Страница 11 из 17
Re: Список скриптов/макросов для Mach
Добавлено: 04 июл 2019, 10:27
Евжений
kalyuchiy писал(а):Макрос "macropump.m1s" теперь вызывать вместо М103 и М105?
Он сам вызывается при загрузке мача, из папки загружаемого профиля.
Q-starь писал(а):C:\Mach3\macros\Mach3Mill
И гоняется по кругу постоянно 40 раз в секунду.
The macro pump is a list of VB commands stored in a file called MacroPump.m1s in the current profile.
Any valid VB script can be used. The macropump runs about 40 times a second continually. it must be enable in general config first and mach re-run to start the process.
https://www.machsupport.com/forum/index ... 5#msg23565
Добавлено: 21 ноя 2019, 14:10
P_M_Ch
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с такой проблемой. Станок не хочет сканировать поверхность пластины. Авто нуль по Z работает, а вот сканировать не получается. Использую Mach3-R3.043.066.2017, который прислали китайцы вместе с USB контроллером DDCM6V5.0. На этом же форуме мне ответили, что, возможно, в Mach-е используется некорректный макрос (от Mach-а 2), но я в программировании дуб - дубом. Помогите пожалуйста с этим макросом. :cry:
Добавлено: 22 ноя 2019, 18:19
P_M_Ch писал(а):Помогите пожалуйста с этим макросом.
как? не увидев его содержания :wik:
Добавлено: 13 мар 2020, 09:41
stanislavpetrashko
Друзья, кто хорошо разбирается в скрипте mach3?
Нужно помочь допилить/написать новый скрипт для 4-оси. В кратце суть в том что бы, при положительных машинных координатах при нажатии кнопки обнулить ось В ехали в координаты скажем G0B-30G90 и после этого начала обнуление, а если в отрицательных машинных то просто обнулялась.
можно написать в ЛС там же можно обсудить стоимость. Заранее спасибо
Добавлено: 19 мар 2020, 10:57
staryjdub
Доброго всем дня! Подскажите почему в мач не работают скрипты? При выполнении выскакивает ошибка ...
Добавлено: 19 мар 2020, 13:09
staryjdub писал(а):Подскажите почему в мач не работают скрипты? При выполнении выскакивает ошибка ...
потому что ....
Добавлено: 19 мар 2020, 21:17
staryjdub
Спасибо за ответ....
Добавлено: 19 мар 2020, 21:19
staryjdub писал(а):Спасибо за ответ....
Да не за что. Это же форум ясновидящих, где должны проясновидеть о каком именно макросе речь, и какая ошибка :)
Добавлено: 24 мар 2020, 11:17
staryjdub
Попробую еще раз.... Собрал станок. Для управления, после того как обжегся со слабым недобуком в качестве управляющего (пропуски и т.п.), собрал стационарный со средними характеристиками. Операционки есть линукс и семерка.Работаю на семерке. Стоит мачь3 который прислал китаец в комплекте с юсб картой. Скрипты отображаются, но при попытке запуска любого выскакивает ошибка в первой строке. Может какойто интерпретатор надо доставлять? Или винда косячная? В ней все службы отключены для нормальной работы матча...
Добавлено: 24 мар 2020, 13:36
Евжений
Так какой скрипт? Сюда его. Он рабочий? Где-то ещё проверяли?
Добавлено: 24 мар 2020, 14:19
igorvpetrov
staryjdub писал(а):выскакивает ошибка в первой строке.
Удали её и набери руками заново, возможно там спецсимвол какой сидит.
Ты его не видишь, а интерпретатор обижается.
Добавлено: 19 авг 2020, 13:37
Provodnik
Доброго дня всем!
Столкнулся с интересной проблемой с Auto tool zero.
Не нашел ответа, пишу здесь как наиболее близкой теме.
Есть скрипт, мне нравится что едет до точки касания потом меняет скорость поменьше и еще раз едет.
0-Z script for my CNC.txt
(1.41 КБ) 273 скачивания
Он работает когда станок включиш.
Тем не менее, после отработки любой программы с G code, начинает вести себя как хочет .
То верх едет после первого измерения , то вниз пока не упрется.
Одну фрезу сломал.
Начал разбираться. Вывожу результаты измерений ( 3 раза) на экран через Message
Вижу что первые 2 определяются нормально , одинаково до и после отработки программы.
А третье измерение после отработки программы меряет бог знает что .
Вот тут
Code "F50" 'замедлить подачу до 50мм\мин
Sleep 100 'Пауза 0,1 сек.
ZNew = GetOemDro(802)
Message ( "third _" &Znew)
Znew = Znew - 6
Обычно меряет примерно на 9 мм выше чем результат второго измерения и едет вверх. Если ниже то въезжает в площадку.
Никакой системы не поймал.
Выйдеш из Mach3, зайдеш все работает.
Запустиш программу, опять глючит.
Пытался менять функцию с GetDro(2) на GetOemDro(802)
Ничего не меняется.
Может кто что подсказать?
Добавлено: 07 окт 2020, 13:12
vovast555
помогите разобраться где можно подправить чтобы при нажатии goto z скорость перемещения оси к датчику уменьшить
Добавлено: 07 окт 2020, 13:16
vitzin
в Макросе
Добавлено: 07 окт 2020, 13:44
vovast555
как подправить подскажите пока в этом бамбук
Добавлено: 07 окт 2020, 14:23
vitzin
Макрос какой?,их куча целая,который выше?
где стоит F100 или F50,меняеш на нужные значения и сохроняеш,запускаеш Мач по новому,должно работать.
Добавлено: 07 окт 2020, 15:35
vovast555
не правильно высказал имел в виду при нажатии на goto z ехать в ноль ось подымается к hom датчику прям до удара а потом в низ до нуля и как уменьшит скорость подъема ?
Добавлено: 07 окт 2020, 16:02
vitzin
скорость подъёма,это скорость свободного перемещения,чтоб ось притармажывала при подходе к хоме,надо с
хоме/софтлимит побалыватся,а точнее,выставить Slow Zone
Добавлено: 07 окт 2020, 22:59
vovast555
Slow zonе настроена на 20 но не помогает
Добавлено: 07 окт 2020, 23:03
Евжений
Свой макрос надо писать. Я не нашёл настроек для goto zero, кроме zafe z.
Врезаться не должен. Значить что-то у вас там с координатами. Возможно он когда по z поднимается в ноль, ноль тот за пределами станка. Впирается вверх, возможно чуть жужжит (если шаговый двигатель).
