Страница 11 из 13
Re: AG250CNC
Добавлено: 05 окт 2017, 02:11
botcman писал(а):Что делать-то?
Запоминать ошибку...
Re: AG250CNC
Добавлено: 05 окт 2017, 16:33
botcman
сегодня зафиксировал ошибку. Еще ЦНЦ написал проверить латенси-тест.
Re: AG250CNC
Добавлено: 05 окт 2017, 18:02
Не может загрузить to_pci.ko
Возможно подробности есть в конце вывода dmesg
Re: AG250CNC
Добавлено: 05 окт 2017, 22:17
botcman
Где найти этот вывод dmesg?
Для чего комп просит провести латенси- тест?
Re: AG250CNC
Добавлено: 06 окт 2017, 00:48
Ты сам принципиально думать не хочешь?
Re: AG250CNC
Добавлено: 06 окт 2017, 17:00
botcman
Не оно?
Re: AG250CNC
Добавлено: 06 окт 2017, 17:26
botcman
Вот еще
Re: AG250CNC
Добавлено: 06 окт 2017, 17:53
Оно. В общем с этим надо к писателю драйвера для to_pci. Он, драйвер, попытался сделать то, что запрещено и его пристретили.
Re: AG250CNC
Добавлено: 06 окт 2017, 18:23
botcman
Понятно. Спасибо.
Re: AG250CNC
Добавлено: 08 июн 2018, 15:49
botcman
После полугодового простоя решил позаниматься станком, все это время вообще не включал его. Включил компьютер и он при загрузке выдал это.
Re: AG250CNC
botcman
Вот
Re: AG250CNC
Добавлено: 08 июн 2018, 15:51
botcman
Что ему нужно?
Re: AG250CNC
Добавлено: 08 июн 2018, 15:54
Он говорит что комп побывал в будущем :).
Нужно поменять внутри батарейку (сейчас обычно CR2032) и в БИОС выставить правильную дату.
Re: AG250CNC
Добавлено: 08 июн 2018, 16:20
botcman
Спасибо, помогло
Re: AG250CNC
Добавлено: 12 июл 2018, 08:34
botcman
Подключил смазку шпиндельной бабки и направляющих, но не работает. Пытаюсь посмотреть, реагируют ли выходы, лезу в Показать установки Хал, а окно не открывается. В чем может быть дело?
Re: AG250CNC
Добавлено: 12 июл 2018, 08:58
botcman
Ещё такой момент. В Хал-метре смотрю сигнал Machine-is-on, он всегда False. Нажимаю кнопку включения станка, Авоста, все равно False. При каких условиях он поменяется на True?
Re: AG250CNC
Добавлено: 12 июл 2018, 17:02
Например при условии его подключения к какому-либо выходному пину... :)
Re: AG250CNC
Добавлено: 12 июл 2018, 23:20
botcman
А по первому вопросу есть какие-то предположения?
Re: AG250CNC
Добавлено: 13 июл 2018, 01:45
botcman писал(а):А по первому вопросу есть какие-то предположения?
У меня такого ни разу небыло. Хотя нет, недавно было - окну халскопа сказал, чтоб было всегда поверх остальных и халшоу открылся под ним, но это было видно в списке окон.
Попробуй в другой консоли команду
halcmd loadusr halshow
Re: AG250CNC
Добавлено: 25 июл 2018, 16:29
botcman
Попробовал. Написал No such file or directory
