Страница 11 из 54
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Добавлено: 08 янв 2017, 12:33
frezeryga писал(а):вот мой замер
ты не туда тянешь )) тяни с задней стороны портала, там в два раза больше будет
Добавлено: 08 янв 2017, 12:42
тут я больше кручение смотрел поскольку тянул за опущеный шпиндель. с просто прогибом там получше.
Добавлено: 08 янв 2017, 12:46
может когданибудь добавлю сзади стенку чтобы замкнуть контур но на это надо много времени а станок постоянно работает и устроить ему доработку неполучается.
Добавлено: 08 янв 2017, 12:51
Chili
а потом еще и ноги усилить или новые - помясисьтее :hehehe: Оставь налаженный механизм в покое
Добавлено: 08 янв 2017, 13:01
ну если балку усилить то там уже сбалансированная конструкция будет равножесткая. после балки там опоры швп нежесткие. а по ногам деформации мизерные. весь я его продергал извлек опыт. другие станки тоже гну по возможности или прошу чтобы погнули.
Добавлено: 08 янв 2017, 13:11
Chili
усилишь балку и деформации ног уже не будут мизерные - это тебе так кажется ;)
Добавлено: 08 янв 2017, 13:17
ноги я тянул вбок тоесть вдоль балки. ну ясное дело что сколько не лепи а чугунным он не станет но явно слабые места убрать не помешает. это мой первый станок идеальным он не может быть по определению но даже в исходном виде он оч сильно радует и прекрасно выполняет те задачи под которые он делался и еще долго будет выполнять поскольку постройка нового станка для себя пока не планируется.
Добавлено: 08 янв 2017, 13:47
Chili
нет уж, - дудки :hehehe: давай уже лепи из стали проЭкт,а народ будет коменты писать :beer_blow:
Добавлено: 08 янв 2017, 13:50
из чугуна буду делать. 400х300.
Добавлено: 08 янв 2017, 14:16
terminalserver
а чем приваренные хомуты плохи в юстировке? видел станок, небольшой, где-то А1 формат, там шпиндель на 2х хомутах приваренных, на верхнем 3 болта юстировочных. Типа нижний хомут намертво зажимает шпиндель, а в верхнем отверстие чуть больше и зажимается тремя болтами юстировочными по кругу.
Добавлено: 08 янв 2017, 14:26
эти болты помнут шпиндель.
Добавлено: 08 янв 2017, 14:30
terminalserver
нууу если шпиндель из фольги - то вполне могут помять. ну или если со всей дури закручивать.. кто ж так юстировочные болты крутит то? выставили ось, законтрили краской да и всё.. держит то нижний хомут.
в любом случае, это живой и рабочий вариант.
Добавлено: 08 янв 2017, 14:36
держат оба хомута. у рядового китайца стенка корпуса не толстая. зажимать шпиндель нужно хомутом по всей окружности. один хомут держит только тогда когда он широкий но с широким хомутом винтиками его не повернеш.
Добавлено: 08 янв 2017, 14:46
terminalserver
а где я писал, что там рядовой китаец? вполне себе приличный шпинделёк, не гдз. что-то киловатт на 5 судя по диаметру (12-13 см) это соответствует действительности. и повторюсь - это работает. не промнулось, не проскользнуло и прочее. хомуты, кстати, тоже толстенные, по 20-25мм.
Добавлено: 08 янв 2017, 15:11
ultrus
frezeryga писал(а):из чугуна буду делать. 400х300.
Классику с подвижным столом как у Дрюни?
Добавлено: 08 янв 2017, 15:32
да типа того. но более вылизаный красивый и защитами повсюду.
Добавлено: 08 янв 2017, 15:56
Portos
могу предположить кто будет первым покупателем ;) ;) ;)
Добавлено: 08 янв 2017, 16:10
Дрюня
frezeryga писал(а): более вылизаный красивый и защитами повсюду
Опустил ниже плинтуса :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 08 янв 2017, 16:14
не ну ты в пожарном темпе строиш. а я рисовать только полгода буду. просто литье по лгм и изготовление пенопластовых моделей на чпу позволяют сделать произвольную геометрию чем я и воспользуюсь.
Добавлено: 08 янв 2017, 18:30
ultrus
frezeryga писал(а):да типа того. но более вылизаный красивый и защитами повсюду.
А мне вот этот покоя не даёт: https://world.taobao.com/item/179288975 ... 4.4.iLJyNd
Красивый, зараза...
Прошу прощения у ТС за фулд в его теме.
