Страница 11 из 15
Re: МС-51 240×280мм для цветмета. Долгострой
Добавлено: 02 сен 2017, 23:23
JudasPriest
Вот такую каку заметил:
https://youtu.be/cXBi72RamuM
Подключил ещё частотник к плате опторазвязки - с компа шпиндель включается и выключается, но частота всегда на установленном в частотнике максимальном пределе. Не въеду как регулировать и что задавать в маче в окне базовой частоты. Делитель в плате 1000Гц/1В
Добавлено: 06 сен 2017, 22:06
JudasPriest
Решил попробовать уйти от большой этой рамки и поменять положение винта. Хочу подшипниковый узел закрепить неподвижно на станине сзади (хотя можно и спереди), а гайку через блок установить на подвижной части снизу. Блок получается 90×70×50мм с отверстием под гайку Д60мм. Все должно влезть, но очень впритык. У меня так Z сделана и, наверное, является самой жёсткой из трёх. Если не получится, то всегда можно вернуться к первоначальному варианту.
IMG_20170906_210347.jpg (4653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
IMG_20170906_210332.jpg (4653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
IMG_20170906_210250.jpg (4653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
IMG_20170906_210238.jpg (4653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
Добавлено: 13 сен 2017, 20:33
JudasPriest
Помогите пожалуйста. Проблема с электроникой никак не решается. Поменял ПК - на mach3 все-равно пропуски шагов, с поднятием тока постоянные срывы. Пробовал с ноутбука прям с mesa 7i92 подавать степ-дир на драйвер - только рывки мотора при отпускании кнопки клавиатуры. Вычитал, что может тока не хватать для открытия оптопары на драйвере. Подал на брекаутборд, а с него на драйвер - ничего не поменялось. Уже руки опускаются...
Вот правленные конфигурации:
HAL: http://pastebin.ubuntu.com/25508888/
INI: http://pastebin.ubuntu.com/25508890/
Добавлено: 13 сен 2017, 21:14
JudasPriest
https://youtu.be/dO_1lFIGczk
Вот "посмотрел" сигнал с Месы. Сначала был степ - в одну сторону есть слабенький сигнал, в другую нет и при отпускании кнопки на клавиатуре виден мощный скачок, который видимо и давал мне дергание мотора. Потом я тыкнулся в дир. Снимать было не очень удобно, рук не хватает.
Добавлено: 13 сен 2017, 21:38
JudasPriest
https://youtu.be/3VzfNVS2B0A
А вот с мача и китайского брекаутборда. На меньших оборотах сигнал более красивый. Амплитуда сигнала степ около 5В, а вот дир значительно ниже. И на дир нет стойкого сигнала во время работы мотора - он изначально скакнет указав направление и сразу пропадает и опять появится только при смене направления.
Добавлено: 13 сен 2017, 22:45
Smlua
Привет. Не пробовали с новыми моторами? может эти уже отработали свое? Тема интересная, я бы попробовал поставить новый мотор, не так дорого стоит, да и на 4-ю ось я так понимаю нужен.
Добавлено: 13 сен 2017, 22:51
Переключи вход осциллографа с переменного тока на постоянный.
Добавлено: 14 сен 2017, 01:44
VitalikD
Мало что видно, но частота генератора импульсов, вроде, около 1МГц. Длительность импульса вообще менее 100нс. Первое на порядок быстрее мача, второе на два порядка. Если драйверы шаговиков не перестраивались, оно ехать и не должно. Выставляйте нужный микрошаг на драйверах и правильно настраивайте генераторы в месе.
Добавлено: 14 сен 2017, 07:59
JudasPriest
Спасибо за подсказки, попробую исправить.
Добавлено: 14 сен 2017, 11:02
JudasPriest
VitalikD писал(а):Мало что видно, но частота генератора импульсов, вроде, около 1МГц. Длительность импульса вообще менее 100нс. Первое на порядок быстрее мача, второе на два порядка. Если драйверы шаговиков не перестраивались, оно ехать и не должно. Выставляйте нужный микрошаг на драйверах и правильно настраивайте генераторы в месе.
Если я правильно понимаю, то длительность 2мс - такое значение прописано и в мануале на драйвера.
IMG_20170914_105959.jpg (4395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.77 КБ)</a>
Добавлено: 14 сен 2017, 11:24
VitalikD
JudasPriest писал(а):Если я правильно понимаю, то длительность 2мс
2000нс=0.002мс=2мкс
Добавлено: 14 сен 2017, 11:34
JudasPriest
2000нс=0.002мс=2мкс
Спасибо. Я вот залез опять в мануал переведенный, там указано минимальное значение 5мкс - это 5000нс.
IMG_20170914_113157.jpg (4380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.09 МБ)</a>
Добавлено: 14 сен 2017, 11:42
VitalikD
JudasPriest писал(а):указано минимальное значение 5мкс - это 5000нс
Это не период, а длительность. У Вас она вообще меньше 200нс.
Добавлено: 14 сен 2017, 11:50
JudasPriest
Не могу найти где этот параметр задаётся.
Вижу период только.
Screenshot_20170914-114847.jpg (4369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.64 КБ)</a>
Добавлено: 14 сен 2017, 12:34
VitalikD
Посчитайте сначала тайминги от максимальных оборотов двигателя и требуемого микрошага. Ну а дальше, наверное, http://linuxcnc.org/docs/devel/html/man ... ml#stepgen
Добавлено: 14 сен 2017, 12:46
JudasPriest
Спасибо большое за помощь. Потихоньку вроде въезжаю. Значить есть такие параметры:
(FLOAT) stepgen.<chan>.steplen – Длинна импульса шага (тип шага 1 и 0) или минимальное время в данном положении для (типов шага 2-14), в наносекундах.
(FLOAT) stepgen.<chan>.stepspace – Минимальный промежуток между двумя импульсами шага (для типов шага 0 и 1) в наносекундах.
(FLOAT) stepgen.<chan>.dirsetup – Минимальное время между изменением направления и началом следующего шага (только для типа шага 0) в наносекундах.
(FLOAT) stepgen.<chan>.dirhold – Минимальное время от конца импульса шага до изменения направления (только для типа шага 0) в наносекундах.
Если мне надо минимальная длинна импульса 2.5мкс, то я ставлю steplen 2500нс. Промежуток я так понимаю зависит от требуемой скорости вращения двигателя. И мне надо, что сигнал dir поступал на 5мкс раньше сигнала step - значить я выставляю dirsetup 5000нс. Правильно я понимаю? Только я тогда не понимаю, почему у меня длина импульса по факту оказалась такой маленькой, если значение было установлено 2000?
Добавлено: 14 сен 2017, 13:17
VitalikD
JudasPriest писал(а):Если мне надо минимальная длинна импульса 2.5мкс
Нет, минимальная длительность в соответствии с инструкцией 5мкс. И нет смысла ставить ее минимальной, лучше пусть будет в несколько раз больше. Считайте реально требуемые длительности. Скорее всего они будут на порядки отличаться от минимальных.
Добавлено: 14 сен 2017, 14:47
JudasPriest
Я хочу получить скорость свободных перемещений 4000мм/мин. Шаг винта 6мм, мотор 200шагов/об, делитель 1/8. Длительность периода получилась 56250нс. Попробую длину импульса где-то в половину этого значения поставить и посмотрю что на осциллографе покажет.
Добавлено: 14 сен 2017, 15:05
VitalikD
JudasPriest писал(а):56250нс
Правильно. 15-20мкс будет нормально.
Добавлено: 14 сен 2017, 15:20
JudasPriest
Спасибо Вам большое за помощь.
