Страница 11 из 43
Re: ЧПУ фрезерный станок "Бобр" 600x500 мм по дереву и не то
Добавлено: 10 янв 2017, 13:26
Nonstopich писал(а):От Александра хотелось бы услышать его "манипуляции" с BIOS
Вот что у меня прописано:
DSCN5456.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.44 КБ)</a>
DSCN5457.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.79 КБ)</a>
DSCN5458.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.48 КБ)</a>
DSCN5459.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.84 КБ)</a>
DSCN5460.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.44 КБ)</a>
DSCN5461.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.66 КБ)</a>
DSCN5462.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.99 КБ)</a>
DSCN5463.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.49 КБ)</a>
DSCN5464.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.25 КБ)</a>
DSCN5465.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.83 КБ)</a>
DSCN5466.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.3 КБ)</a>
DSCN5467.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.55 КБ)</a>
DSCN5468.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.05 КБ)</a>
DSCN5469.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.63 КБ)</a>
DSCN5470.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.07 КБ)</a>
DSCN5471.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.46 КБ)</a>
DSCN5472.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.26 КБ)</a>
DSCN5473.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.13 КБ)</a>
DSCN5474.JPG (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.18 КБ)</a>
Добавлено: 10 янв 2017, 14:34
Portos
личку проверь, скинул настройки BIOS
Добавлено: 22 янв 2017, 15:14
Разметил, накернил, прошелся центровкой и просверлил на 28мм сверлом на глубину больше 100мм с каждой стороны. Отверстия совпали практически идеально. Чуть заметный буртик перехода. Прошелся по нему сверлом и все отлично. Не думал, что так попасть можно.
Затем фрезеровка карманов под винты крепления кареток и снятие фасок.
Завтра постараюсь просверлить недостающие отверстия под винты кареток и винты крепления гайки ШВП.
DSCN5478-1.jpg (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.35 КБ)</a>
DSCN5480-1.jpg (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.65 КБ)</a>
DSCN5482-1.jpg (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.44 КБ)</a>
DSCN5488-1.jpg (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.44 КБ)</a>
DSCN5490-1.jpg (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.67 КБ)</a>
DSCN5491-1.jpg (3377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.76 КБ)</a>
DSCN5494-1.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.55 КБ)</a>
DSCN5493-1.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.79 КБ)</a>
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Добавлено: 22 янв 2017, 16:59
Константин23
Красиво :good:
Идея интересная
Добавлено: 22 янв 2017, 17:08
Константин23 писал(а):Идея интересная
На сторону противоположную гайке ШВП собираюсь сделать трубку с грибком из фторопласта или капролона.. Вставлю до гайки, а часть в виде грибка останется выполнять роль отбойника. Думаю 20мм внутреннего диаметра вполне хватит для вращения ШВП. Заодно и от стружки прикроет.
Добавлено: 22 янв 2017, 17:58
Chili
набьет туда,выхода же не будет стружке...в трубке все будет оставаться и набьет. Идея хорошая и сработает если какой либо " скребок" придумаете или щетку сметку :thinking:
Добавлено: 22 янв 2017, 18:01
Chili писал(а):набьет туда,выхода же не будет стружке...в трубке все будет оставаться и набьет. Идея хорошая и сработает если какой либо " скребок" придумаете или щетку сметку
Не набьет туда ничего на входе кусок валенка поставлю. ШВП будет в него вворачиваться сметая весь мусор.
Добавлено: 22 янв 2017, 18:16
Chili
вот если бы написали раньше про валенок :hehehe:
Добавлено: 22 янв 2017, 18:24
Из валенка, фетра и других подручных можно сделать неплохую гайку (вставку, которая будет чистить винт). Можно использовать пластмассовую вставку от ШВП. Все равно что ставить. А ставить надо, чтобы не выковыривать мусор из опоры портала. Сложностей не вижу. А про войлок (валенок) я и раньше упоминал. Жалко не понял никто. Его даже маслом можно пропитывать по мере надобности.
Добавлено: 22 янв 2017, 18:32
Пластиковая вставка от швп имеет зазор и от стружки не спасает.
Добавлено: 22 янв 2017, 18:35
frezeryga писал(а):Пластиковая вставка от швп имеет зазор и от стружки не спасает.
значит валенок запрессую в обойму и накручу на винт. Не это на данный момент для меня важно.
Добавлено: 22 янв 2017, 20:34
Константин23
Блестеть будет винт как котово щастье :hehehe:
Добавлено: 23 янв 2017, 08:54
валенок не лучший вариант. посмотрите на полировальные насадки для болгарки. продаются в строительных магазинах. толстый диск - где то 8-10мм. из белого фетра. на липуче. липучка отдирается. с фетра режутся вставки. у меня такие на портале уже лет 10 живут. доволен.
Добавлено: 23 янв 2017, 08:58
Coffeein
Войлоком это для того чтобы защиту(ленточную, гормошку итд) не городить? Кареты и рельсы все открыто значит?
Добавлено: 23 янв 2017, 09:06
да, все открыто. на конкретно данном станке не вижу смысла что-то городить для защиты.
Добавлено: 23 янв 2017, 09:47
Константин23
Hanter писал(а):валенок не лучший вариант. посмотрите на полировальные насадки для болгарки. продаются в строительных магазинах. толстый диск - где то 8-10мм. из белого фетра. на липуче. липучка отдирается. с фетра режутся вставки. у меня такие на портале уже лет 10 живут. доволен.
Фото бы,если автор темы не против
Добавлено: 23 янв 2017, 15:33
aegis
надо было изнутри не резать карманы наверно. или заклеить их скотчем/пластинкой прикрыть дабы стружка не летела изнутри на швп
Добавлено: 23 янв 2017, 15:36
Фото без проблем но только на следующей неделе - на этой до мастерской не доберусь - жена в больнице, детей одних не оставить. По фетру могу даже больше сказать - я не парился с вырезанием а отдал его приятелю на лазер. все прекрасно вырезалось. делал в +5 десяток по наружке, и в диаметр "дошышка" винта внутри. после вырезки наружку облил цианоакрилатом, пропитал верхний слой. он стал реально деревянный. наждачкой пошкрябал в размер. на винт посадить сложнее. ибо винт просто так лезть туда не хочет. по этому я сточил на конус обрезок винта и на него одевал эти пыльники. он собственно сформировал внутренний профиль пыльника. и уже потом пыльники одевал на рабочий винт и фиксировал в гайке. по фиксации гайки - у меня гайки ISEL - у них есть цилиндрическая посадка под оригинальный резиновый пыльник. вместо резинки они и встали.
Добавлено: 23 янв 2017, 15:43
aegis писал(а):надо было изнутри не резать карманы наверно. или заклеить их скотчем/пластинкой прикрыть дабы стружка не летела изнутри на швп
По другому не вырежешь. Не хватит места головке винта, который каретку крепит. Да и закрыть окна не проблема, но задумка немного другая. Сделать отбойник совмещенный с уплотнением для чистки. Чуть позже нарисую и покажу.
Добавлено: 23 янв 2017, 17:16
aegis
shalek, значит крышку обязательно. или оракал у рекламщиков попроси - он толстый. или пластинку на 2-сторонний скотч
