Страница 11 из 63
Re: USB Motion Card STB4100
Добавлено: 18 июл 2017, 22:36
texnocentr
Rom327 писал(а):texnocentr писал(а):Это устройство считает количество сигналов которое приходит на Step ,Dir платы , запуская простенькую программу ,в конце смотришь сколько импульсов не пришло , тонкостей не знаю, это мой знакомый электронщик соорудил.
Попробуй переключить мотор Z на ось (Х или У), а мотор (Х или У) на Z и погонять тест. Глюк останется или переедет?
Пробовал ставить Z на А как подчиненную .Гонял никаких результатов. Т.е с драйверами,движками все ОК. Параметры драйверов все одинаковые. На каждом переписал и сравнил.
Добавлено: 19 июл 2017, 08:24
Rom327
texnocentr писал(а):Rom327 писал(а):texnocentr писал(а):Это устройство считает количество сигналов которое приходит на Step ,Dir платы , запуская простенькую программу ,в конце смотришь сколько импульсов не пришло , тонкостей не знаю, это мой знакомый электронщик соорудил.
Есть подозрение на некорректную работу usb порта. Похоже, что система на что-то отвлекается. Система свежая? Как вариант переустановить заново или поменять котроллер usb.
Добавлено: 19 июл 2017, 20:49
texnocentr
Здравствуйте всем. Я тоже так подумал и сегодня навесил кучу феритовых колец на провод, напрасно ничего не меняется. Поставил шаг 1/16, менял скорость ,ускорение все напрасно. Все равно уходит вверх. Какая то ерунда ,хотя по ходу дела прочел сегодня вот это:#58 Yur_ra » 01 июн 2014, 00:15
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=40
где идет спор по поводу деления шага и в этом посте выкладывают формулу для примерного расчета деления шага в зависимости от частоты на которой работает УП и желаемой скорости обработки. Решил рассчитать для себя. Получилось 1/25. Это скорость 3000 мм/м, частота Mach=75KГц. И вот оно счастье за пол часа на 0.05. Снизил задержку по Dir=6, стояло 7. Таже программа 0.4. Больше пробовать не стал- завтра. Но радует тенденция.
Добавлено: 19 июл 2017, 20:53
texnocentr
Есть подозрение на некорректную работу usb порта. Похоже, что система на что-то отвлекается. Система свежая? Как вариант переустановить заново или поменять котроллер usb.[/quote]
Система чистая,кроме Mach ничего нет. Но смущает Win7 32 ,Хотя урезал его до нельзя.Отключил все ,что можно.
Добавлено: 19 июл 2017, 21:11
RuslanOD
Всем привет, сегодня попробовал фрезернуть фольгированный текстолит для знакомого, получилось ужасное нечто. Оси уводит, куда попало,
Драйвера Лидшайн АМ882 плата USB Motion Card STB4100, та же конфигурация станка только на синей ЛПТ плате работала идеально несколько лет, решил проапгрейдить новой платой, в общем ужас какой-то. Решил вернуть старый надежный ЛПТ контроллер. А с этим буду потихоньку разбираться.
Добавлено: 20 июл 2017, 06:20
slooter
RuslanOD писал(а):на синей ЛПТ плате работала идеально несколько лет
а как плата влияет на обрабатываемый материал? или материал как влияет на плату?
Добавлено: 20 июл 2017, 10:09
RuslanOD
slooter писал(а):RuslanOD писал(а):на синей ЛПТ плате работала идеально несколько лет
А при чем тут материал? Я просто написал что делал такую-то работу и замена платы сказалась не лучшим образом, так как оси уводит каждый раз по разному, чего с синей ЛПТ платой не было. Это к тому что этот ЮСБ контроллер нуждается в определенных настройках и небольшого шаманского бубна.
Добавлено: 20 июл 2017, 14:01
slooter
RuslanOD писал(а):А при чем тут материал?
на основании ваших слов
RuslanOD писал(а):Всем привет, сегодня попробовал фрезернуть фольгированный текстолит для знакомого, получилось ужасное нечто
т.е. до этого все было норм.
RuslanOD писал(а): Это к тому что этот ЮСБ контроллер нуждается в определенных настройках и небольшого шаманского бубна
как и тот, и любой другой. этож вам не ялоко, которое из коробки настроенное.
Добавлено: 20 июл 2017, 21:08
RN6L
slooter писал(а):Подключил к плате частотник powtran pi130 1,5кВт.
Схема подключения и настройки ЧП на пикче.
А какие при этом настройки F1.00-F1.06 ?
Сегодня весь день провозился и не смог включить из мача...
Добавлено: 21 июл 2017, 06:24
slooter
RN6L писал(а):А какие при этом настройки F1.00-F1.06 ?
на пикче же есть. F0.01=400/F0.02=3/F0.05=F0.06=10. 0.03 и 0.04 -по заводские.
RN6L писал(а):Сегодня весь день провозился и не смог включить из мача...
нужно мач3 настроить.
Добавлено: 21 июл 2017, 07:45
RN6L
slooter писал(а):на пикче же есть. F0.01=400/F0.02=3/F0.05=F0.06=10. 0.03 и 0.04 -по заводские.
Да нет, я спрашиваю про F1. Это настройки входных сигналов DI1-DI4 включая уровни (0\1). Наверное тоже заводские?...
А мач3 у меня настроен был. Я просто менял частотник, который сгорел черным пламенем. Реле щелкает.
Добавлено: 21 июл 2017, 08:28
slooter
RN6L писал(а):Наверное тоже заводские?...
у меня заводские
Добавлено: 21 июл 2017, 10:26
RN6L
slooter писал(а):у меня заводские
Возможно что PI130 устроен так что при внешнем управлении сигналы надо подавать и на цифровые входы (вкл.\выкл.\реверс) и на аналоговые (управление скоростью). Я же скорость регулировал всегда вручную, с внешнего терминала только вкл.\выкл. шпинделя. Сгоревший частотник был HL3000-2015-T. И от контроллера к нему идет только пара проводов от контактов реле, которые замыкают COM и X1. У вас же еще задействован AI1, т.е. задействованы еще провода DAC и GND.
Ну да ладно, сейчас с этим разбираться некогда, буду пока включать вручную... Я вообще первый раз занимался настройкой преобразователя, ламерюга еще тот...
Добавлено: 22 июл 2017, 13:08
Alex_Star
kurtkobat писал(а):с концевиками месяц вожусь и не получается...
Почти та же картина, только не работает датчик Home. Подключил как на рисунке ниже. В чём может быть проблема? Дтачик PNP. Настройки поставил точно как в инструкции. Диод на датчике загорается при приближении металла и сам датчик закрывается, проверял тестером.
Датчик Лимит (кнопка) работает, двигателя шаговые тоже.
Напряжение между V- I3 составляет 5,2Вольт. При приближении металла к датчику поднимается до 8,5 вольт. Между V- и I1;I2;I4 напряжение 7,5В.
Когда вращается двигатель при касании металла к датчику ничего не происходит. Лимит (кнопка) работает, а этот датчик нет. Не знаю уже что ещё можно изменить.
Добавлено: 22 июл 2017, 17:11
coolperec
Alex_Star писал(а):Почти та же картина, только не работает датчик Home. Подключил как на рисунке ниже. В чём может быть проблема?
а почему питание 9В, а не 24В с контроллера?
Добавлено: 22 июл 2017, 20:57
Rom327
Alex_Star писал(а):kurtkobat писал(а):с концевиками месяц вожусь и не получается...
Вложение Без имени-1.jpg больше недоступно
Для этой платы надо, чтобы датчик "замыкал" вход на землю. То есть пока ничего нет на выходе датчика +V. Как только поднес металл и датчик сработал, на выходе должен быть 0V.
Стало быть нужен датчик NPN-NO.
Добавлено: 22 июл 2017, 21:50
Alex_Star
Rom327 писал(а): Как только поднес металл и датчик сработал, на выходе должен быть 0V.
Так у меня так и есть, если замерить тестером между V+ и I3 в нормальном состоянии 3,7 Вольт, когда же подношу метал к датчику напряжение между V+ и I3 полностью пропадает. Не могу понять различие между вашей схемой и моим рисунком, у меня ведь так же коричневый на плюс питание, синий на минус, а чёрный на выход I3.
Напряжение замеряю между коричневым и чёрным.
Добавлено: 22 июл 2017, 22:01
texnocentr
У меня тоже индуктивные датчики,но я подаю на плату 24 В, почему Вы подаете всего 9 Вольт. Если у Вас STB 4100, то нужно подключить 24 Вольт.
Добавлено: 22 июл 2017, 22:04
Rom327
Alex_Star писал(а):Напряжение между V- I3 составляет 5,2Вольт. При приближении металла к датчику поднимается до 8,5 вольт
Вот в этом и разница: при приближение металла к датчику напряжение должно опускаться до 0. Измерения правильно проводить от общего провода (в данном случае это минус питания).
То есть, твой датчик при приближении металла замыкает выход на плюс, а должен замыкать на минус.
Добавлено: 22 июл 2017, 22:06
Rom327
texnocentr писал(а):У меня тоже индуктивные датчики,но я подаю на плату 24 В, почему Вы подаете всего 9 Вольт. Если у Вас STB 4100, то нужно подключить 24 Вольт.
Не путайте человека! Напряжение тут не причем. На выходе датчика стоит транзистор с ОК, которому по барабану, какое вы подаете напряжение на датчик...
