Страница 11 из 11
Re: Подсажите по программе Candle или GrblControl
Добавлено: 23 ноя 2019, 04:27
calabr
ivekill писал(а):умолчанию была включена 4-я ось и концевики для неё соответственно,
т.е. он пытался захоумить 4 ось и вываливался в аварию по таймауту?
Как решили проблему- пере-компиляцией без 4-й оси?
Тоже хочу попробовать на STM-ке. От экспериментов пока удерживает необходимость как-то лепить к ней драйвера - не на макетке-же.
Сейчас все воткнуто в CNC-shield
Добавлено: 04 дек 2019, 17:32
Veliant
Подскажите пожалуста как исправить ошибку error:1при начали фрезеровке.
Добавлено: 05 фев 2021, 00:17
Arch
всем привет, подскажите, как в программе Grblcontrol(Candle_1.1.7 )остановить фрезеровку и выключить всё, и через какое то время начать фрезеровку, но уже стога место ,где закончил. У меня китаец 3018pro
Добавлено: 17 фев 2022, 10:05
Hind
Добрьій день. А есть ли где толковое пособие по установке Candle под Linux Mint? А то скачал и скомпилировпл, но все равно ругается на от тсутствие неких компонентов Qt.
Добавлено: 07 фев 2023, 09:36
Фреза2023
Великие знатоки, не откажите в помощи пожалуйста. Подскажите, как изменить код отправки в программе? А то он всегда начинает сразу скольжение до координат указанной строки, а мне надо вписать по очерëдное поднятие шпинледя потом его опускание, так сказать точку безопасного движения по Z.
Чтоб он был всегда одинаковый, а не каждый раз капаться в g-коде.
Добавлено: 07 фев 2023, 11:44
Rom327
Немного не понятно в чем проблема...
Я понял так: шпиндель из произвольной точки едет в нужные координаты и сразу одновременно опускается по Z?
Добавлено: 07 фев 2023, 12:08
kfmut
Фреза2023 писал(а): ↑
это в исходниках зашито
https://github.com/Denvi/Candle/blob/3f ... .cpp#L1894
если есть желание и возможности, то делаете через G28 или в абсолютных координатах(проект вроде бы под Visual Studio адаптирован), ну, и концевики нужны на станке будут
Добавлено: 08 фев 2023, 14:46
Фреза2023
Rom327 писал(а): ↑07 фев 2023, 11:44
Вторая фотка, где предлагается выбор, либо продолжить с текущего места, либо, применить код перед отправкой на выбранные координаты(в случае когда сделал остановку и продолжаешь не с первой строки)
Так вот, когда выбираешь применить код перед отправкой, там по дефолту, он по Z стоит в нуле и никак не меняется, а мне надо изменить значения так чтоб при применении команды перемещения из нуля до нужных координат, шпиндель поднимался на поставленную мною высоту, а в конце выполнения команды опускался на эту же глубину, так сказать П переход, или безопасная высота передвижения.
От этого и вопрос.
Как и где изменить этот дефолтный код который предлагает программа?
Добавлено: 08 фев 2023, 15:40
Rom327
А если в коде посмотреть координаты Х и У. Поднять Z и подогнать туда шпиндель и запустить с нужной строки?
Добавлено: 09 фев 2023, 07:52
Каким CAM пользуетесь? Вроде все что я встречал делают безопасные перемещения. Даже при переходах между рабочими проходами поднимают шпиндель на безопасную высоту.
И от системы управления станком это никак не должно зависеть.
