Страница 2 из 30
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Добавлено: 29 дек 2015, 00:11
ultrus
Да я не про профиль 100х100 ссылку тебе давал, что ты упёрся в свой размер? Смотри на толщину стенки и самый подходящий усиленный профиль 40х200 мм.
Добавлено: 29 дек 2015, 06:28
Там есть 200х100 с толстой стенкой и крестами внутри. Думаю общее сечении больше влияет на жесткость чем количество мяса внутри. В случае с профилями 200х40 портал получается тоньше на 20мм. Я моделировал несколько видов балок и профиль 200х100 покачто показал лучшие резулятаты.
Добавлено: 29 дек 2015, 09:29
IvIaCTeP
У этих ребят можно что то посмотреть!
http://alumica.ru/structural-profile/45/
Добавлено: 29 дек 2015, 09:36
У них нет 50й серии
Добавлено: 29 дек 2015, 10:42
john1987887
Верно, общее сечение гораздо больше влияет на жесткость. Но чем больше сечение, тем нестабильнее стенка, поэтому мясо внутри профиля тоже важно.
Добавлено: 29 дек 2015, 11:19
Скачал итемовский 200х100 и 200х40 буду сравнивать на прогиб и кручение вариант предложеный выше из двух 200х40 с одним профилем 200х100.
Добавлено: 29 дек 2015, 12:55
Дрюня
frezeryga, расположение центра масс оси Z между каретками портала не учитывал? Или это не обязательно?
Добавлено: 29 дек 2015, 13:08
Не учитывал. Думаю масса тут некритично все достаточно толстое и масса это мизерная нагрузка. А вот если выдвигать вперед передние каретки портала тогда подошва будет сильно длинной и нежесткой потомучто я немогу сделать боковину портала треугольной изза защиты. Да и мультикамовцы вон тоже не заморачиваются.
Добавлено: 29 дек 2015, 15:38
Начали сравнивать профиля. Балка из двух 200х40 значительно хуже на кручение чем балка из одного 200х100. Конкретные цифры будут позже. Проверяем примитивно берем 1000мм профиля один конец крепим жестко второй крутим усилием 30кг на метр. С конструкцией станка нет ничего общего чисто сравнение профилей.
Добавлено: 29 дек 2015, 16:56
ultrus
ultrus писал(а):Мне не очень нравится вот это место:
Есть мысли? Или мне свой старческий маразм выказать?
Такой вариант не рассматривал?
Портал с упором.jpg (6104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
Добавлено: 29 дек 2015, 17:07
ultrus писал(а):Это значит, что пацанам с серьёзными амбициями на производство, такие станки не интересны по ряду известных причин.А самодельщикам этот проект не интересен по финансовым соображениям.
Юра, просто у вас специфические задачи, на конкретное производство, потому и не всем интересно наверное :wik:
Добавлено: 29 дек 2015, 17:21
ultrus, рассматривал но вылазит кучка проблем . Некуда пихать болты крепления боковин к подошвам ищезает небольшая укосина на боковине выступающая вперед над передней кареткой а без нее все останется чисто на подошве.
Добавлено: 29 дек 2015, 21:48
вот результаты теста профиля. двойной немного выигрывает при изгибе на ребро а на изгиб плашмя и кручение проигрывает. ктомуже двойной считался как цельный кусок а в реальности он будет скручен и склеен из 2х что не скажется положительно на его характеристики.
Добавлено: 29 дек 2015, 22:52
также добавлю в сравнение тест балки из 3х профилей 100х50 в виде двутавра (балка графоподобная) на изгиб неплохо но на кручение сильно проигрывает цельному 100х200 и также моделировалась одним куском а в реале скленая. но у этой балки есть преимущество в виде более удобного расположения швп в ней.
Добавлено: 30 дек 2015, 15:19
Дрюня
frezeryga, ШВП по оси Z без поддерживающей опоры? Станет ли на винт шкив большего диаметра, миллиметров этак 60?
Добавлено: 30 дек 2015, 15:38
Внизу опоры нет. Шкив больше чем тот что сейчас не встанет изза защиты. Если нужна редукция то ставим меньший шкив на мотор.
Добавлено: 30 дек 2015, 17:15
Coffeein
Можно шкивы 3М попробовать. У них диаметры меньше.
Добавлено: 30 дек 2015, 18:17
у сервы вал 14мм поетому меньше 25 туда ничего не поставиш
Добавлено: 30 дек 2015, 18:35
Chili
20 зубовая 3М встанет,а если тебе приспичит то и 15 зубовую уже на валу нарежешь.Другое дело - а надо ли ,может и зубья на ремне сорвать играючи.
Добавлено: 30 дек 2015, 18:43
на своем первом станке работаю без редукции и проблем никаких невижу.
