Страница 11 из 11
Re: Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Добавлено: 22 дек 2016, 12:06
pkasy
nik1, а как ты задаешь параметры дюймовой резьбы?
мне вот нужно 9/32" порезать.
Добавлено: 22 дек 2016, 12:44
Делал один раз, кам выдал какую то хрень, шаг правил
если найду , то скину код
Добавлено: 22 дек 2016, 13:30
Добавлено: 22 дек 2016, 14:02
PKM
Почему не включить G20 для дюймовой резьбы? Я так делал
Добавлено: 22 дек 2016, 15:38
А габарит точить тоже в дюймах или переключать на метрический размер?
Добавлено: 22 дек 2016, 16:09
pkasy
PKM писал(а):Почему не включить G20 для дюймовой резьбы? Я так делал
приведи пример для 9/32.
все равно ведь приходится что-то вычислять? например, глубину резьбы. или ты из таблиц брал?
я к чему? в метрической все понятно, к примеру М30х1.5, ставим М30 и шаг полтора. дальше сама посчитает.
а как вычислить шаг из названия 5/8 или 9/32? только по таблице? или есть какая-то формула?
Добавлено: 22 дек 2016, 16:19
pkasy
посчитал, высота профиля резьбы больше на 10.9%
меняем
#<H>=[#<P>*SQRT[3]/2] ( H 60 )
на
#<H>=[#<P>*SQRT[3]/2*1.109] ( H 55 )
сейчас попробую.
Добавлено: 22 дек 2016, 19:36
PKM
Недавно точил резьбу 1/4-20.
Диаметр 1/4 дюйма, шаг 1/20. Глубина по таблице.
Правда использовал HSMWorks, постпроцессор не совсем верно ставит отступ от основной линии в G76 (или я где-то не разобрался, но вроде проверял много раз), пришлось еще руками править.
Добавлено: 11 янв 2017, 12:13
wad1970
А схему на него принципиальную или хоть функциональную можете сфот-ать - пожалуйста!!!
На станок 16и05аф10.
Добавлено: 11 янв 2017, 15:33
Добавлено: 11 янв 2017, 17:17
nik1 писал(а):тут забанили
Забанили за дело. НефиК оскорблять админа, когда выписывают предупреждение за хамское отношение к форумчанам
