Страница 11 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 03 фев 2017, 19:23
botcman
Вот фото. Как принтскрины делат в линуксе, а то неудобно постоянно фоткать и вставлять.
Добавлено: 03 фев 2017, 19:41
MGG
Пишет, что пароль не правильный. Англ в самой базовой версии необходим.
В программах, в пуске, в служебных есть снимок экрана
Добавлено: 03 фев 2017, 19:55
T00T
Нет, он пишет, что нет файла to_pci.c
Там откуда вы его хотите запустить.
Добавлено: 03 фев 2017, 20:10
MGG
Сори, до конца не прочитал. Проще всего терминал будет открыть там, где распаковал архив.
Добавлено: 03 фев 2017, 20:34
Фрост
можно закрыть терминал и открыть заново например
HAL в той конфигурации, в которой планируется работать, например в конфигураторе создать вместе с ярлыком на рабочем столе, потом в свойствах посмотреть путь. Вот в той папке и изменять hal и ini
Добавлено: 03 фев 2017, 20:36
Фрост
T00T
а старый драйвер надо удалять перед установкой нового?
Добавлено: 03 фев 2017, 20:49
T00T
Нет.
Добавлено: 03 фев 2017, 20:58
botcman
Черт, темный лес. Господа, помогайте. Как открыть терминал там, где распаковал архив?
Добавлено: 03 фев 2017, 21:02
Фрост
правой кнопкой мыши на папке с нужным - в меню выбрать "терминал" или что-то похожее
Добавлено: 03 фев 2017, 21:13
botcman
Вот, это оно?
Добавлено: 03 фев 2017, 21:16
Фрост
похоже :D
Добавлено: 03 фев 2017, 21:34
botcman
Ура! А дальше как?!
Добавлено: 03 фев 2017, 21:37
Фрост
думаю надо подключить платы, создать базовую конфигурацию, начать настраивать хал...
Добавлено: 03 фев 2017, 22:07
botcman
Плату я вставил в материнку. Не вкурю как в Хал файле прописать 2 строки
loadrt to_pci
addf to_pci.1.update servo-thread
Добавлено: 03 фев 2017, 22:13
T00T
Открываешь в любом текстовом редакторе файл конфигурации и пишешь туда эти две строки.
Добавлено: 03 фев 2017, 22:36
botcman
По-моему, не получилось. Не судите строго за вопросы, но не понимаю, как это будет работать, если просто набирать в текстовом редакторе. Набрал, результат на фото.
Добавлено: 03 фев 2017, 22:40
T00T
Ты открыл вкладку COMPONENT.
Открой чуть ниже с названием PINS
Добавлено: 04 фев 2017, 10:10
botcman
Как понять, что подключение платы прошло успешно?
Добавлено: 04 фев 2017, 10:13
T00T
T00T писал(а):Ты открыл вкладку COMPONENT.
Это открой.
Добавлено: 04 фев 2017, 22:37
botcman
Вот. Первая картинка- 2 раза нажал на Plns, вторая- 1 раз на + рядом с Pins
