Страница 11 из 19
Re: ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Добавлено: 02 июн 2019, 22:23
X-Ray
Хочу отцу такое замутить.
Добавлено: 03 июн 2019, 08:26
Где-то на 3:30 показываешь зажим ЗБ. У меня тоже зажимает рукой не сдвинуть, а начинаю сверлить или поджимать - сдвигается.
Добавлено: 03 июн 2019, 13:33
nevkon писал(а):Где-то на 3:30 показываешь зажим ЗБ. У меня тоже зажимает рукой не сдвинуть, а начинаю сверлить или поджимать - сдвигается.
20190603_132445.jpg (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
Тоже было такое явление, но в основном из-за тупых сверл и я с тех пор переделал.
Пруток был 6мм и эксцентрик на 1.5мм.
Теперь пруток 8мм и эксцентрик 2.5-3мм
Добавлено: 03 июн 2019, 14:50
Фрезернул на ЧПУ подставку под деталь, что бы краем кулачков можно было зажимать.
20190601_213534.jpg (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
20190601_214204.jpg (5032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
Добавлено: 03 июн 2019, 18:54
20190603_183203.jpg (4989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
Незаменима штука УЦИ при партии.
Парочка скромных деталюшек.
Добавлено: 26 сен 2019, 17:25
20190926_155400.jpg (2707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Всем привет, кто следит за темой!
Обзавелся простым китайским драйвером DM860 для замены DM556 по оси Z, но он жутко начал резонировать (как на видео) на определенных скоростях.
Это как то лечится?
Никак не найду комбинацию авто-настройки, если она есть... Тоже пробовать sw4 с отключенным сигналом?
https://www.youtube.com/watch?v=xZ_o62R4YII
Добавлено: 26 сен 2019, 17:32
evgenymcp
Обзавелся простым китайским драйвером DM860 для замены DM556 по оси Z, но он жутко начал резонировать на определенных скоростях.
Это как то лечится?
А в чем смысл замены? Это же голимый китай. Там нет настроек. Сколько отдал за него?
Добавлено: 26 сен 2019, 17:38
evgenymcp писал(а):Сколько отдал за него?
dm860 - 32$
dm556 - 20$
это с доставкой (я же в начале 2 шт dm556 приобрел, тоже китайских)
С dm556 работает тише и не замети резонанса с ШД 34, только что он слабоват для оси Z.
Добавлено: 26 сен 2019, 17:40
evgenymcp
Я брал DM856 которые с автонастройкой и подключаются к Protuner по 2300р.
Добавлено: 26 сен 2019, 17:42
evgenymcp писал(а):Я брал DM856 которые с автонастройкой и подключаются к Protuner по 2300р.
Где покупал?
Добавлено: 26 сен 2019, 17:46
evgenymcp
Где покупал?
https://ru.aliexpress.com/item/32835988 ... 33edSNKi62
Добавлено: 26 сен 2019, 17:49
Где покупал?
Они по току слабоваты для моих целей и подозрительно, что то Лидшайн.
Добавлено: 26 сен 2019, 17:59
evgenymcp
xenon-alien писал(а):Они по току слабоваты для моих целей и подозрительно, что то Лидшайн.
Я у этого продавца брал по рекомендации человека с этого форума. Драйвера отличные. То что они подключаются к протюнеру о чем то да говорит. В любом случае цена как у вашего noname, только всё отлично работает.
Добавлено: 26 сен 2019, 18:04
Тут уже без вариантов... Нужно решать проблему с резонансом как-то... Если получиться...
Добавлено: 26 сен 2019, 23:17
magnetic
редуктором резонанс лечится
Добавлено: 26 сен 2019, 23:22
magnetic писал(а):редуктором резонанс лечится
Каким редуктором?
Механика переделываться не будет.
Советовали микрошаг с 800 до 1000 поднять.
Добавлено: 27 сен 2019, 17:11
Поставил обратно DM556.
Простыми манипуляциями не удалось победить резонанс. Гудел, но шаги не пропускал. Ток менял - просто сильней резонировал, или слабше, ну и микрошаг менял - смещался резонанс в ту или иную сторону в зависимости от скорости.
Понятно что от такого драйвера многого ждать не стоит, Есть ли смысл лезть под капот драйвера и что-то перепаять?
Добавлено: 27 сен 2019, 17:33
Нет
Добавлено: 28 сен 2019, 03:22
magnetic
xenon-alien писал(а): Каким редуктором?
планетарным например
Добавлено: 28 сен 2019, 08:07
Белюфтовый пл редуктор плюс работа по установке выйдет подороже хорошего драйва
