Страница 11 из 26
Re: Как это сделать в Linux
Добавлено: 24 окт 2014, 14:17
solo
так а шо надо сделать шоб комп не тупил может как то можно отключить ??7
Добавлено: 24 окт 2014, 14:34
solo писал(а):так а шо надо сделать шоб комп не тупил может как то можно отключить ??7
Выключить насовсем все плагины в браузере. :)
Добавлено: 24 окт 2014, 14:44
Firefox обновить попробовать можно (если браузером он работает). У меня в виндах такое было, особенно при включенном AdBlock. Прошло однажды "само", когда браузер в очередной раз обновился.
Добавлено: 24 окт 2014, 17:24
solo
Сергей Саныч писал(а):особенно при включенном AdBlock
чавото поискал вот так http://www.aliveinternet.ru/post286711584/ия
у меня такого не оказалось , просто процесс тупления компа не предсказуемый :wik: бывает работает нормально а бывает что ну совсем не в моготу тупит. может в линух какую то профилактику системе надо делать :thinking:
Добавлено: 24 окт 2014, 19:21
Скорее всего, кто-то бессовестно память тырит...
Еще может какая-нибудь хитрая и "очень нужная" функция запускаться, раньше вроде в убунте был поиск по местным файлам и для него специально раз в какое-то время создавался индекс...
Добавлено: 24 окт 2014, 20:30
Nick писал(а):раньше вроде в убунте был поиск по местным файлам и для него специально раз в какое-то время создавался индекс...
Это точно не оно - оно работает с очень низким приоритетом.
Добавлено: 27 окт 2014, 12:20
На всякий случай.
Инструкция, как обновить часовые пояса на системах, где не стоят последние обновления:
http://habrahabr.ru/post/133240/
Добавлено: 13 ноя 2014, 23:37
odekolon
А не подскажет ли кто-нибудь как в убунте от linuxCNC со средой xfce расшитить рбочий стол на 2 монитора?
Уже привык на двух мониторах работать (одного мало)
пробовал xrandr --output DVI-I-1 --mode 1280x1024 --pos 0x0 --output VGA-1 --mode1280x1024 --right-of DVI-I-1 --pos1280x0
не помогло...
xorg.conf вообще не нашел
пришлось гнома поставить - там проблему с мониторами решил, но БЛИН как gnome МЕНЯ БЕСИТ!!!
не выношу вырвиглазных "а ля пплиточный интерфейс" иконок, каких-то диких изменений размеров открытых окон при нажатии кнопки "обзор" - и вообще все ужасно.
когда-то давно (года 4 назад) я экспериментровал с разными версиями линукс.
пробовал и гнома и кеды, но тогда такого ужаса не было.
последний раз, где-то полгода-год назад экспрериментировал с линукс в поисках компактного дистрибутива - и пришел к выводу что
xfce для меня - самое то! Я сторонник разумного мимнмализма, и дурацике иконки, полупрозрачные вращающиеся окна для меня нафиг не нужны.
Простите за отступление, так как расширить xfce на 2 рабочих стола???
Добавлено: 14 ноя 2014, 00:45
_taras_
odekolon писал(а):А не подскажет ли кто-нибудь как в убунте от linuxCNC со средой xfce расшитить рбочий стол на 2 монитора?
Попробуй
http://www.pivpav.ru/post/127
http://vasilisc.com/multiple-monitors-xfce
https://www.prolinux.org/content/dva-mo ... a-xfce.php
На крайний случай
https://www.linux.org.ru/forum/desktop/8515358
Добавлено: 14 ноя 2014, 01:29
torvn77
Тут ещё надо видеокарту учитывать,например на относительно молодом не то Каймане,не то Гефорце 250 два монитора делаются на ура,
а на старенькой 2100XT(вроде так называется) мониторы не двоятся,хотя по той логике,
что чем карта старше ли чем больше спецификаций открыто,то тем лучше у неё проработаны драйвера должно быть наоборот.
В общем попробуй раздваивать мониторы с разными картами и дистрами,для теста можешь использовать лайвсиди.
Функция будет работать либо хорошо,либо никак,по крайней мере в "Убунте по умолчанию" так.
(Про дебиан и MATE не знаю,так как второй монитор перебросил на другой комп)
Добавлено: 14 ноя 2014, 02:26
Пора уже снести Ubuntu и поставить Wheezy - там само раздвоится на любой двухголовой карте, или просто на двух картах.
torvn77 писал(а):Тут ещё надо видеокарту учитывать,например на относительно молодом не то Каймане,не то Гефорце 250 два монитора делаются на ура,
всё там нормально настраивается и работает на любых картах. Просто в некоторых случаях приходится лезть руками в xorg.conf.
Добавлено: 14 ноя 2014, 08:54
odekolon
во-первых извините, я оговорился - не убунта, а дебиан (прям дистрибутив скачаный с linuxCNC)
а в данной ситуации, поскольку станок и мой рабочий комп - все-таки компы разные хотелось бы работать в одной среде
я понимаю, что особой разницы нет, в какой среде рабоатать но все-таки ручки к одному привыкают и перестраиваться не хочется
вот тут косяк. файла xorg.conf на месте нет....
Добавлено: 14 ноя 2014, 10:13
torvn77
Если нет,то возьми и напиши сам,в конце концов можно попробовать в нём указать только то,что надо непосредственно,авось и заработает.
Но Х11 вроде как сделали автоконфигурируемым при каждом запуске,
по инструкции xorg.conf должен загружаться как для таких случаев,когда надо что-то поправить.
Но когда я сидел на убунте у меня сложилось то впечатление,что это файл просто игнорируется.
Может в debian иначе,но такую возможность нельзя исключать.
Добавлено: 14 ноя 2014, 13:36
odekolon
так оказывается именно Wheezy и стоит!
изображение раздвоилось на 2 монитора (но одинаковое)
как уже и говорил xorg.conf на месте нет
Добавлено: 14 ноя 2014, 16:09
odekolon писал(а):изображение раздвоилось на 2 монитора (но одинаковое)
В настройках про мониторы смотри - там можно выбрать варианты.
Меню приложений -> Настройки -> Дисплей
torvn77 писал(а):Если нет,то возьми и напиши сам,в конце концов можно попробовать в нём указать только то,что надо непосредственно,авось и заработает.
Не надо ничего писать, в этой версии для подобных случаев он не нужен.
Добавлено: 14 ноя 2014, 16:53
odekolon
это было первым местом, куда я заглянул,
да, система видит 2 монитора и на этом все.
никаких настроек
Добавлено: 14 ноя 2014, 17:07
А если во второй мышом ткнуть?..
Добавлено: 14 ноя 2014, 17:39
odekolon
UAVpilot писал(а):А если во второй мышом ткнуть?..
да я уж не помню, вроде тыкал во все...
вечером, если время будет, попробую...
Добавлено: 15 ноя 2014, 20:07
odekolon
Никакие тыки не помогают....
вот за это я и недолюбливаю линукс... хотя идея нравится очень.
для решения простейших проблем приходится плясать с бубном.
Добавлено: 15 ноя 2014, 21:10
видеокарта какая? Она хоть умеет два независимых монитора обслуживать?
