Страница 11 из 16
Re: первый мой станок!
Добавлено: 15 июн 2019, 14:25
таблетка висит на входе контроллера.
Добавлено: 15 июн 2019, 14:27
Gestap
Кстати Макс, про этот минус, его надо до станка довести получается!?
Добавлено: 15 июн 2019, 14:54
минус повесить на землю а земля соеденина со станиной станка посредством земляного провода на шпинделе.
Добавлено: 24 июн 2019, 21:42
Gestap
Ожил)))
IMG_20190624_210236.jpg (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Разбираться и разбираться ещё)))
Подскажите как настроить выравнивание портала по двум датчикам? Никак не допру уже несколько часов)
И ещё нюанс с направлением движения стрелками на мониторе вверх вниз едет по иксу вправо лево, а вправо влево едет по игреку вверх вниз, с клавиатуры движется правильно! Как это поправить?
Добавлено: 24 июн 2019, 22:24
Nonstopich
Gestap писал(а):И ещё нюанс с направлением движения стрелками на мониторе вверх вниз едет по иксу вправо лево, а вправо влево едет по игреку вверх вниз, с клавиатуры движется правильно! Как это поправить?
Ну либо инвертируй пин в настройках ЧПУ, либо поменяй обмотки местами: пары проводов в шлейфе.
У тебя допустим: Красный-Зелёный-Чёрный-Синий, сделай Чёрный-Синий-Красный-Зелёный)
Добавлено: 24 июн 2019, 22:31
niksooon
Нафига ТС обмотки движка переключать , у него путаница с осями Х-У............
Добавлено: 24 июн 2019, 22:32
Nonstopich
niksooon писал(а):Нафига ТС обмотки движка переключать
Виноват, неверно прочитал предложение. Слишком много "право влево" :)
Добавлено: 24 июн 2019, 22:34
niksooon
Nonstopich писал(а):И ещё нюанс с направлением движения стрелками на мониторе
на цифровой индикации на какой оси значения при этом меняются?
Добавлено: 24 июн 2019, 22:59
Gestap
niksooon,
Индикация меняется на правильных осях, тоесть если на пальцах как будто этот блок кнопок повернут на 90 градусов, стрелками с Клавы все правильно едет.
Добавлено: 24 июн 2019, 23:17
это мой профиль от а64 где ось X вдоль станка а Y вправо влево. если нужно подругому пиши мне подсуну другой xml от кнопок.
Добавлено: 24 июн 2019, 23:42
Nonstopich
frezeryga писал(а):это мой профиль от а64 где ось X вдоль станка а Y вправо влево. если нужно подругому пиши мне подсуну другой xml от кнопок.
Наркоман... :lol: Макс, прости, не удержался. :lol:
Добавлено: 25 июн 2019, 06:22
mycnc
mycnc-update-001-135.png (3087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.79 КБ)</a>
Этой настройкой пользуемся редко, точно не помню, но вроде бы достаточно в этом диалоге назначить.
Добавлено: 25 июн 2019, 19:00
Gestap
mycnc, это не то, это настройки клавиш клавиатуры.
Макс подсказал какой файл в профиле поменять, поменял, все стало как мне удобно) с выравниванием вроде разобрался. Буду дальше мучать его)))
Добавлено: 30 июн 2019, 09:26
Gestap
Ещё небольшой вопрос по майцнц, можно ли в нем как в маче калибровать оси?
Добавлено: 30 июн 2019, 13:02
что значит калибровать оси?
Добавлено: 30 июн 2019, 13:20
Gestap
Ну маче есть кнопка, там выбираеш ось, пишеш сколько надо проехать например 500мм, нажимаеш проехать, он проезжает например 498мм, появляеться окошко в которое надо ввести сколько он проехал по факту, и он сам меняет количество импульсов на мм.
Добавлено: 30 июн 2019, 14:07
что мешает сразу посчитать все и вбить правильно? по мне так ненужная функция.
Добавлено: 30 июн 2019, 17:32
Лодочник
frezeryga писал(а):что мешает сразу посчитать все и вбить правильно?
Просто третий класс математики не все знают. Или еще не проходили... :hehehe:
Добавлено: 30 июн 2019, 17:56
Gestap
))) не все!
Добавлено: 03 июл 2019, 12:47
Gestap
Первая деталька в процессе))) https://youtu.be/tsMxuVkSDjE
Приобретением даволен, двигаеться он совсем по другому, как-то более плавно и равномерно!
