Страница 11 из 32
Re: 4 поворотная ось
Добавлено: 24 ноя 2014, 16:18
nik1 писал(а):Разобрал подшипник , хочу смазать приличной смазкой
Заодно промерил , что смог микрометром
Плоскости все в 1 микрон , даже удивился :)
Ролики тоже самое практически полностью индентичные, тот же микрон
А ролики в нем конусные? Или они по канавкам бегают?
Добавлено: 24 ноя 2014, 18:06
Ролики цилиндрические
Радиальные ролики в канавке, торцевые держатся за счет сепаратора
Добавлено: 24 ноя 2014, 18:23
А как они тогда по окружности катаются? внешний диаметр получается больше внутреннего...
Добавлено: 24 ноя 2014, 18:34
Наверное разница не существенная в диаметрах, поэтому как то крутится :hehehe:
Если б ролики были конические, то по идее разницу при замере увидел
Не мог же я все с одного конца мерить :)
Прямо хоть разбирай и мерь еще раз
Вообще такой подшипник нужно правильно скручивать, в три этапа с разным усилием, четко по схеме
Добавлено: 24 ноя 2014, 19:38
romanru1
Nick писал(а):как они тогда по окружности катаются? внешний диаметр получается больше внутреннего...
трение качения ....во как
Добавлено: 24 ноя 2014, 20:10
А вот кстати, в подшипниках Рик вроде тоже ролики цилиндры
Завтра замерю пока еще разобранный подшипник
Добавлено: 24 ноя 2014, 20:26
S500
не понял а как он держит боковую нагрузку, где подшипники типа таких
Добавлено: 24 ноя 2014, 21:38
megagad
S500 писал(а):не понял а как он держит боковую нагрузку, где подшипники типа таких
там три ряда роликов - один центральный радиальный и два по бокам упорных:
вот гост на них: http://dokipedia.ru/document/5049414
"роликовый игольчатый комбинированный с фланцевым наружным кольцом" :) И да - их даже выпускали!
Добавлено: 24 ноя 2014, 23:46
S500
спасибо.
nik1 какой номер этого подшипника скажи пожалуйста просто хочется посмотреть его размеры изнутри.
а где ты брал этот столик классный столик. на ebay не видел,
и какого размера этот стол.
Добавлено: 25 ноя 2014, 08:02
Так их много разных размеров
Смотри по ссыле, там есть вообще огромные
Но думаю цена будет не меньше чем на аналогичный Yrt
http://dokipedia.ru/pdf/5049414
Столик мне делал наш форумчанин, по моим чертежам
Внешний размер 160 мм, Т пазы 12 мм
Такие подшипники можно смазывать консистентной смазкой, но предельные обороты надо снижать в 3,2 раза
Добавлено: 25 ноя 2014, 08:44
S500
спасибо.
да у тебя столик красивый жалко таких не продают на ebay или в магазине.
Добавлено: 25 ноя 2014, 10:22
Он еще из хорошей железки сделан и подкален :good:
Купить готовый под свои размеры практически нереально
Либо надо идти от обратного, покупать столик от какой нить китовой делилки и на его базе делать свою
Либо искать бу фирменную , но на них ценник тоже очень приличный
Новая вобще не реальных денег стоит
Добавлено: 25 ноя 2014, 12:25
megagad
nik1 писал(а):Либо надо идти от обратного, покупать столик от какой нить китовой делилки и на его базе делать свою
Ну или пойти на чипмейкер в барахолку и вбить в поиск "планшайба УСП" :) размеры от 80мм до 450 и выше. Крайний случай - "УСП поворотный" - там сразу с основанием "столик". Но универсальные УСПшные планшайбы интересней.
От пример:
DSCN1022.JPG (3767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.92 КБ)</a>
DSCN1021.JPG (3767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.91 КБ)</a>
120х20мм, паз 8мм :) Посадочный внутренний 60мм - как раз под РИКБ3570/3590 :) Дамю - 26000Н "грузоподъёмности" для 120мм столика хватит с головой?
Добавлено: 25 ноя 2014, 13:12
Хороший вариант
Крепежные отверстия с резьбой в ней можно сделать?
Добавлено: 25 ноя 2014, 13:23
дык твердый сплав рулит :)
Добавлено: 25 ноя 2014, 13:44
megagad
nik1 писал(а):Крепежные отверстия с резьбой в ней можно сделать?
Вам не хватает стандартных? Но да - сделать можно всё :) в теории там сталюка 12ХН3А(12ХН4А).
Добавлено: 25 ноя 2014, 14:55
Мне то хватает, у меня своя как нада сделана ;)
Добавлено: 25 ноя 2014, 18:40
S500
nik1 писал(а):Столик мне делал наш форумчанин, по моим чертежам
это наверно получается очень дорого или нет.
nik1 писал(а):наш форумчанин
это секрет только по дружбе. или у них свой бизнес и это доступно для всех.
я покамест не готов, на будущее чтобы знать может и мне можно сделать на заказ, нy пересылку все равно куда слать.
Добавлено: 25 ноя 2014, 18:49
296 пост
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p138350
По цене в личку скину
Добавлено: 25 ноя 2014, 19:04
S500
спасибо класснo, это недорого. у нас бы такая вещь вышло намного дороже.
