Страница 11 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 25 авг 2017, 21:30
Ты место для нее предусмотри и направляйки с крепежом.
Добавлено: 25 авг 2017, 21:50
Направляйки предусмотрены. Крепеж будет по месту, скорее всего магнитный. Есть кучка ниодимов. Мертво держат 3 кг железа на себе.
Добавлено: 25 авг 2017, 21:52
Место не предусмотрено гофре нужно кудато сжиматся а у тебя места для этого нет.
Добавлено: 25 авг 2017, 22:01
там целых 622 мм поля для сжатия. Думаю хватит
Добавлено: 25 авг 2017, 22:09
В крайних положениях стойки портала упираются в ноги и куда гофру?
Добавлено: 25 авг 2017, 22:29
Стойки портала не будут упираться в ноги. Между ними будет некое расстояние. При острой необходимости в полноценном поле 600*400 - снимаю гофру и работаю. Вроде твой товарищ с народным станком не жалуется на отсутствие защит на всех осях. А у меня они на двух осях. Мелочь, но приятно)
Добавлено: 25 авг 2017, 22:36
Отсутствие защиты на самой грязной оси делает безсмысленым геморой с остальными. В данном случае ты имееш геморой делать защиту но не имееш результата от нее.
Добавлено: 25 авг 2017, 22:37
Макс, какой смысл делать "Народный станок 400х300х100" по алюминию без защит?
Добавлено: 25 авг 2017, 22:42
цена. тупо экономия это самый бюджетный проект там вообще все по минимум. чтоб от защиты была польза она должна быть везде а если не везде то в первую очередь там где больше говна многие имеют защиту внизу но не имеют на портале и зетке но не наоборот.
frezeryga писал(а):Отсутствие защиты на самой грязной оси делает безсмысленым геморой с остальными. В данном случае ты имееш геморой делать защиту но не имееш результата от нее.
sima8520 , Макс имел ввиду, что лучше внизу была бы предусмотрена защита, чем на верху...
Добавлено: 25 авг 2017, 22:46
главная ошибка автора в том что он зачемто старается все усложнить взял проект в котором защита изначально никак не предусмотрена и пытается ие туда вкорячить и конечноже безуспешно поскольку этому проекту изначально не дано штаны носить :lol: если делать станок с защитой то надо смотреть на проекты которые изначально под нее заточены и драть идеи оттуда.
Добавлено: 25 авг 2017, 22:47
Daniel
Защита предусмотрена, пост #200
Добавлено: 25 авг 2017, 22:48
в проекте ие нет и в данном виде не встанет плавали знаем.
Добавлено: 25 авг 2017, 22:51
Макс, ты перегибаешь.
Усложения нет. Просто заказать лазерную резку листовой стали и выточить трубки из купленной на рынке алюминиевой трубки - усложение? Нет. Не думаю
Добавлено: 25 авг 2017, 22:53
я не перегибаю я рисовал станки и с гофрами тоже и что нужно чтобы ие поставить знаю прекрасно и в конкретном случае задачка не простая это в голове все просто а начнеш рисовать поймеш.
Добавлено: 25 авг 2017, 22:54
frezeryga писал(а):в данном виде не встанет
у китайцев можно заказать любого размера гофру. встанет и не только гофра от такой защиты
Добавлено: 25 авг 2017, 23:01
frezeryga писал(а):а начнеш рисовать поймеш.
Глядя Юрины старания, возникает потребность в боковых ограничителях гофры. Верхний ограничитель есть. Нижний ограничитель крепится к нижнему пазу алюминиевого профиля 80х80. Гофру берем с формовкой под рельсу.
Добавлено: 25 авг 2017, 23:04
дело не в размерах.
1. надо увеличить длинну станиныы либо убрать ноги в которые упирается портал и сделать другие отбойники чтобы было место под гофру.
2. вкорячить торцевые пластины для гофры
3. придумать нижнюю направляющую зацеп для гофры а верхней направляющей будет рельс.
4. сделать пластину на стол которая будет закрывать верх гофры чтобы на нее не наваливало стружку иначе ей хана.
5. сделать пластины для крепления гофры к стойке портала и придумать их крепеж (особенно весело сзади придется менять геометрию самой стойки)
если делать хорошо то выходит весело и не так просто как кажется затрагивает геометрию основных деталей тоесть по месту как есть не встает.
Добавлено: 26 авг 2017, 09:38
ultrus
frezeryga писал(а):надо увеличить длинну станиныы либо убрать ноги в которые упирается портал
Нафига ты вообще их так раскарячил в своём проекте? Чтобы удобнее было кабель-канал укладывать и всё?
Так нельзя было сделать?
гофра 001.jpg (3158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
Илья, если уберешь эту несуразицу, то получишь плюсом 40 мм места под гофру. Да и на материале экономия.
А профиль под кабель-канал на поперечные уголки, прикрученные снизу к пластинам станины положить можно.
Под кадель-канал.JPG (3158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.89 КБ)</a>
frezeryga писал(а):придумать нижнюю направляющую зацеп для гофры а верхней направляющей будет рельс.
Китайцы давно уже всё придумали:
гофра 002.jpg (3158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
гофра 004.jpg (3158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
Такая гофра при растяжении 600 мм сжимается до 50 мм. Если уберёшь "уши" на которых ноги крепятся, с гофрами рабочий ход выйдет 540 мм, да плюс твой запас в 22 мм, итого 560 мм.
Иле тебе дюже принципиально получить рабочий ход ровно 600 мм? ;)
frezeryga писал(а):сделать пластину на стол которая будет закрывать верх гофры чтобы на нее не наваливало стружку иначе ей хана.
А тупо уголок прикрутить не вариант?
гофра.jpg (3158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
Он и в твоём проекте, без защиты который, был бы не лишним.
frezeryga писал(а):сделать пластины для крепления гофры к стойке портала и придумать их крепеж (особенно весело сзади придется менять геометрию самой стойки)
Пара уголков прикрученных к стойке и всё. А что принципиально изменится, если поменять геометрию стойки? Ты же заднюю часть под "уши" подгонял, чтобы не цепляло, а не из-за каких-то конструкторских соображений делал такой угол наклона. Или я не прав и там кроется большой инженерный расчёт? :hehehe:
sima8520 писал(а):Крепеж будет по месту, скорее всего магнитный. Есть кучка ниодимов. Мертво держат 3 кг железа на себе.
Твои неодимы съедят не меньше 2-х сантиметров хода. Не выёживайся, прикручивай тупо на винты, так проще и крепче будет. В фланцах гофры есть отверстия для крепления.
Добавлено: 26 авг 2017, 11:29
Ноги у меня служат отбойниками для портала можно убрать придумав другой отбойник. Я не говорю что сделать нельзя просто надо предусмотреть все в проекте.
