Страница 11 из 49
Re: Сковородочка
Добавлено: 28 июн 2018, 17:15
Udjin
Ещё раз посмотрел ..
А где я указывал вставки для стали?
У меня в скобках указаны вставки, их конкретные наименования.
На тао дешевле. Только что проверил.
А вот таких
APKT1135 PDR HD10
я и вовсе на нашёл на ебай.
Re: Сковородочка
Добавлено: 28 июн 2018, 17:32
aftaev писал(а):Udjin, 1604 по твоей ссылке стоит 1.35$ тоесть пачка будет стоить 135$ посмотри по чем они на евау
Они по 100 штук что-ли в пачках :) ?
Re: Сковородочка
Добавлено: 28 июн 2018, 22:54
SVP писал(а):Они по 100 штук что-ли в пачках ?
а не верно посчитал. :crazy:
Re: Сковородочка
Добавлено: 28 июн 2018, 22:55
Re: Сковородочка
Добавлено: 28 июн 2018, 23:13
Udjin писал(а):На тао дешевле. Только что проверил.
Купи, посчитай доставку по Китаю + % посредника + доставка до тебя ;)
Я проверял так: покупал на тао и на евау. У меня евау дешевше выходит, и понятно что покупается. На Тао есть еще така еще особенность, что лот есть, а товара за эту цену нет ;) Так материнки покупал недорогие. Здесь на форуме куча ссылок накидали, и 90% товара нет.
Udjin писал(а):А вот таких
APKT1135 PDR HD10 я и вовсе на нашёл на ебай.
А на Тао их прям завались https://s.taobao.com/search?q=APKT1135+ ... Id=tb.item :hehehe: Мож потому что каждый "производитель" ляпает свое название и пластин и материала. Приходят пачки, нет ни названия, ни для какого материала, режимы работы.
Udjin писал(а):У меня в скобках указаны вставки, их конкретные наименования.
Что такое вставки? Это так платинки называешь? Или вставки из PCD ?
По твоей ссылке на фото они выглядят так: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3087814453 Я вижу пластинку с другой формой и углом режущей кромки.
А на евау, на фото вижу пластинку со вставкой PCD https://www.ebay.com/itm/1pcs-Diamond-b ... Sw1MZZjUqS А вот они на Тао https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =10#detail
А вот похоже более реальная цена на Тао на те пластинки https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =10#detail ;)
Re: Сковородочка
Добавлено: 29 июн 2018, 06:24
Udjin
aftaev писал(а):Мож потому что каждый "производитель" ляпает свое название и пластин и материала.
Очень даже может быть. Для данного случая - пока не спробуешь, и не узнаешь.
aftaev писал(а):Что такое вставки? Это так платинки называешь? Или вставки из PCD ?
Быть может покрытие какое хитрое ..
Re: Сковородочка
Добавлено: 29 июн 2018, 11:22
aftaev писал(а):Я проверял так: покупал на тао и на евау. У меня евау дешевше выходит, и понятно что покупается. На Тао есть еще така еще особенность, что лот есть, а товара за эту цену нет Так материнки покупал недорогие. Здесь на форуме куча ссылок накидали, и 90% товара нет.
Бывает всяко.
Именно пластинки пожалуй да, профита обычно нет.
Но выбор богаче.
Re: Сковородочка
Добавлено: 29 июн 2018, 12:07
SVP писал(а):Но выбор богаче.
Выбор богаче похоже есть, когда тыщАмилЬонШтук будешь заказывать однако :) Тоже обрадовался разному изобилию. Сидел выбирал, скрины делал. Посреднику накидал ссылок что нужно. В ответ: 90% того что заказал нет, но есть то что есть везде и дороже ;)
Re: Сковородочка
Добавлено: 29 июн 2018, 12:51
Udjin
Замерил биения пластинок у сковородочки.
Сразу говорю, пластины не сортировал, не подбирал. Если напрячься, то можно и что путнее получить ..
А на пока - плоскостность в полторы сотки между крайними значениями.
Если рогом упереться, то наверное и можно в микроны загнать, если отбирать пластинки. Спробую, расскажу.
Re: Сковородочка
Добавлено: 29 июн 2018, 13:35
Udjin писал(а):Замерил биения пластинок у сковородочки.
А зачем ?
Ну будет у тебя вторая пластинка снимать полторы сотки после первой, с этим беда какая-то ?
Re: Сковородочка
Добавлено: 29 июн 2018, 15:00
Udjin
Подачи не влупить как надо ..
Re: Сковородочка
Добавлено: 22 авг 2018, 08:05
Udjin
800 об/мин. 1600 мм/мин.
За проход 0.5 мм.
https://youtu.be/d8CrmdvLfKE
Re: Сковородочка
Добавлено: 22 авг 2018, 09:12
Dimka
800 об/мин? Не ошибка?
Re: Сковородочка
Добавлено: 22 авг 2018, 09:15
Наверное 8 тыс
Re: Сковородочка
Добавлено: 22 авг 2018, 11:04
Udjin писал(а):800 об/мин. 1600 мм/мин.
За проход 0.5 мм.
Евгений, а че дальше то ее не обточили ??? нафига такой вылет большой ?? я думал вы снесете по максимуму.. я бы оставил от корпуса миллиметров 5 до пластин, а остальное снес бы нафиг...
Re: Сковородочка
Добавлено: 22 авг 2018, 12:11
Udjin
Dimka_almighty писал(а):800 об/мин? Не ошибка?
8000, конечно.
Re: Сковородочка
Добавлено: 22 авг 2018, 12:14
Udjin
Hanter писал(а):Евгений, а че дальше то ее не обточили ??? нафига такой вылет большой ??
И точно.
Тупанул, придётся догрызать :-))
Re: Сковородочка
Добавлено: 22 авг 2018, 12:44
Евгений, у тебя случаем перебег не 200%? В солиде по дефолту стоит 200
если перебег по воздуху, когда выходит из зоны обработки, то это нормально, а если в зоне как у тебя, то лучше поставить на 100
По звуку как будто добавляет подачу при смещении на соседний слой, но мож и показалось :)
Re: Сковородочка
Добавлено: 22 авг 2018, 13:30
Udjin
Благодарствую. Не показалось. Но никак не отразилось, грызёт и грызёт .. Съём небольшой.
Подровняю настройки.
Re: Сковородочка
Добавлено: 27 авг 2018, 20:05
cncarved
frezeryga писал(а):Все решено японская будет чистовая. Поверхность протерта тряпкой с маслом подача 1000 обороты 8000 сьем 2 сотки.
Приветствую! А откуда конкретно приехала эта чудо-фреза? можно ссылочку на продавца? Просто не нахожу подобных (30-40мм) с родным хвостовиком 12мм. Нет возможности протачивать 20-22е, шпиндель менять ну очень не хотелось бы.
Может ещё подскажет кто такие варианты, пусть и даже дорогие в разумных пределах.)
Очень нужны чистые поверхностные обработки по латуни, меди.
