не хватило высоты по Зет
Добавлено: 15 ноя 2013, 07:15
putman
Хочу купить 5 фрез по алюминию.
Эти нормальные _ http://www.ebay.com/itm/6mm-Carbide-End ... 1e7a0a04a8 ???
Добавлено: 15 ноя 2013, 07:36
Нормальные , если обороты не большие
У меня такие залипали стружкой на 10000 оборотах, это без сож
На 3000 оборотах хорошо работали
Добавлено: 15 ноя 2013, 07:49
putman
Понял, спасибо, значит беру.
У меня 3500 максимальные обороты шпинделя.
СОЖ лью всегда.
Добавлено: 15 ноя 2013, 07:56
Тогда вообще бес проблем
Добавлено: 02 окт 2014, 17:39
putman
Сломал болтик подачи масла, М6.
Такие на ебее продаются ?
болт.jpg (5055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.61 КБ)</a>
Добавлено: 08 июн 2016, 08:56
putman
Здравствуйте.
Подскажите, где покупают амортизаторы для компенсации веса шпинделя ?
Автомобильные мне маловаты, а в специализированных станочных магазинах нужный не нахожу.
Длина в закрытом состоянии: 435 мм.
Раскрытом: 795 мм.
Длина штока: 300 мм.
Добавлено: 08 июн 2016, 10:29
john1987887
Купи просто пневмоцилиндр.
Добавлено: 08 июн 2016, 13:23
Дабавлю, еще нужно рессивер , редуктор давления и можно собирать
это наверное самая дешевая и рабочая система
Добавлено: 08 июн 2016, 13:35
putman
Я уже нашел такую же, как в станке стояла.
Спасибо.
Добавлено: 02 июл 2016, 12:58
besriworld
