Страница 11 из 30
Re: По мотивам станка на поверочной плите 300Х300Х110
Добавлено: 11 май 2017, 07:36
Ну сравнили тоже 3 квт и 60м скорость. Я не говорю что они вообще ненужны. Но на станках подобных ТС ненужны.
Добавлено: 11 май 2017, 07:42
Карабас
Дело то добровольное, но как говориться - "и на старуху бывает проруха". Дело случая.
Добавлено: 11 май 2017, 07:51
Так в том то идело что все проверено на максимальных скоростях. 60м тут небудет полюбому. А если и будет то концевик не спасет посколько по инерции всеравно в отбойник уйдет либо надо большие запасы хода после концевика иметь.
Добавлено: 11 май 2017, 08:49
Lafayette
frezeryga писал(а):Так в том то идело что все проверено на максимальных скоростях. 60м тут небудет полюбому. А если и будет то концевик не спасет посколько по инерции всеравно в отбойник уйдет либо надо большие запасы хода после концевика иметь.
Дело не в скорости, а том что казусы могут быть хоть на больших, хоть на малых скоростях. А во что это выльется хз.
Добавлено: 11 май 2017, 09:14
Тока немогу понять какие казусы? На станках чпу ставят их чтобы спасти механику на тяжелых станках где реально возможны разрушения. На легких станках этого не требуется. И это не просто мое мнение так есть на легких пром станках причем известных брендов в своем классе.
Конечно если занятся нечем то можно их в любой станок натыкать но это вызывает больше проблем чем пользы.
К примеру в мелких станках типа этого или типа моих проектов концевики особенно на оси Z размещать тупо негде а разносить конструкцию раде концевика который ненужен смысла нет. Конечно можно прилепить гдето снаружи но это убогий колхоз который не рассматривается.
Добавлено: 11 май 2017, 10:03
TheDreamer
На мелком ювелирном станке Mira-x стоят концевики, причем с обеих сторон. Это просто и удобно. Думаю имеет смысл их ставить на любой станок. Получается когда у вас станок идет в хоум по Z он просто долбится? Не понимаю как вообще без концевиков жить, этож жутко неудобно...
Добавлено: 11 май 2017, 10:05
Не путайте концевики и хоум датчики.
Ничего никуда не долбится после хомления по датчикам софтлимиты недают долбится.
Добавлено: 11 май 2017, 10:10
Lafayette
frezeryga писал(а):Не путайте концевики и хоум датчики.
А ничего и не попутано, или хочешь сказать у него два для хоума стоят на одной оси
Добавлено: 11 май 2017, 10:14
Ну учитывая хлипкость конструкции этой миры 10мм швп и рельсы MGN12 а сервы там стоят 200вт то предпологаю что концевики там реально нужны поскольку станок сверхлегкий а моторы мощные и могут его сломать. Если ТС поставит на свой станок киловатные сервы то да концевики будут нужны.
Добавлено: 11 май 2017, 10:18
TheDreamer
frezeryga, получается у вашего мелково хоумы по всем осям есть? видимо я недопонял
Добавлено: 11 май 2017, 10:22
Хоумы есть на всех станках.
Добавлено: 11 май 2017, 17:13
Был случай на токарном: серва всего 400 Вт, при движении на небольшой скорости по недосмотру упёрлось в зафиксированную заднюю бабку. Серва вспомнила, что трёхкратное превышение момента это нормально и просто "завязала в узел" сильфон на муфте. А стоял-бы концевик за 1000 руб. не пришлось-бы покупать новую муфту за 3000 и два дня простаивать в её ожидании...
И софтлимиты тут никак не помогут - задняя бабка-то подвижная и может стоять в разных местах.
Добавлено: 11 май 2017, 17:25
Фиговая муфта какаято была.
Добавлено: 11 май 2017, 17:40
Lafayette
frezeryga писал(а):Фиговая муфта какаято была.
Ну да, муфта виновата
Добавлено: 11 май 2017, 17:43
У меня ничего не ломается.
Добавлено: 11 май 2017, 20:15
fabrikator66
Не могу трубку найти для роликов защиты, в продаже нашел только 18х2, и 16х1,5, хочу попробовать первую, если там стенка окажется чуть толще чем 2 мм наверно возьму ее...
Добавлено: 11 май 2017, 20:18
стенка обычно тоньше и неравномерная. 16х1.5 подойдет под расточку под подшипник 14х5х5
Добавлено: 11 май 2017, 20:22
fabrikator66
frezeryga писал(а): подойдет под расточку под подшипник 14х5х5
Я купил на пробу трубу со стенкой 1мм, на вид она довольно жесткая на Z бы вполне прошла, но реальная толщина ее стенки 1,2-1,3, вот и думаю не может ли оказаться так что 18Х2 окажется в реале 18Х2,1-2,2, тогда ее тоже можно будет расточить под подшипник.
Добавлено: 11 май 2017, 20:25
те трубки что были у меня у них дырка не соосна наружке и подшипнику нужен упор чтобы ролики не сползали вбок. берите 16х1.5 у меня на мелких станках такие стоят.
Добавлено: 11 май 2017, 20:31
Хорошо хоть не задняя бабка и не сам станок...
frezeryga писал(а):У меня ничего не ломается.
И никогда не сломается?..
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&#p290711
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&#p290512
