Страница 11 из 38
Re: Находки c taobao.com
Добавлено: 28 фев 2018, 21:59
Taganrog
MX_Master писал(а):На борту имеется крохотная гребёнка GPIO
А как используют такие GPIO ? это ж спец драйвер надо, и как то подружить его с софтом ?
Добавлено: 28 фев 2018, 22:05
Про GPIO там сказано, что это что-то низкоскоростное и то ли 4-х стороннее, то ли 4-х канальное. Не силён я в китайском...
Добавлено: 01 мар 2018, 04:00
https://stackoverflow.com/questions/407 ... al-address
https://elixir.bootlin.com/linux/v4.4/s ... ntel-mid.c
https://lwn.net/Articles/552203/
По идее, всё также как и на ARM процах. Под виндой пока не знаю точный способ, а под linux пишется или драйвер, или userspace программка для доступа к физической памяти процессора в область, где лежат регистры управления GPIO.
Если я понял правильно, то в данном случае GPIO идут не от проца, а от мультиконтроллера?
Добавлено: 01 мар 2018, 10:47
Taganrog
MX_Master писал(а):Под виндой пока не знаю точный способ, а под linux пишется или драйвер, или userspace программка для доступа к физической памяти процессора
Ясно. значит обычному обывателю можно не обольщаться :) без глубокого вникания воспользоваться не получиться.
Добавлено: 08 мар 2018, 18:33
Нашёл эту же платку на Али
https://www.aliexpress.com/item/-/32848300869.html - 73$ (вместе с доставкой)
Как грится, покупаешь, вставляешь свой софт и ЧПУ контроллер готов.
HTB1Oxxol_nI8KJjy0Ffq6AdoVXav.jpg (3188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.69 КБ)</a>
Добавлено: 08 мар 2018, 18:42
Афигеть а накой оно надо? Тот кто способен написать софт ему платку развести как нефиг делать под себя.
Добавлено: 08 мар 2018, 18:55
Duhas
развести, вытравить\заказать, заказать комплектуху(по чуть чуть всякого) и спаять 1 плату - это повеситься можно порой.. у меня лежит 2 катушки компонентов по 3000 штук из-за того что не проадвали мельче где все остальное заказывал, а надо было максимум штук по 100..
Добавлено: 08 мар 2018, 19:21
Но все это мелочи по сравнению с написанием софта. Ну и кто решился написать софт явно не одну плату собирается делать.
Добавлено: 08 мар 2018, 20:16
Duhas
не сказать... софт пишется при наличии ПК, а все остальное тянет за собой кучу всего, дрели, химию и т.д. написать софт умеючи можно довольно быстро, особенно если функционал не супер великий + опенсорс проекты удобнее делать на открытом и доступном железе
Добавлено: 08 мар 2018, 20:47
Если софт писать не сложно где все эти многочисленные контроллеры которые ктото написал дома на пк.
Добавлено: 08 мар 2018, 20:56
Ещё одна платка (попроще), от того же производителя.
Цена на Али с доставкой - 57$.
Заказов на Тао довольно много.
https://item.taobao.com/item.htm?id=529055433253
https://www.aliexpress.com/item/-/32845886809.html
2018-03-08_233551.png (3136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.19 КБ)</a>
Кстати, для тех, кто хочет сделать свой ЧПУ контроллер, но не хочет паять прототип.. Хочу напомнить, что есть вот такие недорогие малыши. На борту имеется добрая жменька разных портов с соответствующими чипами - USB/MicroUSB, MicroSD слот, Ethernet, RS232, RS485, CAN и кроватка для батарейки
https://item.taobao.com/item.htm?id=531512457585 - 22$ (STM32F407VET6)
https://item.taobao.com/item.htm?id=531529468951 - 21$ (STM32F107VCT6)
https://item.taobao.com/item.htm?id=16657902901 - 11$ (STM32F103C8T6)
TB20fuAoFXXXXctXpXXXXXXXXXX_!!140509884.jpg (3136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.66 КБ)</a>
TB2SN9zoFXXXXcLXpXXXXXXXXXX_!!140509884.jpg (3136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.94 КБ)</a>
Добавлено: 08 мар 2018, 20:59
frezeryga писал(а):Если софт писать не сложно где все эти многочисленные контроллеры которые ктото написал дома на пк.
Максим, могу тебя успокоить, софт писать намного сложнее :hehehe:
Добавлено: 08 мар 2018, 21:05
Ну и я про это что софт писать сложно а те кто его всетаки может писать обычно свою платку делают.
Добавлено: 08 мар 2018, 21:12
frezeryga писал(а):Ну и я про это что софт писать сложно а те кто его всетаки может писать обычно свою платку делают.
Если конкретно про ту платку за 73 уёв - там есть практически всё для хорошего ЧПУ контроллера. Опторазвязка, все дела, даже ничё добавлять не надо.
Те платки, что подешевле, можно юзать только как прототипы, чтобы в конце разработки сделать свою платку.
Добавлено: 08 мар 2018, 21:16
Ну тем не менее те кто уже сделал контроллеры почемуто предпочли сделать свои платы. Наверно потому что у каждого свое представление как должно быть сделано. Например когда я показываю одному электронщику плату сделанную другим электронщиком обычно слышу кучу критики.
Добавлено: 08 мар 2018, 21:30
Я, просто, раньше не видел, чтоб полностью готовые заготовки под контроллеры продавали. В основном прототипы продают. Если говорить об этой плате за 73 уя, то можно её взять за основу. Там уже всё разведено, список компонентов известен. И на её основе пилить свои платки с другими надписями (как в поднебесной и заведено).
Добавлено: 08 мар 2018, 22:50
alex1816
MX_Master писал(а):Нашёл эту же платку на Али
https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/ ... e-hardware
Я себе на поиграться заказал вот такую б.у., не факт что рабочая будет. Новая такая с доставкой получается около 60-70евро.
Чье это производство я не понял, но вроди бы не китайская из подворотни. Кстати как не странно на нее даже на сайте принципиальная схема есть, что в наше время очень большая редкость.
Очень похожа на китайскую с али и тао. Чип такой же.
CubeMX показывает много интересного(для поддержки этого чипа обновил куб, вернее поддержку stm32F4). Процессор около 160МГц. Если установить free-rtos - поддержка сети (IP) получается из коробки.
IP адрес задается прямо в кубе.
Как дальше обмен с компом делать еще не придумал. В реалтайме с компьютером пока нет планов соединяться, но ... если запустится что то придумаю.
На нее легко можно несколько энкодеров поцепить и не только.
Добавлено: 08 мар 2018, 23:10
alex1816
на этом же(почти) чипе китайская платка на ebay поскромнее чуть-чуть стоит от 35уев.
https://www.ebay.com/itm/XCore407I-STM3 ... 0675.m4236
На счет того, что этого чипа достаточно для нормального контроллера согласен, там действительно есть очень много вкусностей.
Единственное, что для одного -двух станков лучше месу 7i92 купить и тп, а так конечно неплохой мощный стенд.
Я заказал на станок месу с езернетом поэтому если чего то добавить начал смотреть на платы тоже с эзернетом(зачем мне к примеру концевики на лпт порту если плата с эзернетом - это я для примера).
Добавлено: 08 мар 2018, 23:24
Запросил у китайца исходники которые по идее должны быть с контроллером, если пришлет, то думаю купить для тестов :-)
Добавлено: 08 мар 2018, 23:39
alex1816
selenur писал(а):Запросил у китайца исходники которые по идее должны быть с контроллером, если пришлет, то думаю купить для тестов
а какие у китайца исходники могут быть кроме как тех которые у st есть в открытом доступе? Не думаю что китаец сделал что-то свое по нужному направлению.
Update: посмотрел фото лота повнимательнее и понял о чем речь.
Не помешают точно даже если не помогут :)
