Страница 11 из 36
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Добавлено: 27 фев 2012, 23:31
giraf_79
master_70 писал(а):а ты когда заказывал, дождался подтверждения?
Нет сначала позвонил, трубу взяли, сказали оформи на сайте, про метод оплаты, как подтверждение оплаты еще раз позвони!
Все сделал как было сказано, оплатил! и все,
после еще писал им 3 раза последний раз вчера, ответа ноль.
Добавлено: 28 фев 2012, 06:58
master_70
надо учитывать что у них разница во времени 4 часа и после 18 ч нашего ни кто трубку может не брать
я звонил обычено утром в 9 . у них у же 13 ч .
а посылка шла 12 дней. зато дешего.
Добавлено: 29 фев 2012, 20:51
giraf_79
master_70 писал(а):надо учитывать что у них разница во времени 4 часа и после 18 ч нашего ни кто трубку может не брать
Звонил сегодня и с утра и в обед и к вечеру, не берут трубку, не хочется то и думать что из за 4х тыс. р, они могут пропасть!
Еще сделал вот что, оформил у них в инет магазине заказ повторно, далее сразу пришел ответ "спасибо за покупку" мы свами свяжемся!, раньше этого не приходило, может из начально заказ не оформился! А почемуж тогда трубу не берут Хмм?
Добавлено: 29 фев 2012, 21:49
А оплачивал как?
Добавлено: 01 мар 2012, 17:29
giraf_79
Nick писал(а):А оплачивал как?
Через сбер с карты на карту. Сегодня кое как дозвонился, говорит что типо сервер не работает, но мол ближайшее время все заработает, блин лучшеб в китае заказал! чем со своими нервы трепать.
Добавлено: 01 мар 2012, 17:45
giraf_79
Ну ладно если у них совесть есть то пришлют
Вот план будущего станка с 4ой осью
Рисую от руки, по другому 3D не умею.
Добавлено: 01 мар 2012, 17:59
Профиль 60мм насколько прогибается при такой длине? Какая нагрузка на на небу будет ездить.
Имхо вал 12 мм тонковат для такого портала, тем более у тебя ход 50мм, значит общая длинна его будет 500мм, возьми по-толще, по деньгам потеряешь чуть-чуть, но будет жестче. Я боюсь, что такая конструкция будет сильно "гулять"...
А 4-я ось зачем?
Добавлено: 01 мар 2012, 18:10
giraf_79, поставь SolidWork у меня племянник 7 летний за 3 дня научился 3Д модел делать. Там ест очень интуитивне уроки.
Добавлено: 01 мар 2012, 18:30
giraf_79
Nick писал(а):Профиль 60мм насколько прогибается при такой длине? Какая нагрузка на на небу будет ездить.
Не знаю станочный проф собираюсь токо заказывать в пурике, вес самой коретки Z думаю будет не боле 300-500 гр т.е легкий, а ручной плазмотрон от хипера не знаю скок весит со шлангом, ну наверно грамм 500-1000 итого движку X нужно будет перемещать около 1.5-2
Nick писал(а):А 4-я ось зачем?
кг, 19 кг шд наверно сможет его быстро двигать с прямым приводом на ремень (в дробленом шаге)?
Nick писал(а):значит общая длинна его будет 500мм,
Общая длина линейного стержня от авто амортизатора будет 200 мм.
, доп опция! с ней можно будет сделать хоть спираль из трубы, или дуршлак из нее, короче (пригадится) тем более что у меня есть токарн патрон с основанием, щас в нее ставлю шкив и движок.
aftaev писал(а):SolidWork
а его скачивать надо или покупать?
Добавлено: 01 мар 2012, 18:34
giraf_79
Блин про 4 ось не туда вставил цитату, ну разберетесь.
Добавлено: 01 мар 2012, 18:53
giraf_79 писал(а):а его скачивать надо или покупать?
Когда цену узнаете покупать желание отпадет. Можно скачать.
Суть 3Д моделирования в том что вы собираете станок в компе, и у вас сразу видны ваши косяки,не стыковки и тд.
Эт прям как в мультике: лучше день потерять, потом за 5мин. долететь
Добавлено: 01 мар 2012, 18:57
К плазме вроде надо воздух подводить и напряжение подумай как провода сможешь проложить!
Вот тут есть калькулятор прогиба ал профилей
http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... ofile.html
покупать
Добавлено: 01 мар 2012, 20:44
giraf_79
Может быть вот так?
Добавлено: 03 мар 2012, 19:27
giraf_79
Кто может подсказать? какое минимальное расстояние делать от пламени плазмотрона до портала, чтоб портал сильно не грелся от горячих порезанных деталей?
Добавлено: 03 мар 2012, 20:51
это же не газорезка. Ту больше нужно думать об деталях которые вырезны и торчат как айсберг
Добавлено: 04 мар 2012, 14:40
giraf_79
aftaev писал(а):это же не газорезка. Ту больше нужно думать об деталях которые вырезны и торчат как айсберг
8-10 см, нормально будет?
А что думаете насчет подвеса шланга плазмы?
Добавлено: 04 мар 2012, 17:52
мне 200мм порой мало
Вешайте шланг если нужно
Добавлено: 09 мар 2012, 17:08
giraf_79
Рассматриваю как вариант использования двухрядной цепи ВАЗ 2101 на ось X, чтот мне кажется будет по любому лучше чем ремень!
Во первых меньше дергаться будет при резких движениях, резонанса в моем случае будет минимальным
Во вторых почти в любом автосервисе можно найти (бесплатно)+звездочки
, остается разомкнуть и сомкнуть несколько цепей в 1, длина одной цепи 1100 мм, мне получается надо 6 цепей. А чтоб не загрязнялась с верху от металл пыли можно сверху ставить щеточку и магнит.
Если брать ремень то мне обходится примерно в 5 тыс со шкивами, и лучше ли она чем цепь?
Кто что думает????
На Y придется ставить ремень 3.5 м длиной
А вот еще получил линейн подшипники думал легко найдется шток от автоамортизат 12 мм, пока безрезультатно ни от наших авто не подходит! пока засада! кто знает от чего можно использовать?
Добавлено: 09 мар 2012, 17:44
а нафига 2 ряда там нагрузки не такие?
Добавлено: 09 мар 2012, 17:46
giraf_79, понравилась дата на фотке, это план к которой нужно станок построить
